ESP32 et TCS3472 compilation impossible
Bonjour,
Je voudrai utiliser un TCS3472 ( capteur RVB ) avec un ESP32,
pour cela j'ai pris le programme d'exemple fourni dans la librairie mais impossible de le compiler...
j'ai le message d'erreur suivant:
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte ESP32 Dev Module
Quelqu'un a une idée??
Le programme:
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_TCS34725.h"
  Connect SCL to analog 5
  Connect SDA to analog 4
  Connect VDD to 3.3V DC
  Connect GROUND to common ground */
/* Initialise with default values (int time = 2.4ms, gain = 1x) */
// Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725();
/* Initialise with specific int time and gain values */
Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS, TCS34725_GAIN_1X);
void setup(void) {
  if (tcs.begin()) {
    Serial.println("Found sensor");
    Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
    while (1);
  // Now we're ready to get readings!
void loop(void) {
  uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;
  tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
  colorTemp = tcs.calculateColorTemperature(r, g, b);
  lux = tcs.calculateLux(r, g, b);
  Serial.print("Color Temp: "); Serial.print(colorTemp, DEC);
  Serial.print(" K - ");
  Serial.print("Lux: "); Serial.print(lux, DEC); Serial.print(" - ");
  Serial.print("R: "); Serial.print(r, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.print("G: "); Serial.print(g, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.print("B: "); Serial.print(b, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.print("C: "); Serial.print(c, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.println(" ");
En général, avant ça il y a une liste d'erreurs.
Et pour obtenir des messages encore plus complets, il faut activer l'option "Afficher la sortie de débogage verbeuse" dans les préférences.
Merci fdufnews :smiley:
effectivement je n'avais pas le message complet, le voici :
Arduino : 1.8.9 (Windows 10), Carte : "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
In file included from C:\Users\ordinater\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_TCS34725\examples\tcs34725\tcs34725.ino:2:0:
C:\Users\ordinater\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_TCS34725/Adafruit_TCS34725.h:42:32: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
On dirait bien que j'ai un problème avec ma librairie...
PS: j'ai pas mis détaillé car sinon il m'en sort une tartine...
J'ai résolu mon problème :smiley:
j'ai du installer la librairie Adafruit_BusIO-1.15.0
Merci encore fdufnews !! tu m'as éclairé !!
N'hésite pas à marquer le post en résolu :slight_smile:
