ESP32 NCMU mit Verbindungsproblemen
Hallo ich hatte einen ESP32 NMCU bereits zum Laufen bekommen. Ich hatte einen USB Treiber installiert und den Boot-Knopf beim Beschreiben mit Arduino IDE gefunden.
Alles war gut, bis heute Nachmittag, wo aus dem Standby der ESP nicht mehr erkannt wurde. Es wird kein Port gefunden und es gibt ca. alle 5 sek USB verbunden/ getrennt.
Ich meine, daß nach der Wiederaufnahme gleich ein Hinweis für eine neue Firmware kam. Habe ich durchgeführt.
Was kann ich tun? Ich habe bereits diverse USB Kabel ohne Erfolg ausprobiert.
Gruß, Paffi
Von was für einer Firmware sprichst du ?
Kann es sein, dass du die IDE-Version meinst ?
Welche Version hast du jetzt drauf und welche war vorher drauf ?
Hallo, ich verwende Aruino IDE 2.2.1. Ganzgenau kann ich das mit der neuen Firmware nicht mehr nachvollziehen. m.E. ging es um die Firmware für den ESP32 NMCU.
Die IDE erkennt aktuell keine HW und damit auch keinen PORT.
Was kann ich machen?
Im normalen Fall bist du dafür zuständig. Das ist dann der Sketch, den du in der IDE programmierst und auf den ESP32 flashst.
Und die IDE 2.2.1 ist noch etwas fehlerhaft, wie man so liest.
Installiere die Version 1.8.19, die ist ausgereift und läuft fehlerfrei.
Download hier
Arduino IDE 1.8.19 ausgereift und stabil
