Esp32 devkit non riesco a caricare
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente un aiuto, ho uno sketch fatto per esp32 ttgo che caricato su questo hardware funziona, lo volevo utilizzare su un esp32 devkit collegato a un display tft ma non mi fa caricare e non riesco a capire il perché, riuscite a darmi una mano,
vi ho allegato il file
Grazie infinite
TTGO_Battery_Indicator.zip (48.3 KB)
Che messaggio di errore ti da?
Probabilmente non va in download mode in modo automatico. E' un difetto noto che affligge alcune dev-board basate su ESP32.
Premi brevemente il tasto reset, tenendo premuto il tasto boot e poi fai l'upload.
Per risolvere in modo definitivo, salda un piccolo condensatore 100nF/1uF tra il pin EN e GND.
Premettono altri sketch funzionano, dopo vari tentativi adesso carica, ma mi ritrovo schemi bianco completo e se guardo il monitor seriale mi ritrovo questo messaggio
��$<�������13220
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
E (34) SPIFFS: mount failed, -10025
SPIFFS initialisation failed!
L'errore che hai postato in realtà non sembra un errore vero e proprio, nel senso che probabilmente è voluto da chi ha scritto lo sketch.
C'è qualche while nel setup in cui il micro entra dopo aver fallito qualche configurazione?
Prova a mettere lo sketch completo.
In realtà sul primo post ho allegato i file comunque lo sketch è questo
  ESP32TTGO - Battery Indicator 🔋⚡
  For More Information: https://youtu.be/osAOdmZuvDc
  Created by Eric N. (ThatProject)
// Updated: 2023-04-27
// Arduino core for the ESP32: 2.0.8
// https://github.com/espressif/arduino-esp32
// TFT_eSPI: 2.5.0
// https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI
// TJpg_Decoder: 1.0.8
// https://github.com/Bodmer/TJpg_Decoder
// arduino-esp32fs-plugin: 1.1
// https://github.com/me-no-dev/arduino-esp32fs-plugin/releases/
// TFT_eSPI Display Setting
// Open user_setup_select.h in Text Editor
// Comment-> #include <User_Setup.h>
// Uncomment-> #include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h>
// SPIFFS Uploder Tool
// Downlaod https://github.com/me-no-dev/arduino-esp32fs-plugin/releases/
// Copy esp32fs.jar file to Arduino/tools/ESP32FS/tool/esp32fs.jar
// Since the tool cannot be used in Arduino IDE 2.x, you must use Arduion IDE 1.x.
#include <Pangodream_18650_CL.h>
#include "SPIFFS.h"
#include <TFT_eSPI.h>
#include <TJpg_Decoder.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
#define ICON_WIDTH 70
#define ICON_HEIGHT 36
#define STATUS_HEIGHT_BAR ICON_HEIGHT
#define ARRAY_SIZE(x) (sizeof(x) / sizeof(x[0]))
#define ICON_POS_X (tft.width() - ICON_WIDTH)
#define MIN_USB_VOL 4.9
#define ADC_PIN 34
#define CONV_FACTOR 1.8
#define READS 20
Pangodream_18650_CL BL(ADC_PIN, CONV_FACTOR, READS);
char *batteryImages[] = {"/battery_01.jpg", "/battery_02.jpg", "/battery_03.jpg", "/battery_04.jpg", "/battery_05.jpg"};
  pinoutInit();
  SPIFFSInit();
  displayInit();
  xTaskCreate(battery_info, "battery_info", 2048, NULL, 1, NULL);
void pinoutInit(){
  pinMode(14, OUTPUT);
  digitalWrite(14, HIGH);
void SPIFFSInit(){
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("SPIFFS initialisation failed!");
    while (1) yield(); // Stay here twiddling thumbs waiting
  Serial.println("\r\nInitialisation done.");
void displayInit(){
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextColor(TFT_WHITE,TFT_BLACK);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setSwapBytes(true);
  tft.setTextFont(2);
  TJpgDec.setJpgScale(1);
  TJpgDec.setCallback(tft_output);
void battery_info(void *arg)
  while (1) {
    tft.setCursor (0, STATUS_HEIGHT_BAR);
    tft.println("");
    tft.print("Average value from pin: ");
    tft.println(BL.pinRead());
    tft.print("Volts: ");
    tft.println(BL.getBatteryVolts());
    tft.print("Charge level: ");
    tft.println(BL.getBatteryChargeLevel());
    if(BL.getBatteryVolts() >= MIN_USB_VOL){
      for(int i=0; i< ARRAY_SIZE(batteryImages); i++){
        drawingBatteryIcon(batteryImages[i]);
        drawingText("Chrg");
        vTaskDelay(500);
    }else{
        int imgNum = 0;
        int batteryLevel = BL.getBatteryChargeLevel();
        if(batteryLevel >=80){
          imgNum = 3;
        }else if(batteryLevel < 80 && batteryLevel >= 50 ){
          imgNum = 2;
        }else if(batteryLevel < 50 && batteryLevel >= 20 ){
          imgNum = 1;
        }else if(batteryLevel < 20 ){
          imgNum = 0;
        drawingBatteryIcon(batteryImages[imgNum]);
        drawingText(String(batteryLevel) + "%");
        vTaskDelay(1000);
      tft.print("Never Used Stack Size: ");
      tft.println(uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL));
void drawingBatteryIcon(String filePath){
   TJpgDec.drawFsJpg(ICON_POS_X, 0, filePath);
void drawingText(String text){
  tft.fillRect(0, 0, ICON_POS_X, ICON_HEIGHT,TFT_BLACK);
  tft.setTextDatum(5);
  tft.drawString(text, ICON_POS_X-2, STATUS_HEIGHT_BAR/2, 4);
bool tft_output(int16_t x, int16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t* bitmap)
  if ( y >= tft.height() ) return 0;
  tft.pushImage(x, y, w, h, bitmap);
  return 1;
Perdonami, non ci avevo fatto caso.
Come immaginavo il tuo sketch si blocca qui perché probabilmente lo spazio SPIFFS non è formattato.
Nei commenti suggerisce di usare il tool che però è compatibile solo con il vecchio IDE
Invece di fare un loop da cui non si esce, in caso di errore, fai un format () e poi riavvia l'ESP
SPIFFS.format();
ESP.restart();
Nessun problema, grazie invece, premetto sono un pò imbranato a capire, comunque ci provo, oggi ho un altro problema non riesco a caricare lo sketch, sto usando arduino in versione portable e mi si blocca in compilazione prima di caricare, ma solo con questo sketch, "Errore durante la compilazione per la scheda ESP32 Dev Module."
Vai nelle preferenze dell'IDE ed abilita tutti "Compiler warnings"
Fatto questo è il messaggio degli errori
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Scheda:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"
D:\arduino-1.8.9\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\arduino-1.8.9\hardware -hardware D:\arduino-1.8.9\portable\packages -tools D:\arduino-1.8.9\tools-builder -tools D:\arduino-1.8.9\hardware\tools\avr -tools D:\arduino-1.8.9\portable\packages -built-in-libraries D:\arduino-1.8.9\libraries -libraries D:\arduino-1.8.9\portable\sketchbook\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=115200,DebugLevel=none -ide-version=10809 -build-path C:\Users\LIDIAN~1.MAR\AppData\Local\Temp\arduino_build_463736 -warnings=all -build-cache C:\Users\LIDIAN~1.MAR\AppData\Local\Temp\arduino_cache_152298 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py-3.0.0.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -verbose D:\Prova nitrox\Batteria\TTGO_Battery_Indicator\TTGO_Battery_Indicator.ino
D:\arduino-1.8.9\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\arduino-1.8.9\hardware -hardware D:\arduino-1.8.9\portable\packages -tools D:\arduino-1.8.9\tools-builder -tools D:\arduino-1.8.9\hardware\tools\avr -tools D:\arduino-1.8.9\portable\packages -built-in-libraries D:\arduino-1.8.9\libraries -libraries D:\arduino-1.8.9\portable\sketchbook\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=115200,DebugLevel=none -ide-version=10809 -build-path C:\Users\LIDIAN~1.MAR\AppData\Local\Temp\arduino_build_463736 -warnings=all -build-cache C:\Users\LIDIAN~1.MAR\AppData\Local\Temp\arduino_cache_152298 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py-3.0.0.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.path=D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -verbose D:\Prova nitrox\Batteria\TTGO_Battery_Indicator\TTGO_Battery_Indicator.ino
Using board 'esp32' from platform in folder: D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
Using core 'esp32' from platform in folder: D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
cmd /c if exist "D:\\Prova nitrox\\Batteria\\TTGO_Battery_Indicator\\partitions.csv" copy /y "D:\\Prova nitrox\\Batteria\\TTGO_Battery_Indicator\\partitions.csv" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\partitions.csv" copy "D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\tools\\partitions\\default.csv" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\partitions.csv"
Detecting libraries used...
"D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\variants\\esp32" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\sketch\\TTGO_Battery_Indicator.ino.cpp" -o nul
"D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\variants\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\18650CL-master\\src" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\sketch\\TTGO_Battery_Indicator.ino.cpp" -o nul
"D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\variants\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\18650CL-master\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\SPIFFS\\src" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\sketch\\TTGO_Battery_Indicator.ino.cpp" -o nul
"D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\variants\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\18650CL-master\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\SPIFFS\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\FS\\src" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\sketch\\TTGO_Battery_Indicator.ino.cpp" -o nul
"D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\variants\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\18650CL-master\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\SPIFFS\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\FS\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\TFT_eSPI" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\sketch\\TTGO_Battery_Indicator.ino.cpp" -o nul
"D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\variants\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\18650CL-master\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\SPIFFS\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\FS\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\TFT_eSPI" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\sketch\\TTGO_Battery_Indicator.ino.cpp" -o nul
"D:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\variants\\esp32" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\18650CL-master\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\SPIFFS\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\FS\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\TFT_eSPI" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\libraries\\SPI\\src" "-ID:\\arduino-1.8.9\\portable\\sketchbook\\libraries\\TJpg_Decoder\\src" "C:\\Users\\LIDIAN~1.MAR\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_463736\\sketch\\TTGO_Battery_Indicator.ino.cpp" -o nul
In file included from D:\Prova nitrox\Batteria\TTGO_Battery_Indicator\TTGO_Battery_Indicator.ino:5:0:
D:\arduino-1.8.9\portable\sketchbook\libraries\TJpg_Decoder\src/TJpg_Decoder.h:23:26: fatal error: LittleFS.h: No such file or directory
compilation terminated.
Uso la libreria 18650CL-master alla versione 1.0.1 nella cartella: D:\arduino-1.8.9\portable\sketchbook\libraries\18650CL-master
Uso la libreria SPIFFS alla versione 1.0 nella cartella: D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SPIFFS
Uso la libreria FS alla versione 1.0 nella cartella: D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\FS
Uso la libreria TFT_eSPI alla versione 2.4.61 nella cartella: D:\arduino-1.8.9\portable\sketchbook\libraries\TFT_eSPI
Uso la libreria SPI alla versione 1.0 nella cartella: D:\arduino-1.8.9\portable\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SPI
Uso la libreria TJpg_Decoder alla versione 1.0.8 nella cartella: D:\arduino-1.8.9\portable\sketchbook\libraries\TJpg_Decoder
exit status 1
Stai usando una versione vecchissima del core ESP32 per Arduino... considera che l'ultima è la 2.0.9 mentre la tua in uso è la 1.0.6
Probabilmente hai seguito qualche vecchio tutorial online per impostare il link nelle preferenze di Arduino IDE (link che è stato aggiornato qualche anno fa).
Il link corretto da inserire lo trovi nel repository ufficiale
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html
Fatto aggiornamento e adesso installa lo sketch, grazieeee!!!
Se posso ti chiedo altro..
Questo sketch fa il controllo dello stato di carica della batteria tramite lettura di un pin analogico, io devo fare questo tramite INA219, qualche dritta grazie
