ESP32 mit Kameramodul
@gregor, ja auch meine Philosophie.
@Tommy, nun irgendwie muss das ja zum laufen gebracht werden. Am Montag schaue ich mal nach einer besseren Spannungsquelle.
...Strombedarf...
Auf meinem ist noch ein Sketch Bewegungsmelder+Foto+Versenden an Server drauf.
Ruhestrom etwa 100mA, beim Start und schießen der ersten beiden Fotos habe ich kurz 200mA gemessen.
Edit:
Ich hab's doch noch wieder aufgebaut und umgeflasht.
Im Dauerbetrieb mit Kamera 250mA, max. 260mA bei Auflösung 1280x1024 oder größer, ein paar mA weniger bei den ganz kleinen Auflösungen. Blitz-LED ist aus, der FTDI steckt noch dran.
Versorgung über USB sollte also kein Problem sein.
Was mir noch aufgefallen ist:
Der Beispielsketch ESP32->Camera->CameraWebServer hat als Default die erste in der Liste (WROVER) aktiviert, bei mir ist es die AI_THINKER:
// DIE NICHT
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
// ABER DIE HIER:
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM
Guten Abend,
ich habe die Woche etwas weiter an dem Projekt gearbeitet, leider ohne Erfolg.
Um die eventuelle zu niedrige Spannungsversorgung auszuschließen und um ein bisschen zu testen habe ich ein Arduino Uno smd board verwendet um das ESP32CAM zu testen. Also externe Spannungsversorgung plus USB.
Nur den UNO allein konnte ich ein einfaches sketch hochladen.
Zusammen mit dem ESP gab es Probleme: "times out waiting for the packed header".
Dann habe ich ein FTDI Modul angeschlossen, den Treiber installiert und konnte zumindest auch das einfache Blink Beispiel hochladen.
Erfreut endlich einen Erfolg zu haben lud ich dann den Kameraserver hoch, zumindest war dies der Versuch, da jetzt auch wieder die Meldung "times out waiting for the packed header" kam.
Die Tage hab ich schon dauernd das Netz nach Lösungen durchgewühlt, kam aber nicht weiter.
Jemand eine Idee?
Gruß und Danke für Ideen und Hilfe
So, ein Bier weiter ..........
Ich habe den blinksketch um einen Blink erweitert und wollte diesen hochladen. Kam die Meldung: times out bla bla...
Habe dann im Gerätemanager Anschlüsse den USB gelöscht.
Den FTDI wieder angeschlossen und der sketch ließ sich hochladen und funktioniert.
Ich werde das noch einmal wiederholen. Da es aber spät ist und kein Bier mehr da melde ich mich Morgen.
Gruß
So ein Kack,
gerade kam beim seriellen Monitor die Sache mit der seriellen Adresse. Gut das Bild war schwarz, also abgestöpselt, neu gestartet und die Fehlermeldung: Camera init failed with error 0x20003
:frowning:
So nochmal:
WiFi connected
starting webserver on port 80
starting stream server on port 81
camera ready use http:// 198.168.178.30 to connect.
Dunkler Bildschirm, wo kommt der eigentlich her, vom Arduino?
Jetzt aber ins Bett.
funktioniert, soweit Aber im Dunkeln, siehst nichts nicht so prall aus.
Jetzt aber, guts Nächtle.
Nabend zusammen,
ausgehend von den ersten Erfahrungen, welches Kameramodul würde eine wesentliche Verbesserung bringen?
PS: Ich denke dabei immer an die Fahndungsvideos oder Bilder in der Zeitung und denke mir dabei: Satelliten können super Bilder aus dem Weltraum machen und was soll das nun, alles verpixelt...
Die kosten auch unwesentlich mehr, als Dein System :wink:
Gruß Tommy
Was erwartest Du von einem Ding, das man für 15 € auf Ebay bekommt?!
Get real!
Gregor
Moment mal, ich wette deine Auflösung etc steht noch auf Standart. Das Ding macht ziemlich gute Bilder aber ein bisschen konfigurieren muss man schon noch.
EDIT: Es gibt für ein paar Euros auch eine Kamera mit längerem Kabel und Fischaugen Objektiv, das wird besse sein für einen kleinen Vogelkasten.
Gruß
