ESP32 ? in der Ausgabe
Hey,
ich habe das Problem das bei meinem ESP32 im seriellen Monitor nur ??? erscheinen kann mir da jemand helfen?
LG
Falsche Boudrate.
Die gesendete Zahl muss mit der Einstellung für den Monitor übereinstimmen.
Jetzt kommt nurnoch 17:19:24.072 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
17:19:24.104 -> invalid header: 0xffffffff
17:19:24.169 -> invalid header: 0xffffffff
17:19:24.202 -> invalid header: 0xffffffff
17:19:24.235 -> invalid header: 0xffffffff
17:19:24.301 -> invalid header: 0xffffffff
17:19:24.335 -> invalid header: 0xffffffff
17:19:24.369 -> invalid header: 0xffffffff
17:19:24.401 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
Stimmen die Baudraten im Sketch und im seriellen Monitor überein?
Gruß Tommy
eigentlich ja
Wann jetzt ?
Geht es etwas genauer ?
Ich hatte es einmal neu drauf geladen und seitdem kommt nurnoch der Fehler hier mein pogramm
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
      Serial.print("test"); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
Das list sich nach einem Fehler im Sketch.
hab das skretch gerade oben gepostet erste Linie war noch alt
Ja, hatte sich überschnitten.
Mein Tipp: Alles komplett neu starten.
Nachdem Neustart wieder nur ?
Evtl. Falscher Controller gewählt ?
Anbei mal Fotos von IDE sowie den Board einstellungen
Nocmal Danke an die Hilfe hatte den falschen port ausgewählt ist mir nun aufgefallen LG
Du solltest die angewöhnen, die Kommentare richtig zu machen.
Hier hast du gleich 2 Fehler auf einmal drin
  1. Falsche Zeile
  2. Falsche Zahl
Ein guter Kommentar wiederholt nicht, was links davon steht.
Eher eine Erklärung, warum das gemacht wird (wenn das sinnvoll ist)
Serial.begin(115200); // opens serial port, bps as in SerialMonitor
Serial.print("\ntest"); // start with new line, to enhance readability after initial garbage
