ESP32 MFRC522 e intento de cambio de clave si tiene la de fábrica
Hola, buenas tardes,
Estoy intentando programar el ESP para que cuando acerco una tarjeta cambie la clave de un sector si ese sector tiene la clave de fabrica:
hay una nueva tarjeta
....tiene la clave de fabrica
........cambiarla por la nueva clave
....no tiene la clave de fabrica
........verificar que sea la nueva clave
tengo dos versiones del código, el primero es este:
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
//#### MODULO RFID ####
#define MFRC522_RST_PIN       0
#define MFRC522_SS_PIN        5
#define CLV_NVA_0     0xAA
#define CLV_NVA_1     0xBB
#define CLV_NVA_2     0xCC
#define CLV_NVA_3     0xDD
#define CLV_NVA_4     0xEE
#define CLV_NVA_5     0xFF
MFRC522 mfrc522(MFRC522_SS_PIN, MFRC522_RST_PIN);
byte finalDelSector[18] = {CLV_NVA_0, CLV_NVA_1, CLV_NVA_2, CLV_NVA_3,
                           CLV_NVA_4, CLV_NVA_5, /* 6 primeros nueva clave */
                           0xFF, 0x7, 0x80, 0x69, /* 4 siguientes FF, 7, 80, 69 */
                           0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
                          }; /* 6 ultimos FF */
byte bloqueObjetivo = 31;
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  Serial.println(F("Escribir datos personales en un PICC MIFARE "));
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() ) return;
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) return;
  Serial.print(F("Tag ID:"));
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  Serial.print(F(" Tipo Tag: "));
  MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  MFRC522::StatusCode estClvFabrica = tarjetaTieneClaveDeFabrica(bloqueObjetivo);
  if ( estClvFabrica == MFRC522::STATUS_OK )
    Serial.print("Cambiando clave de fabrica");
    MFRC522::StatusCode estadoCambioClave = cambiarClaveDeFabrica(bloqueObjetivo);
    if ( estadoCambioClave == MFRC522::STATUS_OK )
      Serial.print("  **** Clave cambiada : ");
    Serial.print("  ");
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(estadoCambioClave));
    Serial.println("ERROR en la clave de fabrica : ");
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(estClvFabrica));
    Serial.println("");
    MFRC522::StatusCode estVerifClaveNueva;
    Serial.print("**** Verificando clave nueva : ");
    estVerifClaveNueva = verificarClaveNueva(bloqueObjetivo);
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(estVerifClaveNueva));
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  mfrc522.PICC_HaltA();
  mfrc522.PCD_StopCrypto1();
MFRC522::StatusCode verificarClaveNueva(byte bloque)
  MFRC522::MIFARE_Key key;
  for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = finalDelSector[i];
     si key es la clave nueva
        retorna MFRC522::STATUS_OK
     si no
        retorna el error correspondiente
  return mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A,
                                  bloque, &key, &(mfrc522.uid));
MFRC522::StatusCode tarjetaTieneClaveDeFabrica(byte bloque)
  for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
     si key es la clave de fábrica ( FF FF FF FF FF FF )
     retorna MFRC522::STATUS_OK para cambiarla por la clave nueva
MFRC522::StatusCode cambiarClaveDeFabrica(byte bloque)
  MFRC522::StatusCode retCambioClave;
  /* Serial.println(F("Autenticacion mediante key A..."));  */
  retCambioClave = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A,
  if (retCambioClave != MFRC522::STATUS_OK) return retCambioClave;
  /* Escribir bloque */
  retCambioClave = mfrc522.MIFARE_Write(bloque, finalDelSector, 16);
que genera esta salida cuando paso una tarjeta con la clave de fabrica:
Tag ID: 41 5D 23 1A Tipo Tag: MIFARE 1KB
Cambiando clave de fabrica Timeout in communication.
Cambiando clave de fabrica **** Clave cambiada : Success.
pero genera esta salida cuando paso una tarjeta con la clave nueva:
**** Verificando clave nueva : Timeout in communication.
y si le agrego un PCD_StopCrypto1 despues de cada autenticación como en este código:
#include <SPI.h>
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  Serial.println("");
  Serial.println("");
    Serial.print("  ");
    Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.println("");
     si no
me genera esta salida:
¿me pueden ayudar con este tema?
muchas gracias,
saludos
aparentemente cuando algo sale mal con la tarjeta, por ej: si no se pudo autenticar, el módulo o la tarjeta (no se cual de los dos) corta toda comunicación, como si se hubiese retirado la tarjeta
para solucionarlo, agregué PICC_IsNewCardPresent y PICC_ReadCardSerial si no se pudo autenticar con la clave de fábrica
les dejo el código, fíjense al final de int verificarClaveDeFabrica(byte bloque), el último else
saludos,
#include <SPI.h>
#define CLV_NVA_0     0x20
#define CLV_NVA_1     0x90
#define CLV_NVA_2     0x30
#define CLV_NVA_3     0x16
#define CLV_NVA_4     0xD2
#define CLV_NVA_5     0xBC
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  Serial.println("");
  Serial.println("----------------------------------------------------------");
  Serial.println("");
  int ret = verificarClaveDeFabrica(bloqueObjetivo);
  Serial.println(ret, DEC);
  Serial.println("");
  Serial.println("");
 * -4   PICC_ReadCardSerial()
 * -3   PICC_IsNewCardPresent()
 * -2   ERROR al autenticarse con la nueva clave
 * -1   ERROR en la escritura del sector final con la clave nueva
 *  0   Autenticado con la nueva clave
  MFRC522::StatusCode estado;
  estado = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A,
  if ( estado == MFRC522::STATUS_OK )
  { /* se pudo autenticar con la clave de fabrica
       debe ser cambiada */
    Serial.println("## Autenticado con la clave de fabrica, cambiando...");
    estado = mfrc522.MIFARE_Write(bloque, finalDelSector, 16);
      Serial.println("## Clave cambiada, autenticando con la nueva clave...");
      return autenticarConClaveNueva(bloque);
      Serial.println("#### ERROR en la escritura del sector final con la clave nueva");
      Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(estado));
      return -1;
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() ) return -3;
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) return -4;
    Serial.println("## Clave de fabrica erronea, autenticando con la nueva clave...");
int autenticarConClaveNueva(byte bloque)
  key.keyByte[0] = CLV_NVA_0; key.keyByte[1] = CLV_NVA_1;
  key.keyByte[2] = CLV_NVA_2; key.keyByte[3] = CLV_NVA_3;
  key.keyByte[4] = CLV_NVA_4; key.keyByte[5] = CLV_NVA_5;
    Serial.println("## Autenticado con la nueva clave");
    return 0;
    Serial.println("#### ERROR al autenticarse con la nueva clave");
    return -2;
Lo resolviste de esa manera?
si, existe alguna manera más elegante o mejor?
gracias, saludos
No lo se, no tengo el hardware asi que imposible sugerirte algo.
