ESP32 Kommunikation mit Arduino Uno (GRBL)
Hallo ich wollte meine kleine CNC Plotter Maschine die mit einem Arduino Uno (GRBL) läuft, extern steuern. Jetzt wollte ich einen ESP32 nehmen und "quasi" GCode Befehle vom ESP32 zum Arduino Uno schicken, hat jemand eine Idee wie ich das implementieren kann? Ich hatte bis jetzt einfach TXD2 (ESP32) > RXD0 (UNO) und RXD2 (ESP32) > TXD0 (UNO) angeschlossen mir ist bewusst das der Arduino mit 5V läuft und der ESP32 mit 3,3V, könnte ich auch einfach ein Arduino Mini mit 3,3V nehmen bzw wie könnte ich vorrübergehend mit dem 5V Arduino arbeiten.
Danke schonmal
So habe "wollte" ich die Befehle senden hat aber nicht geklappt
#define RXD2 16
#define TXD2 17
Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
void ReceivedGCodeData(uint8_t *payload, size_t length)
  // Funktion um GCode Daten zu verarbeiten und zu senden
  Serial.println("Received GCodeData");
  // Tokenize the payload into lines
  char *token;
  char *saveptr;
  char payload_copy[length + 1];
  strncpy(payload_copy, (char *)payload, length);
  payload_copy[length] = '\0'; // Null-terminate the string
  token = strtok_r(payload_copy, "\n", &saveptr);
  while (token != NULL)
    // Send each line to the Serial port
    if (strcmp(token, "M7") == 0)
      changePenPos(0);
      Serial2.print(token);
    else if (strcmp(token, "M8") == 0)
      changePenPos(1);
    // Get the next line
    token = strtok_r(NULL, "\n", &saveptr);
kompletten Sketch posten.
Woher sollen wir wissen ob dein Fehler vielleicht beim Aufruf von
ReceivedGCodeData(myGCodeData, len)
liegt???
Beim Programm entwickeln alle Daten
bei jedem Verarbeitungsschritt ausgeben
Serial.print("#");
Serial.print(myGCodeData);
Serial.println("#");
ReceivedGCodeData(myGCodeData, len);
void ReceivedGCodeData(uint8_t *payload, size_t length) {
  Serial.print("Received GCodeData #");
  Serial.print(payload);
  Serial.print("length=");
  Serial.println(length);
Wenn du weder "M7" noch "M8" sendest dann gibt dein code gar nichts aus
TX_D0-Uno über Spannungsteiler an Rx-ESP32
ESP32-Tx auf RX_D1-Uno so eine Schaltung
oder
beide Leitungen über einen 3.3V/5V level-shifter
Danke die für deine schnelle Antwort. ich werde es mit dem 3,3V <-> 5V Logic Level Converter versuchen, um den zu verhindern wäre es auch möglich GRBL auf einem Arduino Mini (3,3V 8Mhz) zu laufen? Also quasi damit ESP32 (3,3V) und Arduino Mini (3,3V) auf dem gleichem Logic Level laufen.
