Bonjour,
Un petit souci, je n'arrive pas à effacer la mémoire flash d'un esp32.
... ...~/Bureau$ esptool --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py v2.8
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting......
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 0c:b8:15:f9:10:78
Enabling default SPI flash mode...
Erasing flash (this may take a while)...
A fatal error occurred: ESP32 ROM does not support function erase_flash.
fix-esp32-a-fatal-error-occurred-esp32-rom-does-not-support-function-erase_flash.sh📋 Copy to clipboard⇓ Download
cd esptool
python3 esptool.py erase_flash
Sous windows, il faut trouver le répertoire dans lequel se trouve esptool, tu ouvres une fenêtre de commande (touche Windows R, tape cmd) et tu te mets dans ce répertoire (cd C:\path\to\esptool), puis tu tapes :
@lesept
Merci pour l'information.
Les explications pour windows sont toujours plus nombreuses que pour les utilisateurs de linux mais comme on a l'habitude de nous prendre en main.
Installation un peu laborieuse mais cela fonctionne.
... .../esptool$ python3 esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py v4.3-dev
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
Crystal is 40MHz
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Chip erase completed successfully in 15.3s
Hard resetting via RTS pin...
