lesept:
En lisant le code de la bibli que tu utilises, j'ai l'impression qu'il suppose que ton capteur I2C est à l'adresse 0x68 (ou peut-être 0x0C). L'as-tu vérifié avec un scanner ? Il y en a un pour le Lolin32 lite ici.
Si le scanner indique une autre adresse, je suppose qu'il faudra ajouter une ligne
mySensor.i2cWriteByte(adresse);
dans le setup (à confirmer, le code est difficile à comprendre)
Merci de tenter de me dépanner
Le scanner avec le code
/* I2C slave Address Scanner
for 5V bus
* Connect a 4.7k resistor between SDA and Vcc
* Connect a 4.7k resistor between SCL and Vcc
for 3.3V bus
* Connect a 2.4k resistor between SDA and Vcc
* Connect a 2.4k resistor between SCL and Vcc
#include <Wire.h>
#ifdef _ESP32_HAL_I2C_H_
#define SDA_PIN 26
#define SCL_PIN 25
#endif
void scan(){
Serial.println(" Scanning I2C Addresses");
uint8_t cnt=0;
for(uint8_t i=0;i<128;i++){
Wire.beginTransmission(i);
uint8_t ec=Wire.endTransmission(true);
if(ec==0){
if(i<16)Serial.print('0');
Serial.print(i,HEX);
cnt++;
else Serial.print("..");
Serial.print(' ');
if ((i&0x0f)==0x0f)Serial.println();
Serial.print("Scan Completed, ");
Serial.print(cnt);
Serial.println(" I2C Devices found.");
bool i2cReady(uint8_t adr){
uint32_t timeout=millis();
bool ready=false;
while((millis()-timeout<100)&&(!ready)){
Wire.beginTransmission(adr);
ready=(Wire.endTransmission()==0);
return ready;
void eepromSize(){
Serial.println("Discovering eeprom sizes 0x50..0x57");
uint8_t adr=0x50,i;
uint16_t size;
char buf[64];
while(adr<0x58){
i=0;
size = 0x1000; // Start at 4k
i += sprintf_P(&buf[i],PSTR("0x%02X: "),adr);
if(i2cReady(adr)) { // EEPROM answered
uint8_t zeroByte;
Wire.write((uint8_t)0); // set address ptr to 0, two bytes High
Wire.write((uint8_t)0); // set address ptr to 0, two bytes Low
uint8_t err=Wire.endTransmission();
if(err==0){// worked
err=Wire.requestFrom(adr,(uint8_t)1);
if(err==1){// got the value of the byte at address 0
zeroByte=Wire.read();
uint8_t saveByte,testByte;
do{
if(i2cReady(adr)){
Wire.write(highByte(size)); // set next test address
Wire.write(lowByte(size));
if(err==1){
saveByte=Wire.read();
Wire.write((uint8_t)~zeroByte); // change it
if(err==0){ // changed it
if(!i2cReady(adr)){
i+=sprintf_P(&buf[i],PSTR(" notReady2.\n"));
Serial.print(buf);
adr++;
Wire.write((uint8_t)0); // address 0 byte High
Wire.write((uint8_t)0); // address 0 byte Low
if(err==0){
if(err==1){ // now compare it
testByte=Wire.read();
else {
testByte=~zeroByte; // error out
else {
testByte=~zeroByte;
else {
testByte = ~zeroByte;
//restore byte
if(!i2cReady(adr)){
i+=sprintf_P(&buf[i],PSTR(" notReady4.\n"));
Serial.print(buf);
adr++;
Wire.write((uint8_t)saveByte); // restore it
else testByte=~zeroByte;
if(testByte==zeroByte){
size = size <<1;
}while((testByte==zeroByte)&&(size>0));
if(size==0) i += sprintf_P(&buf[i],PSTR("64k Bytes"));
else i+=sprintf_P(&buf[i],PSTR("%dk Bytes"),size/1024);
if(!i2cReady(adr)){
i+=sprintf_P(&buf[i],PSTR(" notReady3.\n"));
Serial.print(buf);
adr++;
continue;
Wire.write(zeroByte); //Restore
else i+=sprintf_P(&buf[i],PSTR("Read 0 Failure"));
else i+=sprintf_P(&buf[i],PSTR("Write Adr 0 Failure"));
else i+=sprintf_P(&buf[i],PSTR("Not Present."));
Serial.println(buf);
adr++;
void setup(){
#ifdef _ESP32_HAL_I2C_H_ // For ESP32
Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN); // SDA, SCL
#else
Wire.begin();
#endif
scan();
eepromSize();
void loop(){}
donne :
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:812
load:0x40078000,len:0
load:0x40078000,len:11572
entry 0x40078a5c
Scan Completed, 0 I2C Devices found.
0x50: Not Present.
0x51: Not Present.
0x52: Not Present.
0x53: Not Present.
0x54: Not Present.
0x55: Not Present.
0x56: Not Present.
0x57: Not Present.
J'ai corrigé comme
https://desire.giesecke.tk/index.php/2018/04/20/how-to-use-stickbreakers-i2c-improved-code/ l'indique.
J'ai des résistances de pull-up sur sda et scl de 3K pourtant jamais je vois de montage avec.
La doc
MPU-9250 Hookup Guide - SparkFun Learn porte-t-elle sur le même circuit que le mien ?
...adresse ?
https://sites.google.com/site/hardzet/home/arduino/gy-9250-mpu-9250 montre un montage en SPI mais je n'ai pas trouvé un code pour tester...
Vala vala...
