ESP32-S3 : tension 5V
Bonjour à toutes et à tous...
J'ai plusieurs ESP32_S3...et je dois m'y prendre comme une buse car je ne comprends pourquoi la broche 5V ...quand je mesure la tension ne donne jamais de 5V mais toujours 1.5....1.70...jamais rien au dessus de 2V.
Ils sont tous neufs.
J'ai essayé avec plusieurs câbles, multimètres..
Et j'ai essayé avec une autre série de micro contrôleurs et j'obtiens bien mes chers 5 Volts.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide.
Hello,
Parce que c’est une borne qui sert à alimenter l’ESP32 avec une tension de 5V (entre cette borne et GRD) …
Je suppose que quand tu as fait ta mesure l’ESP32 était alimenté par le port USB ?
cf cette discussion
Bonjour
Sortir ou non 5V lorsque la carte est alimentée par USB est un choix du fabricant de la carte
Sur certaines cartes une petite soudure entre deux pastilles permet d'activer cette sortie (ou entrée) de tension. Parfois un diode sort sur '5V' ce qui entre par le bus USB.........
Le microcontrolleur ESP32-S3 est présent sur des cartes pouvant présenter des différences notables pour l'entourage du microcontrolleur........il n'y a donc pas d'explication unique au problème rencontré
Oui, je l'avais bien alimenté par USB.
Je ne comprenais pas car pour certaines cartes, j'ai bien mesuré 5 v ....et d'autres non.
Le message de J-M-L explique qu'il y a une possibilité d'obtenir 5V.
Merci pour vos réponses.
