ESP32 - mqtt-msg client.publish geht nicht raus
Hallo,
Warnung vorweg: Dies ist eines der gefürchteten "Crosspostings". Sogar ein internationales. Ich habe die selbe Frage bereits im englischsprachigen Forum gestellt, jedoch noch keine Idee zur Lösung erhalten. Daher wende ich mich jetzt voller Hoffnung an die deutschsprachige Forums-Community.
Folgendes. In meinem unten stehenden Sketch ist einiges vielleicht nicht schön aber er funktioniert für mich ganz prima, bis zu dem Punkt, an dem er - nachdem er im loop-Bereich 10 Wiederholungen gemacht hat - einen Wert via client.publish an den mqtt server schicken soll.
Es werden ganz hervorragend mqtt messages von dem sketch empfangen aber offenbar nicht versendet. Irgendetwas muss das falsch sein.
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>  // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoFritzApi.h>
#include <MovingAverageFilter.h>
const char *ssid     = "ssid";
const char *password = "dfghdfhg";
const char* fritz_user     = "user";
const char* fritz_password = "nghfdgh";
const char* fritz_ip       = "192.168.178.1"; // ip or fritz.local
const char* fritz_ain      = "116570483787";
   The actor identification number (ain) can be fount in the fritzbox
   web interface or is found on a label on the device
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
const long interval = 3000;           // interval at which to blink (milliseconds)
MovingAverageFilter movingAverageFilter(11);
FritzApi fritz(fritz_user, fritz_password, fritz_ip);
const char* mqtt_server = "192.168.178.44";
const int mqttPort = 1883;
const char* mqttUser = "mosq";
const char* mqttPassword = "44904490";
String temp = "";  //temporär
String zaehler = "0";
String packet = "";
float input = 0;
float output = 0;
float einsparung = 0;
float solar = 0;
float verbrauchkorr = 0;
float verbrauch = 0;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
//int loops = 1;
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  reconnect();
  // Initialize Fritzbox stuff;
  try {
    fritz.init();
  } catch (int e) {
    Serial.println("Could not connect to fritzbox: " + String(e));
  Serial.println("Fritz connected");
void setup_wifi() {
  delay(10);
  //wifi
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connecting.");
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    Serial.print(".");
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  Serial.println("Connected to the WiFi network");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  String sTopic = String(topic);
  Serial.print("topic empfangen: ");
  Serial.println(String(topic));
  if (sTopic == "strom/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value") {
    temp = "";
    for (int i = 0; i < length; i++) {
      temp += ((char)payload[i]);
    zaehler = temp;
    Serial.println(zaehler);
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    //  uint32_t chipid=ESP.getChipId();
    char clientid[25];
    snprintf(clientid, 25, "WIFI-Display-%08X", "12345"); //this adds the mac address to the client for a unique id
    Serial.print("Client ID: ");
    //   Serial.println(clientid);
    if (client.connect(clientid)) {
      Serial.println("connected");
      // Once connected, publish an announcement...
      //client.publish("Say", "-t 'hello world'");
      // ... and resubscribe
      client.subscribe("strom/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value");
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
  //  unsigned long currentMillis = millis();
  //  if (currentMillis - previousMillis >= interval){
  for (int loops = 1; loops < 11; loops++) {
    client.loop();
    delay(3000);
    solar = fritz.getSwitchPower(fritz_ain);
    verbrauch = zaehler.toFloat();
    Serial.print("Zähleranzeige: ");
    Serial.println(verbrauch);
    Serial.print ("Solarertrag: ");
    Serial.println (solar);
    verbrauchkorr = ((verbrauch) + (solar));
    Serial.print("Zähleranzeige + Solar: ");
    Serial.println(verbrauchkorr);
    if ((verbrauch) <= 0) {
      einsparung = verbrauchkorr;
      Serial.print("Einsparung: ");
      Serial.println(einsparung);
    else {
      einsparung = solar;
    // declare input and output variables
    input = einsparung; // without a real input, looking at the step respons (input at unity, 1)
    //  float output = 0;
    Serial.println("Now calling fir...");
    output = movingAverageFilter.process(input); // here we call the fir routine with the input. The value 'fir' spits out is stored in the output variable.
    Serial.print("fir presented the following value= ");
    Serial.println(output); // just for debugging or to understand what it does, print the output value
    Serial.println(loops);
    //   if (loops > 51) loops = 51;
  Serial.print("senden zu node-red: ");
  convert2Json();
  client.publish("sensors/power", "hello world");  //mqtt TEST
  int loops = 1;
  Serial.print("loops zurückgesetzt auf: ");
  //      previousMillis = currentMillis;
void convert2Json()
  packet = "";
  packet.concat(("{\"einsparung\": "));
  packet.concat(output);
  packet.concat((", \"solarertrag\": "));
  packet.concat(solar);
  packet.concat((", \"verbrauch\": "));
  packet.concat(verbrauch);
  packet.concat("}");
  Serial.println(packet);
  client.publish("sensors/power", packet.c_str());
  Serial.println("sensors/power/  published");
sowohl meine beiden
als auch das eigentlich gewollte
gehen einfach nicht raus. im mqtt explorer kommt nix an.
Die Serial.prints kommen alle an der konsole an. Das Programm läuft also schon über die genannten Stellen drüber.
Was habe ich falsch zusammengeschustert? Sieht es vielleicht jemand auf den ersten Blick und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal!
mfg
Also ich habe das jetzt so gelöst, dass ich einfach die for-Abfrage entfernt habe. Ohne for funktioniert es. Eventuell hätte auch ein zusätzliches client.loop() innerhalb von for genügt; ich weiß es nicht.
Außerdem darf der delay durch mein millis nicht zu groß sein. mit 5s funktioniert es, mit 10 schon nicht mehr zuverlässig. Auch der client subscribe geht dann nicht mehr. offenbar müsste man da dann den connect erneut ausführen oder so. aber alles Spekulation. Meine Lösung steht im ersten Satz.
