Hallo,
nach langer Forenabstinenz melde ich mich mal wieder hier, weil ich einfach nicht weiter komme.
Mein Projekt: zu einem vorhandenen Webserver (auf ESP32) mit Klimaanzeige fürs Gewächshaus möchte ich Akkubetriebene Bodenfeuchtesensoren ergänzen. Diese sollen mit dem ESP32-C3 Super Mini laufen. Alle 60min die Bodenfeuchte messen, und den Wert über TCP an den ESP32 senden, auf dem der Webserver läuft.
Ich habe Elektronikerfahrung (beruflich), auch schon viel programmiert (Hobby), bin aber, was die ganze WiFi-thematik angeht, völlig blank. Mir sind die ganzen Protokolle (TCP, UDP, HTTP ...) nur dem Namen nach geläufig, wie das funktioniert, ist mir völlig nebulös.
Ich habe es auch schon mit ESP-Now probiert, habe aber ESP-Now und meinen Webserver nicht zusammen zum laufen gebracht, daher nun der Versuch mit TCP-Messages.
Meine Problemstellung isoliert:
Wenn ich den Client zu Testzwecken mit delay laufen lasse, funktioniert die Übertragung.
Wenn ich den Client aber in Deep Sleep schicke (identischer Code, bis auf die Deep Sleep Anweisung), dann kommt nur gelegentlich eine Nachricht durch.
Hier der Client-Code:
* This ESP32 code is based on esp32io.com
* For more detail (instruction and wiring diagram), visit https://esp32io.com/tutorials/communication-between-two-esp32
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "xxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxxxx";
const char* serverAddress = "192.168.0.120"; // CHANGE TO ESP32#2'S IP ADDRESS
const int serverPort = 4080;
const uint64_t MIN = 60e6; // 60*10^6 usek = 1 Minute
uint64_t SleepTime = 0.25 * MIN; // DeepSleep Dauer us (max 60 min)
WiFiClient TCPclient;
RTC_DATA_ATTR int counter = 0;
delay(2000);
Serial.println("\nStart Client...");
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
Serial.println("Connected to WiFi");
// connect to TCP server (Arduino #2)
if (TCPclient.connect(serverAddress, serverPort)) {
Serial.println("Connected to TCP server");
Serial.println("Failed to connect to TCP server");
esp_sleep_enable_timer_wakeup(SleepTime);
char buffer[10]; // Sendebuffer
sprintf(buffer, "Hallo %04d", counter++);
TCPclient.write_P(buffer, 10);
TCPclient.flush();
Serial.print("sent String: ");
Serial.println(buffer);
esp_deep_sleep_start(); //auskommentieren für Test ohne Deepsleep
delay(5000);
Und hier der dazugehörige Test-Server Code:
// ESP32 #2: TCP SERVER
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "xxxxxxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxxx";
WiFiServer TCPserver(4080);
delay(2000);
Serial.println("\nStart Server...");
// Connect to Wi-Fi
// Print your local IP address:
Serial.print("TCP Server IP address: ");
// Start listening for a TCP client (from ESP32 #1)
TCPserver.begin();
// Wait for a TCP client from ESP32 #1:
WiFiClient client = TCPserver.available();
if (client) {
delay(100); // warten, bis alle Zeichen gesendet wurden
// Read the command from the TCP client:
String X = client.readString();
Serial.print("ESP32 #2: - Received: ");
Serial.println(X);
//delay(500);
client.stop();
Wenn ich den Client ohne DeepSleep laufen lasse, kommt jede Nachricht an:
13:16:37.323 -> Start Server...
13:16:38.381 -> Connecting to WiFi...
13:16:39.364 -> Connecting to WiFi...
13:16:40.408 -> Connecting to WiFi...
13:16:40.408 -> Connected to WiFi
13:16:40.408 -> TCP Server IP address: 192.168.0.120
13:16:43.255 -> ESP32 #2: - Received:
13:16:44.356 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0000
13:16:49.560 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0001
13:16:55.518 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0002
13:17:01.637 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0003
13:17:07.696 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0004
13:17:13.718 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0005
13:17:20.064 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0006
13:17:26.010 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0007
13:17:32.040 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0008
13:17:38.048 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0009
13:17:44.114 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0010
13:17:50.427 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0011
13:17:56.366 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0012
13:18:02.401 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0013
13:18:08.440 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0014
13:18:14.479 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0015
Wenn ich mit DeepSleep arbeite, gibt es große Lücken, in denen der empfangene String leer ist:
12:57:49.908 -> Start Server...
12:57:50.986 -> Connecting to WiFi...
12:57:50.986 -> Connected to WiFi
12:57:50.986 -> TCP Server IP address: 192.168.0.120
12:58:00.020 -> ESP32 #2: - Received:
12:58:19.240 -> ESP32 #2: - Received:
12:58:20.381 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0001
12:58:38.553 -> ESP32 #2: - Received:
12:59:00.626 -> ESP32 #2: - Received:
12:59:03.532 -> ESP32 #2: - Received:
12:59:22.816 -> ESP32 #2: - Received:
12:59:23.873 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0004
12:59:41.954 -> ESP32 #2: - Received:
13:00:01.304 -> ESP32 #2: - Received:
13:00:02.410 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0006
13:00:20.724 -> ESP32 #2: - Received:
13:00:43.104 -> ESP32 #2: - Received:
13:00:44.240 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0008
13:01:02.278 -> ESP32 #2: - Received:
13:01:03.393 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0009
13:01:21.567 -> ESP32 #2: - Received:
13:01:22.642 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0010
13:01:41.038 -> ESP32 #2: - Received:
13:01:42.151 -> ESP32 #2: - Received:
13:02:01.562 -> ESP32 #2: - Received:
13:02:02.609 -> ESP32 #2: - Received: Hallo 0012
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
