Je remplace actuellement l'ESP12E monter sur un PCB, donc l'ESP32 est seul, pas de carte additionnelle ou d'interface quelconque.
Je voudrais savoir si une resistance de rappel est nécéssaire ou utiliser les Pull UP Pull Down de l'ESP32 ou d'une façon habituelle mettre une résistance externe ?
Le passage en ESP32 est du au passage en Deep Sleep gérer au niveau du code sans ajout de composant additionnel voir ce lien ici qui ma servi de reflection sur le sujet.
ESP32 seul ? tu es certain ?
Ce n'est pas plutôt un module avec à l'intérieur des composants accompagnant l'ESP32 (mémoire Falsh, quartz et qq composants passifs)?
Si oui indiques le nom du module pour envisager ce qu'il faut au minimum lui ajouter.
Il s'agit donc de modules WROOM 32 d'Espressif (l'ESP32 seul il faut être très bien équipé pour l'utiliser !!)
On trouve la doc chez ESpressif avec le schéma interne.
En cartes minimales pour ces modules j'utilise une petite carte qui a 6 résistances , un condensateur , une DEL et deux B.P)
je n'ai pas le schéma exact mais il doit y avoir déjà ça :
Au départ pour que le module fonctionne correctement il faut ajouter des résistances sur GPIO0, GPIO2 et EN (voir au dessus)
Ensuite pour le bus I2C par exemple mieux vaut ne pas compter sur les pull-up internes qui sont de valeur trop élevées pour les besoins de ce bus. Ajouter des pull-up de 3,3k ou 4,7k, (ces 2 pull up I2C ne sont pas présents sur la petite carte minimale montrée au dessus)
il n'est pas toujours évident de savoir ce qui est fait et ce qui reste à faire !!
Pour le WROOM32 je préfère mettre des pull up/down externes (énergiques) pour GPIPO0 , GPIO2 et EN
ça se discute pour GPIO2 qui peut également être laissé flottant d'après cette doc :
Concernant la plaquette breakboard, je pense aussi qu'il préférable de maquetter avec ce genre de chose histoire de ne pas avoir à corriger le routage ...
Une petite question pour vous, dans votre shémas de l'ESP32 le condensateur polarisé C3 dans la broche 2 de l'ESP32 Vroum sert à quoi? Pour le c4 pas de souci...
Dans tout les cas vos documentation me sont très utile.
C'est un découplage d'alimentation, comme C4.
Coupler un électrochimique (filtrage basses réquences) avec un polyester (filtrage hautes réquences), une vieille habitude, sans doute.
