Esp32 - iskra-mt681
Hallo miteinander,
ich hatte die Idee mit einem "ESP32 DEVKIT V1" und einem "TCRT5000" meinen "ISKRA-MT681" Stromzähler auszulesen und dann per W-Lan die Daten auf der FritzBox (USB Speicher) zu schreiben.
Zusammen gesteckt ist das ganze recht schnell.
ESP32 (GND) <=> TCRT5000 (GND)
ESP32 (3V3) <=> TCRT5000 (VCC)
ESP32(PIN 15) <=> TCRT5000 (D0)
Getestet habe ich das ganze mit einer Fernbedienung:
CODE: gefunden: > Hier <
* IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
* An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
* Version 0.1 July, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
 if (irrecv.decode(&results)) {
   Serial.println(results.value, HEX);
   irrecv.resume(); // Receive the next value
 delay(100);
Bei meiner Fernbedienung vom TV kommen ordentliche Werte raus.
Mit dem selben Code habe ich das dann am Stromzähler versucht.
Dort habe ich dann jedoch nur Code bekommen die so lange waren die die der Fernbedienung mit denen nich nichts anfangen kann.
Im Netz habe ich nach dem Protokoll gesucht das schaut immer komplett ahndest aus wie das was ich bekommen habe.
Liegt sicher an meinem Code, da dieser für fernbedienbaren gedacht ist.
Leider finde ich das sehr verwirrend wie man das teil denn nun auslesen muss und habe gehofft das hier jemand ist der das schon mal gemacht hat und mir dabei helfen könnte.
Gruß Mücke
Du bist ja nicht erste Minuten dabei :wink: , solltest wissen das ohne Protokoll wird nix, dein Zähler sendet alles was er speichert, und das sind nicht wenig an Daten, dazu kommen noch Prüfsummen usw.
Hier wurden schon so manche Zähler ausgelesen, zu suchen bin aber zu Faul :innocent:
Obwohl beides " Infrarot " als Stichwort kennt, sendet eine TV Fernbedienung doch was anderes als ein Stromzähler.
ja du hast recht, es wird sehr oft ein
SMS - Protokoll
oder
SML - Protokoll
doch auch das hat mich nicht weiter gebracht.
Im Forum habe ich auch einiges gesucht, habe den Eindruck das ich die Falschen Suchbegriffe verwende.
Dan suche doch :wink:
Habe was gefunden. Also einfach ist das nicht
Ich verstehe ja, dass man alles selber machen will.
Aber sowas gibt's alles fertig:
tasmota flashen
zähler auswählen
Fertig, läuft
Hatten wir doch mal zerlegt...
Naja, zum teil selber machen.
leider habe ich auf dem Markt nichts gefunden um den Stromzähler auszulesen und ins Netzwerk einzuspeisen. Daher der Eigenbau.
Ich habe gehofft das es einen nahezu fertigen Code geben würde da es echt viele Projekte dieser Art gibt.
dein Link scheint in die reichtung zu gehen.
Das muss ich mir genauer anschauen. Danke schon mal.
Es gibt käufliche IR Leseköpfe mit integriertem ESP von Hichi bei Ebay.
Strom anschließen, tasmota konfigurieren, fertig.
Ich habe einen volkszähler laufen und dort USB Leseköpfe dran und nun auch einen TTL Lesekopf von Hichi. Der hat wie gesagt auch ne Variante mit eingebautem ESP.
Aus dem Link werde ich nicht schlau. ;-( verstehe nicht was man da wie wo denn Konfigurieren soll und was der Code für den ESP32 sein soll.
Die die ich gefunden habe können alle kein W-Lan von such auch.
Daher dachte ich an den ESP32.
im Schaltkasten habe ich kein Netzwerkkabel und kann das auch nicht dorthin legen.
Jedoch habe ich W-LAN, wenn auch schlecht jedoch ist es vorhanden.
Zum betreiben wollte ich nicht noch ein Laptop oder PI dazu stellen.
Eine Variante mit ESP habe ich noch nicht gesehen. :frowning: bei dem ich auch das W-Lan einschalten kann und nutzen könnte, bzw. mir die Daten bereit gestellt werden.
Auf den ESP wird eine bestimmte Variante der tasmota Firmware geflasht.
Dann verbindet man sich mit dem Accesspoint, den der ESP des Lesekopfes bereitstellt.
Dort stellt man die Verbindung zum WLAN her.
Dann richtet man in der Scripting Konsole seinen spezifischen Zähler ein.
Die Werte können dann z.B. per MQTT versendet werden oder auch per webrequest angefordert werden.
Ok.
Wenn ich das richtig verstandenen habe, ist das ein IR Lesekopf + ESP32 denn man dann noch flashen muss, und dann einrichten.
Wie man die Firmware "tasmota" einrichtet dazu hast du mir den Link gesendet (weiter oben).
Jetzt kapiere ich auch den Link richtig, glaube ich.
Demnach kann ich auch auf mein ESP die "tasmota" Firmware flashen und entsprechend einrichten.
Dann muss ich mich dran machen und raus finden wie man das flashen kann.
NICHT die neueste tasmota firmware flashen, sondern die verlinkte 9.5.0 (sonst hast du die Scripting Konsole nicht mehr)
NICHT die Firmware updaten (sonst hast du die Scripting Konsole nicht mehr)
Ich bin dazu zu doof. :frowning:
mit dem Tasmotizer 1.2 schaffe ich es nicht mit dem ESP32 DEVKIT V1 ;-(.
grafik
es wird auch immer ein ESP8266EX angezeigt kurz beim Verbinden :roll_eyes:
Im Video oben wird es genau erklärt....
Hmmmm, ich habs ohne Tasmotizer gemacht...ich schau mal
Jetzt habe ich das Bild erwischt endlich das ist immer nur für eine kleine Zeitspanne zu sehen.
es wird immer ein "ESP822EX" versucht zu kontaktieren.
Es ist jedoch ein "ESP32 DEVKIT V1" angeschlossen.
Das ist wohl für ESP8266. Für den ESP32 gibt es hier zu lesen und hier die Tasmota firmware on ESP32 (tasmota32.bin)
....so einfach ist das nicht!
Du musst in tasmota ein Script einfügen, um den Zähler auszulesen:
tasmota1
tasmota2
Wenn du für einen ESP8266 tasmota.bin falsht, dann ist die Script Console nicht enthalten.
Daher musst du die speziell compilierte tasmota Version auf den ESP8266 flashen.
So habe ich es gemacht. (....und ich habe natürlich upgedatet, dann war die Script Console nicht mehr da, und ich habe es nochmal von vorne gemacht :wink: )
Wie das beim ESP32 ist weiss ich nicht.
Hast du nicht noch einen ESP8266 rumliegen? Dann wäre es so einfacher.
Beste Grüße,
Chris
