Esp32 qui reboote en permanence
j'ai un pb avec un code qui reboote en permanence lorsque je le téléverse sur mes 2 nouvelles carte esp32 alors que ça fonctionne bien sur ma première carte.
j'ai essayé différents paramètre de téléversement mais rien y fait.
je vous met le code et le log
pour acceder à la page web, taper jauge.local dans une barre de recherche ou 192.168.4.1
connection de l'ecran lcd 16*02  en I2C
vcc  5v
gnd
SDA  GPIO 21
SCL  GPIO 22
CAPTEUR DE PRESSION AU GPIO 34
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESPmDNS.h>
const char *ssid = "jauge";
const char *password = "";
WebServer server(80);
int numValues = 2;
int *inValues;
int *outValues;
const int windowSize = 50;
int sensorValues[windowSize];
int currentIndex = 0;
int runningTotal = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int bufferSize = 1200;           // tableau pour stocker la valeur de niveau d'eau, la nouvelle ajoutée chasse la derniere , si previousmillis de 600s mettre 1200 car on ajoute 1 valeur toutes les 500ms
int remappedBuffer[bufferSize];
unsigned long previousMillis = 0;
float flowRate = 0.0;
void loadValuesFromEEPROM() {
  EEPROM.get(0, numValues);
  inValues = new int[numValues];
  outValues = new int[numValues];
  for (int i = 0; i < numValues; i++) {
    EEPROM.get(sizeof(int) + i * sizeof(int), inValues[i]);
    EEPROM.get(sizeof(int) + (numValues + i) * sizeof(int), outValues[i]);
void saveValuesToEEPROM() {
  EEPROM.put(0, numValues);
    EEPROM.put(sizeof(int) + i * sizeof(int), inValues[i]);
    EEPROM.put(sizeof(int) + (numValues + i) * sizeof(int), outValues[i]);
  EEPROM.commit();
void handleRoot() {
  String valuesHtml = "<!DOCTYPE html><html lang='fr'><head><meta charset='UTF-8'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'><title>Tableaux de valeurs de remappage</title><style>table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; text-align: center; } th { background-color: #f2f2f2; } .submit-btns { text-align: center; margin-top: 10px; } .reset-btn { background-color: #ff6666; width: 25%; } .reset-btn:hover { background-color: #ff3333; } .save-btn { background-color: #66ff66; width: 72%; } .save-btn:hover { background-color: #33ff33; } input[type='text'] { width: 100%; box-sizing: border-box; } </style></head><body><h1>Tableaux de valeurs de remappage</h1><form action='/update' method='post'><label for='numValues'>Nombre de valeurs (numValues): </label><input type='number' id='numValues' name='numValues' value='" + String(numValues) + "' min='1' max='10'><br><br><table><tr><th>Index</th><th>Entrée</th><th>Sortie</th></tr>";
    valuesHtml += "<tr><td>" + String(i) + "</td><td><input type='text' name='entrée" + String(i) + "' value='" + String(inValues[i]) + "'></td><td><input type='text' name='sortie" + String(i) + "' value='" + String(outValues[i]) + "'></td></tr>";
  valuesHtml += "</table><div class='submit-btns'><form action='/reset' method='post' style='display: inline-block; margin-right: 10px;'><input type='submit' value='Reset EEPROM' class='reset-btn'></form><input type='submit' value='Save' class='save-btn'></div></form></body></html>";
  server.send(200, "text/html", valuesHtml);
void handleUpdate() {
  numValues = server.arg("numValues").toInt(); // Mettre à jour le nombre de valeurs
  // Supprimer les anciens tableaux
  delete[] inValues;
  delete[] outValues;
  // Allouer de nouveaux tableaux avec la taille mise à jour
  // Récupérer et mettre à jour les valeurs du formulaire
    inValues[i] = server.arg("entrée" + String(i)).toInt();
    outValues[i] = server.arg("sortie" + String(i)).toInt();
  // Enregistrer les nouvelles valeurs dans la mémoire EEPROM
  saveValuesToEEPROM();
  // Rediriger vers la page principale après la mise à jour
  server.sendHeader("Location", String("/"), true);
  server.send(302, "text/plain", "");
void handleReset() {
  for (int i = 0; i < 512; i++) {
    EEPROM.write(i, 0);
  EEPROM.commit();
  WiFi.softAP(ssid, password);
  Serial.println("ESP32 AP Started");
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  EEPROM.begin(512);
  loadValuesFromEEPROM();
  if (!MDNS.begin("jauge")) {
    Serial.println("Erreur lors de l'initialisation mDNS");
    while (1);
  Serial.println("mDNS a été initialisé");
  MDNS.addService("http", "tcp", 80);
  server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);
  server.on("/update", HTTP_POST, handleUpdate);
  server.on("/reset", HTTP_POST, handleReset);
  server.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("               ");
  lcd.print("**jauge pulve**");
  delay(3000);
  lcd.print("               ");
  lcd.print("WIFI ACCESS POINT");
  delay(3000);
  lcd.clear();
void updateFlowRate(int remappedValue) {
  for (int i = bufferSize - 1; i > 0; i--) {
    remappedBuffer[i] = remappedBuffer[i - 1];
  remappedBuffer[0] = remappedValue;
  int diff = remappedBuffer[bufferSize - 1] - remappedBuffer[0];   // pour calculer le debit valeur la plus ancienne du buffer - valeur actuelle
  if (millis() - previousMillis >= 600000) {                       // ici 600s soit 10 mn , donc le volume perdu en 10mn
    flowRate = float(diff) / 10;                                    // diviser par 10 pour trouver le debit / mn
    previousMillis = millis();
float calculateFlowRate() {
  return flowRate;
  // Variable statique pour mesurer le temps écoulé
  static unsigned long chrono = 0;
  // Traitement des clients
  server.handleClient();
  // Vérifie si le temps écoulé est supérieur ou égal à 500 millisecondes
  if (millis() - chrono >= 500) {
    // Met à jour le chrono avec le temps actuel
    chrono = millis();
    // Lit la valeur analogique du capteur connecté à la broche 34
    int sensorValue = analogRead(34);
    // Calcul de la moyenne mobile pondérée
    runningTotal -= sensorValues[currentIndex]; // Soustrait la valeur précédente
    sensorValues[currentIndex] = sensorValue; // Met à jour la valeur actuelle
    runningTotal += sensorValue; // Ajoute la nouvelle valeur
    int movingAverage = runningTotal / windowSize; // Calcule la moyenne mobile
    // Remappage de la valeur lue à un autre ensemble de valeurs
    int remappedValue = movingAverage;
    int selectedInValue = -1;
    // Parcours des valeurs d'entrée
    for (int i = 0; i < numValues - 1; i++) {
      // Vérifie si la moyenne mobile se situe entre deux valeurs d'entrée
      if (movingAverage >= inValues[i] && movingAverage <= inValues[i + 1]) {
        // Sélectionne la valeur d'entrée correspondante
        selectedInValue = inValues[i];
        // Remappe la moyenne mobile à l'échelle des valeurs de sortie
        remappedValue = map(movingAverage, inValues[i], inValues[i + 1], outValues[i], outValues[i + 1]);
    updateFlowRate(remappedValue);
    float currentFlowRate = calculateFlowRate();
    Serial.print("Valeur brute : ");
    Serial.print(sensorValue);
    Serial.print(", Moyenne mobile : ");
    Serial.print(movingAverage);
    Serial.print(", Valeur inValue utilisée : ");
    Serial.print(selectedInValue);
    Serial.print(", Valeur remappée : ");
    Serial.print(remappedValue);
    Serial.print(", Débit : ");
    Serial.println(currentFlowRate);
    int roundedValue = round(remappedValue / 10.0) * 10;
    lcd.print("        ");
    lcd.print(roundedValue);
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print("L");
lcd.setCursor(8, 0);
if (currentFlowRate >= 10) {
  lcd.print(int(currentFlowRate)); // Affiche la partie entière uniquement
  lcd.print(currentFlowRate, 1); // Affiche currentFlowRate avec 1 chiffre après la virgule
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print("l/mn");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("               ");
    lcd.print(movingAverage);
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print("               ");
    lcd.print(sensorValue);
    currentIndex = (currentIndex + 1) % windowSize;
19:19:49.434 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
19:19:49.434 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
19:19:49.434 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
19:19:49.434 -> mode:DIO, clock div:2
19:19:49.434 -> load:0x3fff0030,len:1184
19:19:49.434 -> load:0x40078000,len:13232
19:19:49.434 -> load:0x40080400,len:3028
19:19:49.434 -> entry 0x400805e4
19:19:49.930 -> ESP32 AP Started
19:19:49.930 -> AP IP address: 192.168.4.1
19:19:49.930 ->
19:19:49.930 -> abort() was called at PC 0x40147ae7 on core 1
19:19:49.977 ->
19:19:49.977 ->
19:19:49.977 -> Backtrace: 0x400839c1:0x3ffcc570 0x4008bc3d:0x3ffcc590 0x40091175:0x3ffcc5b0 0x40147ae7:0x3ffcc630 0x40147b2e:0x3ffcc650 0x40146daf:0x3ffcc670 0x40146e17:0x3ffcc690 0x400d2ffb:0x3ffcc6b0 0x400d33e9:0x3ffcc6e0 0x400daaf6:0x3ffcc740
19:19:49.977 ->
19:19:49.977 ->
19:19:49.977 ->
19:19:49.977 ->
19:19:49.977 -> ELF file SHA256: 3df44f62cea8d87e
19:19:49.977 ->
19:19:50.129 -> Rebooting...
19:19:50.129 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
19:19:50.129 ->
19:19:50.129 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
19:19:50.129 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
19:19:50.129 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
19:19:50.129 -> mode:DIO, clock div:2
19:19:50.176 -> load:0x3fff0030,len:1184
19:19:50.176 -> load:0x40078000,len:13232
19:19:50.176 -> load:0x40080400,len:3028
19:19:50.176 -> entry 0x400805e4
19:19:50.648 -> ESP32 AP Started
19:19:50.648 -> AP IP address: 192.168.4.1
19:19:50.648 ->
19:19:50.648 -> abort() was called at PC 0x40147ae7 on core 1
19:19:50.648 ->
19:19:50.648 ->
19:19:50.648 -> Backtrace: 0x400839c1:0x3ffcc570 0x4008bc3d:0x3ffcc590 0x40091175:0x3ffcc5b0 0x40147ae7:0x3ffcc630 0x40147b2e:0x3ffcc650 0x40146daf:0x3ffcc670 0x40146e17:0x3ffcc690 0x400d2ffb:0x3ffcc6b0 0x400d33e9:0x3ffcc6e0 0x400daaf6:0x3ffcc740
19:19:50.694 ->
19:19:50.694 ->
19:19:50.694 ->
19:19:50.694 ->
19:19:50.694 -> ELF file SHA256: 3df44f62cea8d87e
19:19:50.694 ->
19:19:50.835 -> Rebooting...
19:19:50.835 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
19:19:50.835 ->
19:19:50.835 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
19:19:50.835 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
19:19:50.835 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
19:19:50.835 -> mode:DIO, clock div:2
19:19:50.835 -> load:0x3fff0030,len:1184
19:19:50.872 -> load:0x40078000,len:13232
19:19:50.872 -> load:0x40080400,len:3028
19:19:50.872 -> entry 0x400805e4
19:19:51.352 -> ESP32 AP Started
19:19:51.352 -> AP IP address: 192.168.4.1
19:19:51.352 ->
19:19:51.352 -> abort() was called at PC 0x40147ae7 on core 1
19:19:51.352 ->
19:19:51.352 ->
19:19:51.352 -> Backtrace: 0x400839c1:0x3ffcc570 0x4008bc3d:0x3ffcc590 0x40091175:0x3ffcc5b0 0x40147ae7:0x3ffcc630 0x40147b2e:0x3ffcc650 0x40146daf:0x3ffcc670 0x40146e17:0x3ffcc690 0x400d2ffb:0x3ffcc6b0 0x400d33e9:0x3ffcc6e0 0x400daaf6:0x3ffcc740
19:19:51.399 ->
19:19:51.399 ->
19:19:51.399 ->
19:19:51.399 ->
19:19:51.399 -> ELF file SHA256: 3df44f62cea8d87e
19:19:51.399 ->
19:19:51.540 -> Rebooting...
19:19:51.540 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
19:19:51.540 ->
19:19:51.540 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI
si qqun peut essayer chez lui
Il existe une extension qui décode les Backtrace :
Et même une version en ligne :
https://maximeborges.github.io/esp-stacktrace-decoder/
ou est ce que je trouve mon fichier .elf ?
dans un répertoire temporaire dont le chemin est visible dans la console pendant la compilation
