Est-il possible de connecter une pompe à eau en 3V sur un ESP32 ?
Je vous explique j'ai achété une pompe pour aquarium qui se branche initialement sur une prise en 220v, j'ai coupé le bout et j'ai deux files un bleu et un marron pour la masse j'ai utilisé des wago pour que ça tienne correctement avec mon ESP32
Pompe à eau :
fil rouge connecté sur le COM du relais relié sur le 5v de mon ESP32
fil noir directement connecté au GND de mon ESP32
Relais :
IN connecté sur le pin 27
GND connecté sur le pin GND
VCC connecté sur le pin 3.3v
Bouton en mode PULLUP :
Picot haut gauche connecté au GND de l'ESP32
Picot bas droite connecté au PIN 22 de l'ESP32
Quand j'appuie sur le bouton le relais passe bien de ON à OFF et inversement en revanche la pompe n'a pas l'air de fonctionner.
un petit schéma , même à main levée, serait plus efficace que la description textuelle du montage
caractéristiques de la pompe? lien ?
caractéristiques de ce que tu nommes relais et qui est plus probablement un petit module imprimé comportant un relais..... .. et d'autres composants ? lien ?
(il se pourrait , ça s'est déjà vu, que ce petit module a bessoin de 5V sur son entrée IN pour changer l'état de son relais)
Si on veut favoriser l'aide un schéma se met ici dans le corps du message (comme pour le relais ci-dessous) pas à distance qui plus est sur un site avec création de compte
Pour le relais c'est un relais 5v oui
Un relais 5V a une bobine et des contacts, pas d'entrée IN , ni de borne VCC !!
N'aurais-tu pas plutôt un module = petit circuit imprimé comportant entre autres composants un relais 5V ?
Si oui donnes le lien vers le produit
