esp32 prise en charge du terminal via le port reseaux
bonjour a tous :slight_smile: petite question j upload mon code depuis l ide arduino sur le port reseaux grace a ce tuto
lorsque j ouvre le terminal sur ce port reseaux j ai ceci
Le moniteur série n'est pas supporté sur les ports réseaux comme 192.168.0.62 pour le ESP32 Dev Module dans cette version
A ton un retour sur la prise a charge de l ide arduino du moniteur serie sur un ports reseaux ?
Merci a tous
J'utilise un ESP32 depuis un mois environ, je n'ai remarqué aucun problème lié à la liaison série
attention je parle du moniteur serie via le wifi et non un port com .
du coup il s agit du port reseaux
Ok au temps pour moi je pensais à la liaison filaire
