ESP32 Daten via MQTT an Server senden
Moin,
ich brauche mal einen Tipp, da das Programmieren absolut nicht meins ist.
Für das Logging meiner Heizung möchte ich gerne 10 Temperatursensoren mit einem ESP32 auslesen, dass funktioniert momentan soweit auch sehr gut, der Code ist untenstehend und das Ergebnis im seriellen Monitor ist auch alles korrekt.
Die Werte würde ich gerne alle 30 Sekunden an den ioBroker via MQTT senden und brauche da mal Hilfe.
Wenn ich die Variable "TempC" ohne "" schreibe, dann wirft er mir den folgenden Fehler - ich möchte natürlich aber den Wert von TempC haben und nicht den Text TempC übermitteln. Zudem würde ich gerne je Temperatursensor (1-10) ein Topic haben, sodass die Werte alle untereinander stehen.
Ich bekomme mit dem untenstehenden Code die folgende Fehlermeldung:
no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char*&, float&)'
Hier mein Quellcode:
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged TO GPIO 4
#define ONE_WIRE_BUS 4
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Number of temperature devices found
int numberOfDevices;
// We'll use this variable to store a found device address
DeviceAddress tempDeviceAddress;
// WiFi
const char *ssid = "Moes Taverne"; // Enter your WiFi name
const char *password = "Sageicheuchnicht";  // Enter WiFi password
// MQTT Broker
const char *mqtt_broker = "192.168.178.5";
const char *topic = "Heizung_OG";
const char *mqtt_username = "";
const char *mqtt_password = "";
const int mqtt_port = 1883;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
 // Set software serial baud to 115200;
 // connecting to a WiFi network
 WiFi.begin(ssid, password);
     Serial.println("Connecting to WiFi..");
 Serial.println("Connected to the WiFi network");
 //connecting to a mqtt broker
 client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);
 client.setCallback(callback);
 while (!client.connected()) {
     String client_id = "esp32-client-";
     client_id += String(WiFi.macAddress());
     Serial.printf("The client %s connects to the public mqtt broker\n", client_id.c_str());
     if (client.connect(client_id.c_str(), mqtt_username, mqtt_password)) {
         Serial.println("Public emqx mqtt broker connected");
         Serial.print("failed with state ");
         Serial.print(client.state());
         delay(2000);
 // publish and subscribe
 client.publish(topic, "Hi EMQ X I'm ESP32 ^^");
 client.subscribe(topic);
  // Start up the library
  sensors.begin();
  // Grab a count of devices on the wire
  numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
  // locate devices on the bus
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(numberOfDevices, DEC);
  Serial.println(" devices.");
  // Loop through each device, print out address
  for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
    // Search the wire for address
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
      Serial.print("Found device ");
      Serial.print(i, DEC);
      Serial.print(" with address: ");
      printAddress(tempDeviceAddress);
      Serial.print("Found ghost device at ");
      Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
 Serial.print("Message arrived in topic: ");
 Serial.println(topic);
 Serial.print("Message:");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
     Serial.print((char) payload[i]);
 Serial.println("-----------------------");
 client.loop();
   sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
 //client.publish(topic, "Hi EMQ X I'm ESP32 ^^");
 //client.subscribe(topic);
  // Loop through each device, print out temperature data
      // Output the device ID
      Serial.print("Temperature for device: ");
      Serial.print(i,DEC);
      // Print the data
      float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
      Serial.print(" Temp C: ");
      Serial.println(tempC);
      //Serial.print(" Temp F: ");
      //Serial.println(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); // Converts tempC to Fahrenheit
       client.publish(topic, "tempC"); //<<<<<-------- Wenn ich hier die "" herausnehme, dann kommt der untenstehende Fehler.
  delay(5000);
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
      Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
Hat da jemand einen guten Tipp?
Da stehts drin.
Du willst einen float senden, da wird aber ein string erwartet.
Moin @my_xy_projekt
kannst du das irgendwie ein wenig präzisieren?
Ich stehe da wie der Ochs vorm
Berg.
Du versuchst einen float zu übertragen.
In dem von mir verlinkten Beispiel wird der float in einen String gewandelt und dann versandt.
Ab Zeile 268.
Das temp dort dürfte deinem TempC entsprechen.
in Zeile 271wird aus dem float eine Zeichenkette, die ab Zeile 274 verschickt wird.
Moin,
okay, also ich schreibe immerhin schon jeweils "nullen" in den ioBroker.
Der Code sieht an der Stelle nun so aus:
char temperatur[10];
char thema[2];
dtostrf(tempC, 10, 10, temperatur);
dtostrf(i, 2, 2, thema);
       client.publish(thema, temperatur); //<<<<<-------- Wenn ich hier die "" herausnehme, dann kommt der untenstehende Fehler.
      client.subscribe(thema);
  delay(5000);
Im ioBroker kommen wie gesagt nur "0" an.
Ich brauche da noch einmal Hilfe.
loop().
geraten.
Ich habe keinen ESP und mach das vollkommen blind.
  client.loop();
  for (int i = 0; i < numberOfDevices; i++)
    if (sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i))
      // Print the data
      //Serial.println(tempC);
      //convert to string
      char tempString[6];
      dtostrf(tempC, 2, 2, tempString);
      Serial.println(tempString);
      // client.publish(topic, "tempC"); //<<<<<-------- Wenn ich hier die "" herausnehme, dann kommt der untenstehende Fehler.
      client.publish(topic, tempString);
  delay(5000);
Ich hab die Serielle Ausgabe geändert. Du musst auf dem SerMon die Temperatur ausgegeben bekommen - die sollte jetzt in der Zeichenkette stehen. Wenn da ne 0 drin steht dann bauen wir das um.
Moin,
ich denke ich habe es:
#include <WiFi.h>
// WiFi
const char *password = "Augenzu";  // Enter WiFi password
// MQTT Broker
         delay(2000);
  sensors.begin();
 client.loop();
      // Print the data
char temperatur[8];
char thema[8];
dtostrf(tempC, 3, 3, temperatur);
dtostrf(i, 4, 4, thema);
      Serial.print(" nach Umwandlung: ");
      Serial.println(temperatur);
      Serial.print(" Thema: ");
      Serial.println(thema);
  delay(5000);
Ich habe nur das Problem, dass nach einigen Minuten keine Daten mehr an den ioBroker versendet werden - mal schauen.
Moin,
vielleicht hat noch jemand eine Idee:
Der ESP32 sendet ca. 30-40 Minuten lang Daten via MQTT im 10 Sekundentakt an den ioBroker. Nach da. 30-40 Minuten bricht die Verbindung jedoch ab und der ioBroker empfängt keine neuen Daten mehr via MQTT. Ich kann den ESP32 jedoch weiterhin anpingen etc., alles fein.
Sobald ich den ESP32 einmal neustarte, ist alles für ca. 30-40 Minuten wieder fein.
Hat jemand eine Idee?
Danke,
Moritz
Hört sich an wie hier:
Und ohne Lösung geschlossen.
Danke dir - blöd.
Ich verstehe es so das er es per Mosquitto und nodered gelöst hat?
Ich versuche es morgen nochmal über tasmota- das muss doch gehen!!!
