ESP32 e Bluetooth scomparso
Ciao, sto usando l'ESP32 e il mio progetto è costruire un sensore dell'umidità da mettere in cantina che aziona una ventola quando l'umidità è sopra una certa soglia. L'ho fatto e funziona tutto ma devo ogni volta scendere in cantina per controllare l'umidità e eventualmente modificare la soglia. Per questo motivo ho pensato di fare un monitor slave collegato via bluetooth con il master che mi riporta i dati e mi fa variare la soglia. Quindi mi sono messo a costruire un modulo con ESP32 e per fare ciò lo ho resettato un ESP32 per eliminare la precedente formattazione Python usando il comando: esptool --chip esp32 --port com3 erase_flash.
Quindi ho caricato il programma "BT2serial" per testare il funzionamento del Bluetooth e del collegamento seriale:
//This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)
//By Evandro Copercini - 2018
//This example creates a bridge between Serial and Classical Bluetooth (SPP)
//and also demonstrate that SerialBT have the same functionalities of a normal Serial
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif
BluetoothSerial SerialBT;
  SerialBT.begin("ESP32test"); //Bluetooth device name
  Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!");
  if (Serial.available()) {
    SerialBT.write(Serial.read());
  if (SerialBT.available()) {
    Serial.write(SerialBT.read());
  delay(20);
Con mia sorpresa i Bluetooth non funzionava più e l'app "Serial Bluetooth Terminal" su android mi dava l'errore: "Connection failed: read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1.
Ho provato a ricaricare il firmware con il comando:
esptool -p COM3 -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32 write_flash --flash_mode dio  --flash_freq 80m --flash_size 2MB 0x8000 partition-table.bin 0x1000 bootloader.bin 0x10000 ESP32_GENERIC-20240602-v1.23.0.bin
ma senza risultato.
Ciò che mi lascia perplesso è il comando all'inizio dello sketch:
#endif
Devo forse ricompilare Arduino e abilitare il Bluetooth?
Grazie per qualunque risposta vorrete darmi!!!
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
allora ... un po' di cose che devi tenere presente:
:warning: prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
cortesemente, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento, fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Detto questo, come richiesto al punto 7 del succitato regolamento, per favore edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita :pencil2: che si trova in basso del tuo post), seleziona la parte di codice e premi l'icona <code/> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice. Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmd T su un Mac, sempre all'interno del IDE).
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione e sistemato il codice come indicato, nel rispetto del regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
P.P.S.: Evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere ...
Grazie della risposta e delle indicazioni dettagliare. Provvedo quanto prima a sistemare le cose.
