Bonjour,
ma QT PY ESP32-S2 fraichment recu, je réflechis pour l'installer en lieu et place d'une pro mini dans mon systeme d'ouverture de poulailler, pour pouvoir:
=> faire des push de code en OTA
(j'en ai marre de galerer pour sortir et remettre la pro mini)
=> forcer une ouverture à distance (il fait froid et j'ai regulièrement une poule qui traine pour rentrer et se trouve face à la porte fermée).
=> Modifier des variables pour affiner les reglages
Mais voilà, le panneau solaire et peu exposé, donc je dois être raisonnable dans ma consommation electrique... <
Je pensais à activer le serveur web 3 ou 5 minute à chaque debut d'heure, mais c'est vachement contraignant, il faut pas que je rate le coche si j'ai quelque chose à faire
Les possibilités pour réveilelr un ESP32 en deep-sleep ne sont pas nombreuses
Il reste la solution d'un niveaus logique forcé sur un GPIO, bouton poussoir ou tout autre cause.
Par exemple câbler un petit récepteur Infra Rouge sur un GPIO pour pouvoir réveiller à la demande l'ESP32 à l'aide de n'importe quelle télécommande télé ou autre
Je vais essayer de me documenter sur l'IR, je connais pas trop
Il y a peut être quelque chose à faire avec ma camera IP (genre passage en mode nuit et capter les led IR de vision nocturne) ?
Pour éviter la solution du réveil régulier pour activer le WiFi je pensais à un simple capteur TSOP1738 branché sur un GPIO qui aurait été configuré pour faire sortir d'ESP32 du sommeil profond
N'importe quel signal IR modulé a 38kHz (la plupart des télécommandes ) produirait sur le GPIO un changement d'état réveillant l'ESP32 et ainsi permettre de prendre la main pour mettre à jour par OTA ou autre opération
Auyre solution : mettre un contact ILS sur un GPIO et approcher un aimant pour produire le réveil ....
J'ai une theorie : les poules sont con pour ne pas avoir conscience d'elle même.
Comment trouveraient-elles la force de vivre si elle avait conscience de ce qu'elles sont ?
Mes deux poules remplacent deux autres qui avaient disparuent. Suite a cette disparition j'ai mis une cam ip pour voir ce qu'il se passait et trouver le coupable...
On a été choqué par ce qu'on a vu tourner autour du poulailler vide...
Blaireau, Fouine, renard, rat (une seule apparition en un an), herisson et j'en oublis peut être.
J'ai une poule qui n'etait pas rentré le week dernier, une fouine est passé a coté du poulailler... J'ai été bon pour aller la rentrer à 3h du mat, heureusement que la fouine ne s'y est pas interessée...
Pour en revenir au capteur, la camera est à moins de 3m de l'entrée du poulailler, et je pense que les led IR sont puissante. Par contre a prototyper / tester je vais encore m'amuser...
dans ce cas il faut une paire de NRF24L01 et côté maison un carte dédiée.
Dans le même ordre d'idées , si la portée du NRF24L01 +PA+LNA ne suffisait pas passer aux modules LoRa.....
Autant réveiller l'ESP32 avec un module HM-10 (BLE) ou HC-06 (BT Classique) et utiliser smartphone pour envoyer le signal de réveil
Mais pour moi l'objectif principal étant l'économie d'énergie et la portée pas un problème je préfère le TSOP activable ave n'importe quelle télécommande IR
