Hallo
Ich habe das Problem bei einem ESP32 NodeMCU und auch bei der kleineren Version D1Mini, dass wenn ein HIGH an einem GPIO Pin anliegt, das ich kein Sketch übertragen kann. Also muss ich erst den Draht abnehmen und dann kann ich es übertragen. Das gleiche habe ich wenn er dann in den betrieb gehen soll, dann startet er nicht.
Bei dem Sketch gibt es schon die Probleme:
int pin = 12;
pinMode(12, INPUT);
if(digitalRead(pin) == HIGH){
Serial.println("Hallo Welt");
Fehler:
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 24:0a:c4:60:34:94
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Warning: Could not auto-detect Flash size (FlashID=0xffffff, SizeID=0xff), defaulting to 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content
Bin für jede Hilfe Dankbar
Petra
