Ciao a tutti,
sto provando a fare questo progetto : https://www.youtube.com/watch?v=wTqfHt1Rf3M
per capire meglio come devo gestire e configurare il display touch.
il codice funziona e funziona egreggiamente anche il display e il touch, l'unica cosa è la funzione led.
io ho ESP32-Wroom-32D preso a pochi euri su aliexpress e penso che monti il core >3.0 perchè con il codice che c'è in questa guida non funziona.ùho letto che c'è da convertirlo a lla versione nuova, ma ho fatto delle prove ma proprio non va, sbaglio sicuramente qualcosa ma ovviamente non capisco cosa.
questo è il codice. potete darmi qualche indizio per andare avanti?
grazie mille
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 03_Main_Project
// In this project, the LED will be controlled by buttons, switches and sliders with touchscreen input. //
// To control the LED, the PWM feature on the ESP32 is used. //
// The program code or command to use PWM in this project uses //
// "Arduino core for the ESP32 or ESP32 board add-on Version 2.0.16". //
// The program code will "Error" in the "PWM code" section if you use //
// "Arduino core for the ESP32" Version 3.0 or later, //
// because there are some differences in the program code for //
// PWM between Arduino core for the ESP32 Version 2.x and version 3.o or later. //
// If you still want to use "Arduino core for the ESP32 Version 3.0", //
// then you must change the program code in the PWM section to be compatible with //
// "Arduino core for the ESP32" Version 3.0 or later. //
// Program code guide to use PWM if using "Arduino core for the ESP32" Version 3.0 or later, see here: //
// - https://randomnerdtutorials.com/esp32-pwm-arduino-ide/ //
// - https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html#ledc //
// If you only want to try buttons, switches and sliders without LEDs, //
// you can delete or comment out the lines of code in the LED control section. //
//---------------------------------------- Including Libraries.
#include <lvgl.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <XPT2046_Touchscreen.h>
// Defines the T_CS Touchscreen PIN.
#define T_CS_PIN 13 //--> T_CS
// Defines the PIN for the LED.
// DELETE OR COMMENT OUT THE LINES OF CODE BELOW IF YOU DON'T WANT TO USE LEDS.
#define LED_PIN 27
// Defines the width and height of the screen.
#define SCREEN_WIDTH 240
#define SCREEN_HEIGHT 320
// Variables for x, y and z values on the touchscreen.
int x, y, z;
#define DRAW_BUF_SIZE (SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT / 10 * (LV_COLOR_DEPTH / 8))
uint32_t draw_buf[DRAW_BUF_SIZE / 4];
//---------------------------------------- Global variables for objects or widgets.
static lv_obj_t * btn_Count, * btn_Count_Label;
int btn_Count_Val = 0;
static lv_obj_t * btn_Toggle, * btn_Toggle_Label;
static lv_obj_t * slider_label;
// Variables for PWM settings.
// In this project, PWM is used to control the LED.
const int PWM_CHANNEL = 0; // ESP32 has 16 channels which can generate 16 independent waveforms.
const int PWM_FREQ = 5000; // Frequency in Hz. Official ESP32 example uses 5,000Hz.
const int PWM_RESOLUTION = 8; // 8 bits PWM resolution(0-255). But ESP32 can go up to 16 bits.
// Declaring the "XPT2046_Touchscreen" object as "touchscreen" and its settings.
XPT2046_Touchscreen touchscreen(T_CS_PIN);
//________________________________________________________________________________ log_print()
// If logging is enabled, it will inform the user about what is happening in the library.
void log_print(lv_log_level_t level, const char * buf) {
LV_UNUSED(level);
Serial.println(buf);
Serial.flush();
//________________________________________________________________________________ touchscreen_read()
// Get the Touchscreen data.
void touchscreen_read(lv_indev_t * indev, lv_indev_data_t * data) {
// Checks if Touchscreen was touched, and prints X, Y and Pressure (Z)
if(touchscreen.touched()) {
// Get Touchscreen points
TS_Point p = touchscreen.getPoint();
// Calibrate Touchscreen points with map function to the correct width and height.
x = map(p.x, 3850, 305, 1, SCREEN_WIDTH);
y = map(p.y, 3790, 229, 1, SCREEN_HEIGHT);
z = p.z;
data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED;
// Set the coordinates.
data->point.x = x;
data->point.y = y;
// Print Touchscreen info about X, Y and Pressure (Z) on the Serial Monitor.
/*Serial.print("X = ");
Serial.print(x);
Serial.print(" | Y = ");
Serial.print(y);
Serial.print(" | Pressure = ");
Serial.print(z);
Serial.println();*/
else {
data->state = LV_INDEV_STATE_RELEASED;
//________________________________________________________________________________ event_handler_btn_Count()
// Callback that is triggered when "btn_Count" is clicked.
static void event_handler_btn_Count(lv_event_t * e) {
lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
if(code == LV_EVENT_CLICKED) {
btn_Count_Val++;
lv_obj_t * new_btn_Count_Label = lv_obj_get_child(btn_Count, 0);
lv_label_set_text_fmt(new_btn_Count_Label, "Btn Count : %d", btn_Count_Val);
LV_LOG_USER("Button Count clicked, Count : %d.\n", (int)btn_Count_Val);
//________________________________________________________________________________ event_handler_btn_Toggle()
// Callback that is triggered when "btn_Toggle" is clicked/toggled.
static void event_handler_btn_Toggle(lv_event_t * e) {
lv_obj_t * obj = (lv_obj_t*) lv_event_get_target(e);
if(code == LV_EVENT_VALUE_CHANGED) {
LV_UNUSED(obj);
bool checked = lv_obj_has_state(obj, LV_STATE_CHECKED);
static lv_style_t style_New_Bg_Color;
lv_style_init(&style_New_Bg_Color);
lv_obj_t * new_btn_Toggle_Label = lv_obj_get_child(btn_Toggle, 0);
if (checked == true) {
lv_style_set_bg_color(&style_New_Bg_Color, lv_color_make(255, 0, 0));
lv_label_set_text_fmt(new_btn_Toggle_Label, "Toggled : Off");
// Turn on the LED.
ledcWrite(PWM_CHANNEL, 255);
lv_style_set_bg_color(&style_New_Bg_Color, lv_color_make(0, 128, 0));
lv_label_set_text_fmt(new_btn_Toggle_Label, "Toggled : On");
// Turn off the LED.
ledcWrite(PWM_CHANNEL, 0);
lv_obj_add_style(btn_Toggle, &style_New_Bg_Color, 0);
LV_LOG_USER("Toggled : %s.\n", lv_obj_has_state(obj, LV_STATE_CHECKED) ? "On" : "Off");
//________________________________________________________________________________ event_handler_Switch()
// Callback that is triggered when "Switch" is clicked/toggled.
static void event_handler_Switch(lv_event_t * e) {
LV_UNUSED(obj);
// Turn on the LED.
// Turn on the LED.
LV_LOG_USER("State: %s.\n", lv_obj_has_state(obj, LV_STATE_CHECKED) ? "On" : "Off");
//________________________________________________________________________________ slider_event_callback()
// Callback that prints the current slider value on the TFT display and Serial Monitor for debugging purposes.
static void slider_event_callback(lv_event_t * e) {
lv_obj_t * slider = (lv_obj_t*) lv_event_get_target(e);
char buf[8];
lv_snprintf(buf, sizeof(buf), "%d%%", (int)lv_slider_get_value(slider));
lv_label_set_text(slider_label, buf);
lv_obj_align_to(slider_label, slider, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
LV_LOG_USER("Slider changed to %d%%.\n", (int)lv_slider_get_value(slider));
// Control LED brightness with Slider.
int PWM_Val = map((int)lv_slider_get_value(slider), 0, 100, 0, 255);
ledcWrite(PWM_CHANNEL, PWM_Val);
//________________________________________________________________________________ lv_create_main_gui()
void lv_create_main_gui(void) {
//---------------------------------------- Set the screen background color.
// Without this line of code, the default screen background color is white.
lv_obj_set_style_bg_color(lv_scr_act(), LV_COLOR_MAKE(255,255,255), LV_PART_MAIN);
//---------------------------------------- Create text with a "span" aligned center on top ("ESP32 + TFT LCD Touchscreen ILI9341 + LVGL").
lv_obj_t * spans = lv_spangroup_create(lv_screen_active());
lv_obj_set_style_text_align(spans, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, 0);
lv_obj_set_width(spans, 300);
lv_spangroup_set_mode(spans, LV_SPAN_MODE_BREAK);
lv_obj_align(spans, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 20); //--> lv_obj_align(object, Alignment Type, x, y);
//--> For more details about alignment, see here : https://docs.lvgl.io/master/widgets/obj.html#alignment
//--> List of alignments, see here : https://docs.lvgl.io/8.3/overview/coords.html#align
lv_span_t * span;
span = lv_spangroup_new_span(spans);
lv_span_set_text(span, "ESP32 + TFT LCD Touchscreen ILI9341 + LVGL");
lv_style_set_text_color(&span->style, LV_COLOR_MAKE(165, 42, 42));
//---------------------------------------- Create a Button (btn_Count).
btn_Count = lv_button_create(lv_screen_active());
lv_obj_add_event_cb(btn_Count, event_handler_btn_Count, LV_EVENT_ALL, NULL);
lv_obj_align(btn_Count, LV_ALIGN_TOP_LEFT, 20, 85);
lv_obj_remove_flag(btn_Count, LV_OBJ_FLAG_PRESS_LOCK);
// Set button color.
static lv_style_t btn_Count_Bg_Color;
lv_style_init(&btn_Count_Bg_Color);
lv_style_set_bg_color(&btn_Count_Bg_Color, lv_color_make(160, 32, 240));
lv_obj_add_style(btn_Count, &btn_Count_Bg_Color, 0);
btn_Count_Label = lv_label_create(btn_Count);
lv_label_set_text(btn_Count_Label, "Btn Count : 0");
lv_obj_center(btn_Count_Label);
// For more customized buttons, see here :
// - https://docs.lvgl.io/master/examples.html#create-styles-from-scratch-for-buttons
// - https://docs.lvgl.io/master/widgets/button.html
//---------------------------------------- Create a Toggle button (btn_Toggle).
btn_Toggle = lv_button_create(lv_screen_active());
lv_obj_add_event_cb(btn_Toggle, event_handler_btn_Toggle, LV_EVENT_ALL, NULL);
lv_obj_align(btn_Toggle, LV_ALIGN_TOP_RIGHT, -20, 85);
lv_obj_add_flag(btn_Toggle, LV_OBJ_FLAG_CHECKABLE);
lv_obj_set_height(btn_Toggle, LV_SIZE_CONTENT);
static lv_style_t btn_Toggle_Bg_Color;
lv_style_init(&btn_Toggle_Bg_Color);
lv_style_set_bg_color(&btn_Toggle_Bg_Color, lv_color_make(0, 128, 0));
lv_obj_add_style(btn_Toggle, &btn_Toggle_Bg_Color, 0);
btn_Toggle_Label = lv_label_create(btn_Toggle);
lv_label_set_text(btn_Toggle_Label, "Toggled : On");
lv_obj_center(btn_Toggle_Label);
//---------------------------------------- Create a Switch button (my_Switch).
lv_obj_t * my_Switch;
my_Switch = lv_switch_create(lv_screen_active());
lv_obj_add_event_cb(my_Switch, event_handler_Switch, LV_EVENT_ALL, NULL);
lv_obj_align(my_Switch, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 135);
lv_obj_set_style_bg_color(my_Switch, lv_color_make(204, 204, 204), 0); //--> Set the switch indicator color when "off".
lv_obj_set_style_bg_color(my_Switch, lv_color_make(0,128,128), LV_PART_INDICATOR | LV_STATE_CHECKED); //--> Set the switch indicator color when "on".
lv_obj_clear_state(my_Switch, LV_STATE_CHECKED);
//---------------------------------------- Create a slider aligned in the center bottom of the TFT display.
lv_obj_t * slider = lv_slider_create(lv_screen_active());
lv_obj_align(slider, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 185);
lv_obj_add_event_cb(slider, slider_event_callback, LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL);
lv_slider_set_range(slider, 0, 100);
lv_obj_set_style_anim_duration(slider, 2000, 0);
// Create a label below the slider to display the current slider value.
slider_label = lv_label_create(lv_screen_active());
lv_label_set_text(slider_label, "0%");
lv_obj_align_to(slider_label, slider, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 20);
//________________________________________________________________________________ VOID SETUP()
delay(3000);
//---------------------------------------- PWM settings.
// Delete or comment out the lines of code in this section if you don't want to use LEDs.
// ledcSetup(uint8_t channel, double freq, uint8_t resolution_bits);
ledcSetup(PWM_CHANNEL, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);
// ledcAttachPin(uint8_t pin, uint8_t channel);
ledcAttachPin(LED_PIN, PWM_CHANNEL);
Serial.println("ESP32 + TFT LCD Touchscreen ILI9341 320x240 + LVGL");
String LVGL_Arduino = String("LVGL Library Version: ") + lv_version_major() + "." + lv_version_minor() + "." + lv_version_patch();
Serial.println(LVGL_Arduino);
// Start LVGL.
lv_init();
// Register print function for debugging.
lv_log_register_print_cb(log_print);
// Start the SPI for the touchscreen and init the touchscreen.
touchscreen.begin();
// Set the Touchscreen rotation in landscape mode.
// Note: in some displays, the touchscreen might be upside down, so you might need to set the rotation to 2. "touchscreen.setRotation(2);"
touchscreen.setRotation(0);
// Create a display object.
lv_display_t * disp;
// Initialize the TFT display using the TFT_eSPI library.
disp = lv_tft_espi_create(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, draw_buf, sizeof(draw_buf));
lv_display_set_rotation(disp, LV_DISPLAY_ROTATION_90);
// Initialize an LVGL input device object (Touchscreen).
lv_indev_t * indev = lv_indev_create();
lv_indev_set_type(indev, LV_INDEV_TYPE_POINTER);
// Set the callback function to read Touchscreen input.
lv_indev_set_read_cb(indev, touchscreen_read);
// Function to draw the GUI (text, buttons and sliders).
lv_create_main_gui();
//________________________________________________________________________________ VOID LOOP()
lv_task_handler(); // let the GUI do its work.
lv_tick_inc(5); // tell LVGL how much time has passed.
delay(5); // let this time pass.
