Hallo,
ich habe ein ESP32 D1 Mini ( ESP32-WROOM-32) und das Problem das die die Daten immer nach ca. 5 Minuten nicht mehr aktualisiert werden.
Den Code habe ich von >hier< und läuft auch aber nach ca. 5 Minuten kommen keine Daten mehr.
Um zu schauen ob der ESP sich "aufhängt" habe ich diesen Teil eingefügt.
if(Serial.available())
String command = Serial.readStringUntil('\n');
if(command == "1")
Serial.println("geht");
Also wenn ich im Serial Monitor "1" eingebe kommt auch die Antwort aber warum kommen keine Daten mehr an?
Rui Santos
Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
// Import required libraries
#include "WiFi.h"
#include "ESPAsyncWebServer.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "*****";
const char* password = "*****";
#define DHTPIN 25 // Digital pin connected to the DHT sensor
// Uncomment the type of sensor in use:
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
String readDHTTemperature() {
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
//float t = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return "--";
else {
Serial.println(t);
return String(t);
String readDHTHumidity() {
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h)) {
return "--";
else {
Serial.println(h);
return String(h);
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="https://site-assets.fontawesome.com/releases/v6.5.2/css/all.css" >
<style>
html {
font-family: Arial;
display: inline-block;
margin: 0px auto;
text-align: center;
h2 { font-size: 3.0rem; }
p { font-size: 3.0rem; }
.units { font-size: 1.2rem; }
.dht-labels{
font-size: 1.5rem;
vertical-align:middle;
padding-bottom: 15px;
</style>
</head>
<body>
<h2>ESP32 DHT Server</h2>
<p>
<i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i>
<span class="dht-labels">Temperature</span>
<span id="temperature">%TEMPERATURE%</span>
<sup class="units">°C</sup>
</p>
<p>
<i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i>
<span class="dht-labels">Luftfeuchtigkeit</span>
<span id="humidity">%HUMIDITY%</span>
<sup class="units">%</sup>
</p>
<p>
<i class="fa-thin fa-fan" style="color:#059e8a;"></i>
<span class="dht-labels">Luefter</span>
</p>
</body>
<script>
setInterval(function ( ) {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById("temperature").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/temperature", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
document.getElementById("humidity").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/humidity", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
</script>
</html>)rawliteral";
// Replaces placeholder with DHT values
String processor(const String& var) {
//Serial.println(var);
if (var == "TEMPERATURE") {
return readDHTTemperature();
else if (var == "HUMIDITY") {
return readDHTHumidity();
return String();
// Serial port for debugging purposes
dht.begin();
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
// Print ESP32 Local IP Address
// Route for root / web page
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", readDHTTemperature().c_str());
server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send_P(200, "text/plain", readDHTHumidity().c_str());
// Start server
server.begin();
if(command == "1")
