Sto provando le infinite possibilità di ESP32 tra cui la possibilità di collegarsi al WiFi di casa senza configurare SSID e Password da programma ma semplicemente premendo il tasto WPS (e a questo punto diventa anche uno "sniffer" se qualcuno nel palazzo preme il tasto WPS del suo router... ma questo è un altro discorso)
Il programma WPS, compreso negli esempi della libreria ESP32 DEVKIT, funziona alla perfezione.
Allora ho provato a collegarmi ad un sito per ricevere l'ora esatte e verificare se è effettivamente connesso a internet: tutto OK !
L'unico problema è che se spengo o resetto devo rifare la procedura di accoppiamento WPS perché il programma, giustamente, non memorizza nulla su EEPROM.
Come la memorizzo la
static esp_wps_config_t config;
Allego, di seguito, il programma di connessione
This example code provides both Push Button method and Pin
based WPS entry to get your ESP connected to your WiFi router.
Hardware Requirements
ESP32 and a Router having atleast one WPS functionality
This code is under Public Domain License.
Author:
Pranav Cherukupalli <cherukupallip@gmail.com>
#include "WiFi.h"
#include "esp_wps.h"
#include "time.h"
#include <EEPROM.h>
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = 3600;
const int daylightOffset_sec = 3600;
void printLocalTime()
struct tm timeinfo;
if(!getLocalTime(&timeinfo)){
Serial.println("Failed to obtain time");
return;
Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
Change the definition of the WPS mode
from WPS_TYPE_PBC to WPS_TYPE_PIN in
the case that you are using pin type
WPS
#define ESP_WPS_MODE WPS_TYPE_PBC
#define ESP_MANUFACTURER "ESPRESSIF"
#define ESP_MODEL_NUMBER "ESP32"
#define ESP_MODEL_NAME "ESPRESSIF IOT"
#define ESP_DEVICE_NAME "ESP STATION"
void wpsInitConfig(){
config.crypto_funcs = &g_wifi_default_wps_crypto_funcs;
config.wps_type = ESP_WPS_MODE;
strcpy(config.factory_info.manufacturer, ESP_MANUFACTURER);
strcpy(config.factory_info.model_number, ESP_MODEL_NUMBER);
strcpy(config.factory_info.model_name, ESP_MODEL_NAME);
strcpy(config.factory_info.device_name, ESP_DEVICE_NAME);
String wpspin2string(uint8_t a[]){
char wps_pin[9];
for(int i=0;i<8;i++){
wps_pin[i] = a[i];
wps_pin[8] = '\0';
return (String)wps_pin;
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event, system_event_info_t info){
switch(event){
case SYSTEM_EVENT_STA_START:
Serial.println("Station Mode Started");
case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
Serial.println("Connected to :" + String(WiFi.SSID()));
Serial.print("Got IP: ");
case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
Serial.println("Disconnected from station, attempting reconnection");
WiFi.reconnect();
case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_SUCCESS:
Serial.println("WPS Successfull, stopping WPS and connecting to: " + String(WiFi.SSID()));
esp_wifi_wps_disable();
delay(10);
WiFi.begin();
case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_FAILED:
Serial.println("WPS Failed, retrying");
esp_wifi_wps_enable(&config);
esp_wifi_wps_start(0);
case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_TIMEOUT:
Serial.println("WPS Timedout, retrying");
case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_PIN:
Serial.println("WPS_PIN = " + wpspin2string(info.sta_er_pin.pin_code));
default:
void setup(){
delay(10);
WiFi.onEvent(WiFiEvent);
WiFi.mode(WIFI_MODE_STA);
Serial.println("Starting WPS");
wpsInitConfig();
void loop(){
//init and get the time
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
printLocalTime();
delay (5000);
