ESP32 Fehlermeldung
Hallo liebe Arduino Gemeinde,
Arduino finde ich eine klasse Technik, habe aber als Anfänger einige Probleme und komme bei meinem ersten Projekt nicht weiter.
Ich bleibe schon beim Kompiler hängen und erhalte die Meldung „Fehler beim Kompilieren für das Board WEMOS LOLIEN32“. …und dabei laufen die Anleitungen zu den Beispiele sooo einfach ab .
Hochgeladen habe ich Arduino 1.8.5, dann unter Einstellungen den zusätzlichen Boardverwalter „espressif“ eingerichtet. Den Treiber CH341SER installiert, habe Win 7.
Ich habe meine Installationen mehrfach neu durchgeführt, inkl. Löschen aller temp-Dateien, leider immer ohne Erfolg. Beim „Überprüfen“ mit dem Start-Sketch erhalte ich immer die gleiche Fehlermeldung. In der Anlage habe ich die erste und letzte Seite vom “Mitschnitt“ beim Kompilieren eingefügt.
…wer kann mir einen Tipp geben?
Gruß Otto
..leider wurde die doc-Datei nicht mit übertragen.
Hier die Liste
Erste Seite
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "WEMOS LOLIN32, 80MHz, Default, 921600"
F:\Arduino-IDE\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware F:\Arduino-IDE\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages -tools F:\Arduino-IDE\Arduino\tools-builder -tools F:\Arduino-IDE\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries F:\Arduino-IDE\Arduino\libraries -libraries F:\Arduino-Sketch\libraries -fqbn=esp32:esp32:lolin32:FlashFreq=80,PartitionScheme=default,UploadSpeed=921600 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_530853 -warnings=none -build-cache C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_334421 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool\2.3.1 -verbose C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\untitled557439190.tmp\sketch_nov14a\sketch_nov14a.ino
F:\Arduino-IDE\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware F:\Arduino-IDE\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages -tools F:\Arduino-IDE\Arduino\tools-builder -tools F:\Arduino-IDE\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries F:\Arduino-IDE\Arduino\libraries -libraries F:\Arduino-Sketch\libraries -fqbn=esp32:esp32:lolin32:FlashFreq=80,PartitionScheme=default,UploadSpeed=921600 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_530853 -warnings=none -build-cache C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_334421 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool\2.3.1 -verbose C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\untitled557439190.tmp\sketch_nov14a\sketch_nov14a.ino
Using board 'lolin32' from platform in folder: C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0
Detecting libraries used...
"C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DHAVE_CONFIG_H "-
letzte Seite
IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0/tools/sdk/include/wpa_supplicant" -std=gnu++11 -fno-exceptions -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -fno-rtti -MMD -c -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_LOLIN32 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="LOLIN32" -DARDUINO_VARIANT="lolin32" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0\cores\esp32" "-IC:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0\variants\lolin32" "C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0\cores\esp32\main.cpp" -o "C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_530853\core\main.cpp.o"
"C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-ar" cru "C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_530853/arduino.ar" "C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_530853\core\esp32-hal-adc.c.o"
C:\Users\Büro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-ar: unable to rename 'C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_530853/arduino.ar'; reason: Permission denied
und hier der Sketch, er liegt gleich nach der Installation vor.
Habe ich so belassen und nur auf "Überprüfen" gedrückt.
..und dann kommt die Fehlermeldung.
Am WEMOS blinken beide LED.
Ich bin zwar ein Techniker, aber kein Programmierer
Du hast ein Rechteproblem oder Dein Win spinnt (mal wieder)
Versuche mal alle C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build* - Verzeichnisse gleich nach einem Neustart von Won zuu löschen.
Gruß Tommy
Hallo Tommy56,
mit Win habe ich keine Probleme, der Rechner läuft ohne Mucken,... zum Glück.
Einen leichten Verdacht mit den Berechtigungen hatte ich vermutet, war mir aber nicht sicher, ...und das Problem wo beginnen, hatte schon viele Tage investiert und kam nicht weiter.
Werde deinen Vorschlag mal durchspielen, bekomme es aber heute nicht mehr hin.
Danke und Gruß Otto
Ich hatte vor ca. 1 Jahr dieses Problem und konnte es so lösen. Seither und auch vorher keine Probleme damit.
Gruß Tommy
