ESP32 IFTTT Envoi Mail
Bonjour
Je souhaite envoyer un mail sur activation d'un contact connecté sur un ESP32 et cela via IFTTT et Webhooks tel que décrit dans ce tuto:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-door-status-monitor-email/
Quand je teste l'envoi du mail à partir d'IFTTT, c'est OK.
Par compte, à partir de l'ESP32, je n'y parviens pas.
Voilà le soft que j'utilise (que j'ai adapté de l'original) pour tenter de comprendre ce qui bloque:
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
const char*ssid = "XXX";
const char*password = "YYY";
const char* host = "maker.ifttt.com";
const char* apiKey = "ZZZ";
int flag = true;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("IP address: ");
  if (flag)
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(host);
    WiFiClient client;
    const int httpPort = 80;
    if (!client.connect(host, httpPort))
      Serial.println("Connection failed");
      return;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
      Serial.print("[*] Network information for ");
      Serial.println(ssid);
      Serial.println("[+] BSSID : " + WiFi.BSSIDstr());
      Serial.print("[+] Gateway IP : ");
      Serial.println(WiFi.gatewayIP());
      Serial.print("[+] Subnet Mask : ");
      Serial.println(WiFi.subnetMask());
      Serial.println((String)"[+] RSSI : " + WiFi.RSSI() + " dB");
      Serial.print("[+] ESP32 IP : ");
    String url = "/trigger/ESP32/with/key/";
    url += apiKey;
    Serial.print("Requesting URL: ");
    Serial.println(url);
    Serial.println(String("POST ") + url + "\r\n" + "HTTP/1.1\r\n" +
                   "Host: " + host + "\r\n" +
                   "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +
                   "Content-Length: 13\r\n\r\n");
    client.println(String("POST ") + url + "\r\n" + "HTTP/1.1\r\n" +
    flag = false;
Dans mon cas, mon trigger est "ESP32".
Ci dessous, le retour que j'ai dans la console(j'ai masqué par XXX les données "sensibles"
Requesting URL: /trigger/ESP32/with/key/XXX
POST /trigger/ESP32/with/key/XXX
HTTP/1.1
Host: maker.ifttt.com
Content-Length: 13
Merci pour vos commentaires
Pour moi, les retours que tu donnes, ça veut dire que WiFi.status() retourne non connecté, puisque tu n'as pas [*] Network information for et tout ce qui devrait suivre.
D'ailleurs, toute la fin de loop devrait être dans le if (WiFi.status() puisque si tu n'as pas la connexion c'est inutile d'essayer d'envoyer quelque chose. Ou alors il faudrait tenter de te reconnecter avant de continuer.
Merci pour le commentaire.
Je pense être bien connecté.
Voici la réponse que j'ai:
WiFi connected
IP address: 192.168.1.54
Connecting to maker.ifttt.com
[*] Network information for Bbox-XXXXX
[+] BSSID : 7C:26:64:D0:A1:70
[+] Gateway IP : 192.168.1.254
[+] Subnet Mask : 255.255.255.0
[+] RSSI : -56 dB
[+] ESP32 IP : 192.168.1.54
Je ne sais pas si c'est là que se trouve le problème, mais host est un char*. Tu peux essayer de changer par String(host) mais il est probable qu'il est casté automatiquement grâce au String("POST ") du début.
Mais, à mon avis, ça fonctionne. Tout est correct. c'est peut-être ta syntaxe de POST qui fait que le message n'est pas envoyé...?
