ESP32 Modul Fehlermeldung
Moin,
ich möchte gerne ein Projekt aus Youtube nachbauen, beim upload des Files auf den ESP32 kommt immer nur eine Fehlermeldung, bin ziemlich neu in dem Thema.
exit status 1
BluetoothSerial.h: No such file or directory
Es geht um das File: BLE_control_Scrolling_text
#include "BluetoothSerial.h"
#include "EEPROM.h"
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#include "Font_Data.h"
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß
Kuerfra
Diese Datei findet er nicht. Frage Deinen YT-Projekt-Vorsteller, wo Du sie her bekommst.
Gruß Tommy
Ich muss das Programm irgendwo herbekommen, es gibt da verschieden Tips aber leider klappt nichts.
Wie schon geschrieben wurde, frage den Autor.
Wir kennen das Projekt nicht, auch kennen wir die Datei nicht.
Wie sollen wir da helfen ?
Google findet sie in den Libs des aktuellen Core des ESP32.
Wenn der bei Dir ordentlich installiert ist, sollte sie auf Deinem Rechner sein.
Mehr kann man aus der Ferne nicht erkennen.
Gruß Tommy
Ab Core2.0.6 ist die mit dabei,
Wurde der ESP32 installiert über Boardverwalter? ?
Ja habe ich installiert, das habe ich dann endlich gefunden. Bekomme aber jetzt immer Fehlermeldung beim Versuch Bluetooth oder Wifi aufzuspielen
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out auch mit drücken von BOOT und hochladen funktioniert nicht.
Gruß
kuerfra
Was für IDE ? wenn der grüner Balken fast zu ende ist die Boot Taste halten gedrückt. Wen die "punkte" stehen bleiben loslassen.
Der COM Port ist eingestellt?
Welche core-Version ?
Was genau hast du aufgespielt (geflasht) ?
Zeigst du uns auch die komplette Fehlermeldung ?
Ja Com 5 wird angezeigt
Welsche IDE Version?
Zweites mall die Frage, wenn 2. x.xx dann die 1.8.19 installieren, ist ziemlich unten auf der Downloadseite
Hallo....
esptool.py v4.5.1
Serial port COM1
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: Troubleshooting - ESP32 - — esptool.py latest documentation
Der ausgewählte serielle Port For troubleshooting steps visit: Troubleshooting - ESP32 - — esptool.py latest documentation
ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
oder
Der Sketch verwendet 706229 Bytes (53%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 42280 Bytes (12%) des dynamischen Speichers, 285400 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
A fatal error occurred: Could not open COM3, the port doesn't exist
USB Kabel getauscht, anderen USB Port benutzt?
Und bitte antworte auf unsere Fragen.
Ver 2.0.11 sonst ist nur 2.0.10 als Auswahl
gehe mal in Geräte Manager und zeige was dort unter COM zu sehen ist.
Mit den Tasten STRG + Windows +S kanste Markieren und hier direkt anzeigen
Erst mall die 1.8.19 drauf :wink:
Hä???
ein wenig nach unten scrollen,
Keine blöden Windows APP installieren
Nach der Installation Windows neu starten.
