ESP32-S3-WROOM - Tiny-USB mit Midi, ser. Kommunik
Hallo,
ich weiß ja nicht, ob es hier weitere Leute gibt, die mit ESP32-S3-Modulen und der Arduino-IDE arbeiten.
Ich habe ein älteres Projekt von mir, MidiWoush Servo Plus (mit Arduino Pro-Micro, USB-Midi) auf das gerade frisch eingetroffene Modul mit dem ESP32 umgeschrieben.
Die Servos möchte ich nicht mehr nutzen, dafür acht analoge Ausgänge. Das Displayx, die DA-Wandler, das läuft alles so weit. Die USB-Midi-Sache mit Tiny-USB läuft auch in so fern, als dass das Gerät auf dem PC als Midi-Gerät gefunden wird und auch eingebunden werden kann.
Leider kommt aber nichts an, wenn ich auf dem PC was auf die Schnittstelle schicke.
Nun gibt es ja die Möglichkeit, das sierelle Terminal zu nutzen. Leider klappt das aber nicht. Ich kann also auch nichts als Text ausgeben, um auf Fehlersuche zu gehen. Die Ansteierung der RGB-LED auf dem Modul schlägt auch fehl.
Wie kriegt man denn mit einem solchen ESP das Terminal ans werkeln? Das Modul hat zwei USB-Schnittstellen, eine zum Programmieren (als USB benannt), eine als UART benannt. Muss man die nutzen, um Ausgaben abzugreifen? USB-Midi und Programmierung läuft über die mit USB benannte Schnittstelle.
Danke für Eure Tipps.
Bei meinem ESP32-S3 funktioniert der serielle Monitor problemlos an der mit UART bezeichneten USB-Schnittstelle.
Leider kann ich aktuell nicht mehr Infos liefern, da ich z.Z. unterwegs bin.
Ich habe ja ein Kabel an "USB", welches fürs Proggen und MIDI notwendig ist. Werde nun versuchen, ob ich ein weiteres Kabel anschließen kann (parallel).
Ohne Infos, was Du da tatsächlich hast, Datenblätter, Links, Code .....
Wird das nur ein Glaskugel lesen.
Gibt es. Allerdings gibt es auch viele unterschiedliche ESP32-S3, weshalb ein Link zur Bezugsquelle hilfreich sein könnte, alternativ scharfe Fotos von Vorder- und Rückseite.
Der ESP32-S3 ist von AliExpress. Fotos kann ich morgen machen.
Das serielle Terminal verbindet sich mit dem ESP, aber es wird nichts übertragen.
Das macht es leider nicht einfacher :wink:
Ich wiederhole mich ungerne.
Aber das ist Deine Lösung:
"ESP32-S2/S3 support in Arduino uses native USB which can crash. "
Wenn ich mich korrekt erinnere habe ich geschrieben,d ass ich morgen Fotos mache... oder?
So, die serielle Kommunikation (Serielles Terminal) habe ich nicht ans Laufen gebracht, aber die USB-MIDI-Schnittstelle. Hab eine LED als Testobjekt eingebaut (ist im Moment noch alles auf einem Breadboard) und so herausfinden können, wo es gehakt hat.
Gehakt hatte es vor Allem bei der korrekten Verbindung des MIDI-Programmes (Reaper) mit dem USB-Teil. Ich nutze das Alles unter Linux, ich muss Reaper neu starten, nachdem das ESP-Gerät per USB angeschlossen ist.
Die Sache mit dem nicht funktionierenden Terminal lege ich erst einmal ad Akta, da dies der derzeit einzigste ESP32-S3 ist, den ich habe und es wird auch so bleiben, mit den anderen ESPs gibt es das Problem nicht.
Grüße
Hartmut
Das hast Du tatsächlich und ich hatte mich schon gefreut, sie mir heute anzusehen, mit meinem ESP32-S3 zu vergleichen ...
Tja das Teil hat eben seine eigenheiten... Aber deswegen die Flinte ins Korn werfen? Ein Bild vom ESP und deinem Aufbau / Sketch hätte schon weitergeholfen.
Ich weiß nicht, warum du das parallel machen willst, aber ok.
Da keine weiteren aussagekräftigen Informationen kommen, schalte ich meinen Ratemodus aus und lass es dabei.
Ist ja nicht mein Problem, da meine ESP32-S3 alle prima laufen.
Und für die, die es aktuell interessiert, Dieser ESP32-S3 ist mein aktueller Favorit.
Den Sketch lade ich mal hoch, aber der ist nicht gerade klein... das wird auch bei Github veröffentlicht werden, vielleicht mache ich auch in KiCAD eine Platine. Wird ein Midi-Controller-Modul für modulare Synthesizer im Eurorack-Format.
   | MIDIWOUSH VoltoMax 8                |
   | Software for Midi-Controller        |
   | USB-MIDI, 8 different Voltage-      |
   | Channels, can be configured each    |
   | for own Midi-Channel and Controller |
   | Microcontroller: ESP32-S3           |
   | DISPLAY: OLED SH1106 128x64 1,4"    |
   | I2C-Switch: TCA9548A                |
   | 2 X DAC: MCP4728                    |
   | 4 X PUSH-BUTTONS                    |
   | USB-MIDI BY ADAFRUIT TINY-USB       |
   | COPYRIGHT HARTMUT WAGENER           |
   | TUTORIUS                            |
// #define SER 1
// #define SER1 1
// #define LED17 1
// Inlcude Servo,SPI,Wire,Display,DAC,MIDIUSB,EEPROM
#include <Arduino.h>
#include <Preferences.h>
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#include <MIDI.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH110X.h>
#include <Adafruit_MCP4728.h>
#include "graphics.h"
// Calculation with Min,Max etc.
#define NEWCALC 1
//#define FRQ400KHZ 1
// Analog-Out aktivieren
// Voltage-Difference to lower DAC-interface-time
#define VOLTDIF 1
#define MILLIPLUS 50
#define TINYUSB 1
// Position of Activity-Circles
#define YACT 55
#define RACT 5
#define XACT 15
#define X1ACT 6
// MINMS,MAXMS -> times for a standard servo for maximum angles
#define MINMS 530
#define MAXMS 2400
// Same as Float
#define FMINMS 530.0
#define FMAXMS 2400.0
// Keypress-times
#define EXITPRESS 2000
#define LONGPRESS 500
#define REPEATPRESS 100
#define DEZIPRESS 150
#define PRELLO 50
// Display-Definitions
#define OLED_RESET -1
#define SCREEN_WIDTH 128  // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64  // OLED display height, in pixels
// Keyboard-Ports
#define KEYLEFT 6
#define KEYUP 7
#define KEYDOWN 15
#define KEYRIGHT 16
// Internal Key-Numbers
#define KeyLeft 1
#define KeyUp 2
#define KeyDown 3
#define KeyRight 4
// Maximum channels
#define MAXCHANNELS 8
#define LENVERSION 16
#define LENDATA MAXCHANNELS*MAXPAR
// Preferences
Preferences preferences;
// USB MIDI object
#ifdef TINYUSB
  Adafruit_USBD_MIDI usb_midi;
  // Create a new instance of the Arduino MIDI Library,
  // and attach usb_midi as the transport.
  MIDI_CREATE_INSTANCE(Adafruit_USBD_MIDI, usb_midi, MIDI);
#endif
#define OLED_RESET -1   //   QT-PY / XIAO
#define FZEIL 28
Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// DAC
Adafruit_MCP4728 mcp1;
Adafruit_MCP4728 mcp2;
typedef struct midicontrol
  byte channel;
  byte controller;
  byte value;
  byte flag;
  byte flag2;
} MIDICONTROL;
MIDICONTROL receive;
// Global variables
// Save old keypresses
uint8_t oldKey[4];
//Key-Ports
uint8_t keyPort[4] = { KEYLEFT, KEYUP, KEYDOWN, KEYRIGHT };
//Which keys can take Longpresses
uint8_t longMask[4] = { true, true, true, true };
//Which Keys can take Repeat-Presses
uint8_t repeatMask[4] = { false, false, false, false };
//Which keys can take Exit-Presses
uint8_t exitMask[4] = { false, false, false, false };
//Which keys can take Dezi-fastklick
uint8_t deziMask[4] = {false,true,true,false };
uint8_t ready;
uint8_t refresh;
uint32_t timer, diffTime;
uint32_t deziTimer;
uint8_t i;
int8_t actPort, oldPort;
//Actual Midi-Config
uint8_t midiController[MAXCHANNELS];
uint8_t midiChannel[MAXCHANNELS];
uint8_t midiMin[MAXCHANNELS];
uint8_t midiMax[MAXCHANNELS];
uint8_t midiInvert[MAXCHANNELS];
// Voltages
uint16_t voltage[8];
uint16_t oldvoltage[8];
// Activity-"LEDs"
uint16_t activity[8];
uint32_t milliSave,milliSave2;
uint8_t milliflag;
//Input-Mode
int8_t inputMode;
uint8_t flag;
char s[80];
void handleControllerChange(byte channel,byte controller,byte value)
  receive.channel=channel;
  receive.controller=controller;
  receive.value=value;
  receive.flag=true;
  if(receive.flag2) receive.flag2=false;
  else receive.flag2=true;
void handleNoteOn(byte channel,byte pitch,byte velocity)
  receive.flag=true;
void handleNoteOff(byte channel,byte pitch,byte velocity)
  receive.flag=true;
// Select I2C-Bus 0...7
void selectBus(uint8_t bus){
  Wire.beginTransmission(0x70);  // TCA9548A address is 0x70
  Wire.write(1 << bus);          // send byte to select bus
  Wire.endTransmission();
/* CalcVOLT(float val,uint8_t min,uint8_t max)
  Calculates the Voltage for DAC
  val: 0-127, min, max 0-100
uint16_t CalcVOLT(float val,uint8_t min,uint8_t max)
  float minf,maxf,diff;
  float p1,p2;
  float px;
  minf=0.0; maxf=4095.0;
  diff=maxf-minf;
  p1=(float)min; p2=(float)max;
  p1=p1*0.01; p2=p2*0.01;
  px=val*diff*(p2-p1);
  if(p2>p1)
    px=px+minf;
    px=maxf+px;
  return((uint16_t)px);
/* int8_t scankey(uint8_t keyNr)
    Scans the key number 'keyNr' for normal presses
    and long presses
int8_t scanKey(uint8_t keyNr)
  int8_t keyPressed1;
  // Button 'keyNr' pressed?
  keyPressed1 = -1;
  if (!digitalRead(keyPort[keyNr]))
    // Key pressed, newly pressed?
    if (!oldKey[keyNr])
      // Yes, newly pressed
      timer = millis();
      diffTime = 0;
      oldKey[keyNr] = true;
      if ((!longMask[keyNr]) && (!repeatMask[keyNr]) && (!exitMask[keyNr]))
        keyPressed1 = keyNr;
      if(deziMask[keyNr])
        if (millis()-deziTimer<=DEZIPRESS)
          if (millis()-deziTimer>=PRELLO)
            keyPressed1=keyNr|0x20;
            deziTimer=millis();
      // No, not newly pressed
      if (longMask[keyNr])
        // Langdruck der Taste abfragen
        if (millis()-timer>=LONGPRESS)
          keyPressed1=keyNr|0x40;
        if (repeatMask[keyNr])
          // Repeatdruck der Taste abfragen
          if (millis() - timer >= REPEATPRESS) {
            timer = millis();
            oldKey[keyNr] = false;
          // Exitdruck der Tasten abfragen
          if (exitMask[keyNr]) {
            if (millis() - timer > EXITPRESS) {
              keyPressed1=keyNr|0x80;
              ready = true;
    // No, pressed before?
    if(oldKey[keyNr])
      if (millis()-timer>PRELLO)
        // Yes, pressed before
        if(deziMask[keyNr])
          deziTimer=millis();
        if(longMask[keyNr])
          if (keyPressed1<0)
            if (millis()-timer<LONGPRESS)
              keyPressed1=keyNr;
          timer = millis();
        timer=millis();
  return (keyPressed1);
/* int scanKeys()
  Scans all Keys for Key-presses
int scanKeys()
  int8_t keyPressed;
  uint8_t i;
  keyPressed = -1;
  for (i = 0; i < 4; i++)
    keyPressed = scanKey(i);
    if(keyPressed >= 0) break;
  return (keyPressed);
/* refreshDisplay(int mode)
  Refreshes the display
void refreshDisplay(int mode)
  uint8_t i, flag, posy;
  selectBus(2);
  display.clearDisplay();
  flag=false;
  switch(mode)
    case 0: // Display: Controller and Midi-Channel
      flag=false;
      for (i=0;i<MAXCHANNELS;i++)
        if (i!=actPort)
          if ((midiController[actPort]==midiController[i])&&(midiChannel[actPort]==midiChannel[i]))
            flag=true;
      if(flag)
        display.setTextColor(SH110X_BLACK);
        display.fillRect(0, 0, 128, 64, SH110X_WHITE);
        display.setTextColor(SH110X_WHITE);
      display.setCursor(0, 0);
      display.println("Controller");
      sprintf(s, "PORT %d", actPort + 1);
      display.println(s);
      sprintf(s, "CONT %3d", midiController[actPort]);
      for (i = 5; i < strlen(s); i++)
        if (s[i] == ' ') s[i] = '0';
      display.println(s);
      sprintf(s, "CHN  %2d", midiChannel[actPort] + 1);
      display.println(s);
      if (inputMode == 0) posy = 38;
      else posy = 54;
      if (!flag)
        display.fillCircle(117, posy, 5, SH110X_WHITE);
        display.fillCircle(117, posy, 5, SH110X_BLACK);
      display.display();
      refresh = false;
    case 1: // Display: Min and Max-Values
      display.println("MinMax");
      display.println(s);
      sprintf(s, "MIN %3d", midiMin[actPort]);
      for (i = 4; i < strlen(s); i++)
      display.println(s);
      sprintf(s, "MAX %3d", midiMax[actPort]);
      display.println(s);
      if (inputMode == 0) posy = 22+16;
      else posy = 38+16;
      if (!flag)
        display.fillCircle(128 - 11, posy, 5, SH110X_WHITE);
        display.fillCircle(128 - 11, posy, 5, SH110X_BLACK);
      display.display();
      refresh = false;
/* void EditMidi(int mode)
  Edits the actual Midi-Settings
  int keyPressed;
  selectBus(2);
  display.setTextSize(2);
  do
    if (refresh)
      refreshDisplay(mode);
    keyPressed = scanKeys();
    switch (keyPressed)
      case 0:
        if (actPort > 0) actPort--;
        else actPort = MAXCHANNELS-1;
        refresh = true;
      case 1:
        switch(mode)
          case 0:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiController[actPort] < 150) midiController[actPort]++;
                else midiController[actPort] = 0;
                refresh = true;
              case 1:
                if (midiChannel[actPort] < 15) midiChannel[actPort]++;
                else midiChannel[actPort] = 0;
                refresh = true;
          case 1:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiMin[actPort] < 100) midiMin[actPort]++;
                else midiMin[actPort] = 0;
                refresh = true;
              case 1:
                if (midiMax[actPort] < 100) midiMax[actPort]++;
                else midiMax[actPort] = 0;
                refresh = true;
      case 2:
        switch(mode)
          case 0:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiController[actPort] > 0) midiController[actPort]--;
                else midiController[actPort] = 150;
                refresh = true;
              case 1:
                if (midiChannel[actPort] > 0) midiChannel[actPort]--;
                else midiChannel[actPort] = 15;
                refresh = true;
          case 1:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiMin[actPort] > 0) midiMin[actPort]--;
                else midiMin[actPort] = 100;
                refresh = true;
              case 1:
                if (midiMax[actPort] > 0) midiMax[actPort]--;
                else midiMax[actPort] = 100;
                refresh = true;
      case 3:
        if (actPort < MAXCHANNELS-1) actPort++;
        else actPort = 0;
        refresh = true;
      case 0x41:
        inputMode = 0; refresh=true;
      case 0x42:
        inputMode = 1; refresh=true;
      case 0x40:
        ready=true;
      case 0x43:
        ready=true;
      case 0x21:
        deziTimer=millis();
        switch(mode)
          case 0:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiController[actPort] < 150) midiController[actPort]+=8;
                refresh = true;
              case 1:
                refresh = true;
          case 1:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiMin[actPort] < 90) midiMin[actPort]+=8;
                refresh = true;
              case 1:
                if (midiMax[actPort] < 90) midiMax[actPort]+=8;
                refresh = true;
      case 0x22:
        deziTimer=millis();
        switch(mode)
          case 0:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiController[actPort] >= 10) midiController[actPort]-=8;
                refresh = true;
              case 1:
                refresh = true;
          case 1:
            switch (inputMode)
              case 0:
                if (midiMin[actPort] >= 10) midiMin[actPort]-=8;
                refresh = true;
              case 1:
                if (midiMax[actPort] >=10) midiMax[actPort]-=8;
                refresh = true;
  } while (!ready);
/* int ScanEditReset()
  scans Keys while performing for long keypresses
int ScanEditReset()
  int keyPressed;
  int action;
  action=0;
  ready=false;
    switch (keyPressed)
      case 0x40:
        action=1;
        ready=true;
      case 0x43:
        action=2;
        ready=true;
//  } while (!ready);
  return(action);
/* void setup()
  Main-program
  float dummy;
  //uint16_t servoPos[3];
#ifndef NEWCALC
  float fact=(2100-530)/128;
  float factv=4095/128;
#endif
//  midiEventPacket_t rx; ESP!!!
  int keyPressed;
  uint8_t displayo;
#ifdef SER
#endif
// Preferences
preferences.begin("midiwoush",false);
receive.flag=false;
Wire.begin(4,5);
#ifdef FRQ40KHZ
  Wire.setClock(400000);
#endif
// ESP32 Tiny-USB MIDI EPS!!! MIDI
#ifdef TINYUSB
  if(!TinyUSBDevice.isInitialized())
    TinyUSBDevice.begin(0);
  usb_midi.setStringDescriptor("TinyUSB MIDI");
  MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);
  if (TinyUSBDevice.mounted())
    TinyUSBDevice.detach();
    delay(10);
    TinyUSBDevice.attach();
  MIDI.setHandleControlChange(handleControllerChange);
  // MIDI.setHandleNoteOn(handleNoteOn);
  // MIDI.setHandleNoteOff(handleNoteOff);
#endif
  midiController[0] = preferences.getUChar("MidiCont1",7) ;
  midiChannel[0] = preferences.getUChar("MidiChan1",0);
  midiController[1] = preferences.getUChar("MidiCont2",7);
  midiChannel[1] = preferences.getUChar("MidiChan2",1);
  midiController[2] = preferences.getUChar("MidiCont3",7);
  midiChannel[2] = preferences.getUChar("MidiChan3",2);
  midiController[3] = preferences.getUChar("MidiCont4",7);
  midiChannel[3] = preferences.getUChar("MidiChan4",3);
  midiController[4] = preferences.getUChar("MidiCont5",7);
  midiChannel[4] = preferences.getUChar("MidiChan5",4);
  midiController[5] = preferences.getUChar("MidiCont6",7);
  midiChannel[5] = preferences.getUChar("MidiChan6",5);
  midiController[6] = preferences.getUChar("MidiCont7",7);
  midiChannel[6] = preferences.getUChar("MidiChan7",6);
  midiController[7] = preferences.getUChar("MidiCont8",7);
  midiChannel[7] = preferences.getUChar("MidiChan8",7);
  midiMin[0]=preferences.getUChar("ValMin1",0);
  midiMin[1]=preferences.getUChar("ValMin2",0);
  midiMin[2]=preferences.getUChar("ValMin3",0);
  midiMin[3]=preferences.getUChar("ValMin4",0);
  midiMin[4]=preferences.getUChar("ValMin5",0);
  midiMin[5]=preferences.getUChar("ValMin6",0);
  midiMin[6]=preferences.getUChar("ValMin7",0);
  midiMin[7]=preferences.getUChar("ValMin8",0);
  midiMax[0]=preferences.getUChar("ValMax1",100);
  midiMax[1]=preferences.getUChar("ValMax2",100);
  midiMax[2]=preferences.getUChar("ValMax3",100);
  midiMax[3]=preferences.getUChar("ValMax4",100);
  midiMax[4]=preferences.getUChar("ValMax5",100);
  midiMax[5]=preferences.getUChar("ValMax6",100);
  midiMax[6]=preferences.getUChar("ValMax7",100);
  midiMax[7]=preferences.getUChar("ValMax8",100);
  inputMode = 0;
  oldKey[0] = oldKey[1] = oldKey[2] = oldKey[3] = false;
  actPort = 0;
  delay(250);
  selectBus(2);
  display.begin(0x3C,true);
  display.display();
  delay(250);
  display.display();
  //delay(2000);
  //display.fillRect(0,0,128,64,SH110X_WHITE);
  //display.display();
  //delay(1000);
  //display.fillRect(0,0,128,64,SH110X_BLACK);
  //delay(1000);
// #endif
  selectBus(0);
  delay(250);
  if(!mcp1.begin(0x60))
    selectBus(2);
    delay(250);
    display.printf("MCPERR1");
    display.display();
  #ifdef SER1
    Serial.println("DAC1 Error");
  #endif
    for (;;)
      ;  // Don't proceed, loop forever
  selectBus(1);
  delay(250);
  if(!mcp2.begin())
    selectBus(2);
    delay(250);
    display.printf("MCPERR2");
    display.display();
#ifdef SER1
    Serial.println("DAC2 Error");
#endif
      for (;;)
  selectBus(2);
  display.printf("MCPOK");
  display.display();
#ifdef SER1
    Serial.println("DAC OK");
#endif
  selectBus(0);
  mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_B, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_C, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_D, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  selectBus(1);
  mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_B, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_C, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_D, 0,MCP4728_VREF_INTERNAL,MCP4728_GAIN_2X);
  pinMode(KEYLEFT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEYUP, INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEYDOWN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEYRIGHT, INPUT_PULLUP);
#ifdef LED17
  pinMode(17,OUTPUT);
  // Test der LED
  for(i=0;i<10;i++)
    if(i%2==0)
      digitalWrite(17,true);
      digitalWrite(17,false);
    delay(100);
#endif
  selectBus(2);
  delay(250);
  display.display();
  display.setTextSize(2);               // Normal 1:1 pixel scale
  display.setTextColor(SH110X_WHITE);  // Draw white text
  display.cp437(true);  // Use full 256 char 'Code Page 437' font
  display.printf("AGAOEROH");
  display.display();
  ready = false;
  refresh = true;
  displayo=true;
  ready = false;
  refresh = true;
  inputMode = 0;
  actPort = 0;
  for(i=0;i<8;i++)
    oldvoltage[i]=voltage[i];
    activity[i]=0;
  milliSave2=milliSave=millis();
  do
  #ifdef TINYUSB_NEED_POLLING_TASK
    // Manual call tud_task since it isn't called by Core's background
    TinyUSBDevice.task();
  #endif
    if(TinyUSBDevice.mounted())
      MIDI.read();
#ifdef LED17
      for(i=0;i<10;i++)
        if(i%2==0)
        delay(100);
    digitalWrite(17,receive.flag2);
#endif
    /* if (receive.flag)
      selectBus(2);
      display.fillRect(0, 0, 128,64,SH110X_BLACK );
      display.display();
    if(displayo)
      selectBus(2);
      display.drawBitmap(0, 0, myBitmap, 128, 20,SH110X_WHITE);
      display.setTextSize(1);
      display.setCursor(0,FZEIL);
      display.println("Version 0.2");
      display.println("by Hartmut Wagener");
      display.display();
      delay(2000);
      display.fillRect(0,20,128,108, SH110X_BLACK);
      display.println("L-LONGPRESS: EDIT");
      // display.println("R-LONGPRESS: SERVOSET");
      display.display();
      displayo=false;
    ready=false;
    keyPressed=ScanEditReset();
    ready=false;
    if(keyPressed>0)
      ready=false;
      do
        if((digitalRead(KEYLEFT))&&(digitalRead(KEYRIGHT))) ready=true;
      } while(!ready);
    //oldKey[0] = oldKey[1] = oldKey[2] = oldKey[3] = false;
    switch(keyPressed)
      case 1: // Edit Midi-Config
        ready = false;
        refresh = true;
        inputMode = 0;
        actPort = 0;
        EditMidi(0);
        ready=false;
        do
        } while(!ready);
        keyPressed=0;
        ready=false;
        refresh=true;
        inputMode = 0;
        EditMidi(1);
        ready=false;
        do
        } while(!ready);
        // Preferences abspeichern
        preferences.putUChar("MidiCont1",midiController[0]);
        preferences.putUChar("MidiCont2",midiController[1]);
        preferences.putUChar("MidiCont3",midiController[2]);
        preferences.putUChar("MidiCont4",midiController[3]);
        preferences.putUChar("MidiCont5",midiController[4]);
        preferences.putUChar("MidiCont6",midiController[5]);
        preferences.putUChar("MidiCont7",midiController[6]);
        preferences.putUChar("MidiCont8",midiController[7]);
        preferences.putUChar("MidiChan1",midiChannel[0]);
        preferences.putUChar("MidiChan2",midiChannel[1]);
        preferences.putUChar("MidiChan3",midiChannel[2]);
        preferences.putUChar("MidiChan4",midiChannel[3]);
        preferences.putUChar("MidiChan5",midiChannel[4]);
        preferences.putUChar("MidiChan6",midiChannel[5]);
        preferences.putUChar("MidiChan7",midiChannel[6]);
        preferences.putUChar("MidiChan8",midiChannel[7]);
        preferences.putUChar("ValMin1",midiMin[0]);
        preferences.putUChar("ValMin2",midiMin[1]);
        preferences.putUChar("ValMin3",midiMin[2]);
        preferences.putUChar("ValMin4",midiMin[3]);
        preferences.putUChar("ValMin5",midiMin[4]);
        preferences.putUChar("ValMin6",midiMin[5]);
        preferences.putUChar("ValMin7",midiMin[6]);
        preferences.putUChar("ValMin8",midiMin[7]);
        preferences.putUChar("ValMax1",midiMax[0]);
        preferences.putUChar("ValMax2",midiMax[1]);
        preferences.putUChar("ValMax3",midiMax[2]);
        preferences.putUChar("ValMax4",midiMax[3]);
        preferences.putUChar("ValMax5",midiMax[4]);
        preferences.putUChar("ValMax6",midiMax[5]);
        preferences.putUChar("ValMax7",midiMax[6]);
        preferences.putUChar("ValMax8",midiMax[7]);
        keyPressed=0;
        ready=false;
        refresh=true;
        displayo=true;
    if (keyPressed>0)
      ready=false;
      do
      } while(!ready);
    keyPressed=0;
    // rx=MidiUSB.read(); ESP!!!
    if (receive.flag) // ESP!!! MIDI
      receive.flag=false;
      for(i=0;i<MAXCHANNELS;i++)
        if(midiController[i]!=3)
          //if (((rx.byte1&0xF0)==0xB0)&&((rx.byte1&0x0F)==midiChannel[i]))
          if((receive.channel==midiChannel[i]+1)&&(receive.controller==midiController[i]))
#ifdef NEWCALC
//                selectBus(2);
//                display.fillRect(0, 0, 128, 64, 255);
//                display.display();
                dummy=(float)receive.value;
                dummy=dummy/127.0;
                voltage[i]=CalcVOLT(dummy,midiMin[i],midiMax[i]);
                if(activity[i]<2)
                  activity[i]++;
#else
                voltage[i]=(uint16_t)((float)rx.byte3*factv);
#endif
          // Note lesen, Velocity ausgeben auf Servo oder Port
          // ESP!!! MIDI
          //if (((rx.byte1&0xF0)==0x90)&&((rx.byte1&0x0F)==midiChannel[i]))
#ifdef NEWCALC
              //ESP!!! MIDI
              //dummy=(float)rx.byte3;
              dummy=dummy/127.0;
//              voltage[i-MAXCHANNELS/2]=(uint16_t)((float)rx.byte3*factv);
//                voltage[i-MAXCHANNELS/2]=4095;
#else
              //voltage[i-MAXCHANNELS/2]=(uint16_t)((float)rx.byte3*factv);
#endif
      milliflag=milliSave2+MILLIPLUS>millis();
      if(milliflag) milliSave2=millis();
      for(i=0;i<4;i++)
        //sprintf(s,"%d",voltage[i]);
        //Serial.println(s);
        switch(i)
          case 0:
            selectBus(0);
            if((abs(oldvoltage[i]-voltage[i])>VOLTDIF)||(milliflag))
              mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A,voltage[i]);
            selectBus(1);
            if((abs(oldvoltage[i+4]-voltage[i+4])>VOLTDIF)||(milliflag))
              mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A,voltage[i+4]);
          case 1:
          selectBus(0);
              mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_B,voltage[i]);
            selectBus(1);
              mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_B,voltage[i+4]);
          case 2:
            selectBus(0);
              mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_C,voltage[i]);
            selectBus(1);
              mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_C,voltage[i+4]);
          case 3:
            selectBus(0);
              mcp1.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_D,voltage[i]);
            selectBus(1);
              mcp2.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_D,voltage[i+4]);
    if(millis()>milliSave+500)
      milliSave=millis();
      selectBus(2);
      display.fillRect(X1ACT-RACT,YACT-RACT,9*XACT+2*RACT,2*RACT,SH110X_BLACK);
          selectBus(2);
          if (activity[i]>0)
            display.fillCircle(X1ACT+XACT/2+i*XACT,YACT,RACT,SH110X_WHITE);
            activity[i]--;
            display.drawCircle(X1ACT+XACT/2+i*XACT,YACT,RACT,SH110X_WHITE);
          if(voltage[i]!=oldvoltage[i])
            // display.fillCircle(X1ACT+XACT/2+i*XACT,YACT,RACT,SH110X_WHITE);
//            display.drawCircle(X1ACT+XACT/2+i*XACT,YACT,RACT,SH110X_WHITE);
      display.display();
  } while(1==1);
/* void loop()
  Loop-part of Arduino-Sketch
/* void loop()
#endif
  // not enumerated()/mounted() yet: nothing to do
  if (!TinyUSBDevice.mounted()) {
    return;
  MIDI.read();
void loop() {}
Hier die gewünschten Bilder des ESP32-S3 von AliExpress. Der ESP32-S3 hat 4,30€ gekostet und war Frachtfrei, da andere Sachen zusammen bestellt wurden (nicht vom selben Versender). Das Display OLED 1,3" hat 1,40€ gekostet. Das "teuerste" sind die DACs für ca. 5 Euro das Stück.
Die Programmierung und auch die USB-Midi-Kommunikation erfolgt über den rechten USB-C-Eingang (Aufsicht des Moduls), bezeichnet als USB.
Weiß jemand vielleicht, wie man diese RGB-LED mit der Arduini-IDE programmieren kann?
Die ist irgendwie tricky, scheint nicht mit der Neopixel-Bibliothek angesprochen werden zu können.
Der Aufbau
Nach diesem Beitrag geht es nur, wenn man eine Brücke setzt.
@wno158:
Danke, ich glaub den Artikel hatte ich auch schon mal gefunden, aber war skeptisch. Sieht auf meinem Board anders aus. Lt. weiteren Anleitungen soll das ja Port 38 sein. Ich lass das erstmal sein, erst wenn ein Ersatz-Modul da ist mach ich so was... :slight_smile:
Ja, FastLED funktioniert und ist bei mir GPIO38. Brücke musste ich keine setzen, ist allerdings auch ein ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8
Mein ESP32-S3 hat ein anderes Layout mit ein paar Lötbrücken, die bei Dir fehlen. Da sind auch andere, nicht so sichtbare Abweichungen möglich.
Abgeleitet vom IDE-Beispiel packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\libraries\ESP32\examples\GPIO\BlinkRGB\BlinkRGB.ino ist keine zusätzliche Bibliothek notwendig:
#define PIN_NEOPIXEL 48
  rgbLedWrite(PIN_NEOPIXEL, 0, 0, RGB_BRIGHTNESS); // Blue
  delay(5000);
  rgbLedWrite(PIN_NEOPIXEL, RGB_BRIGHTNESS, 0, 0); // Red
  delay(5000);
  rgbLedWrite(PIN_NEOPIXEL, 0, RGB_BRIGHTNESS, 0); // Green
  delay(5000);
Funktioniert das auch mit Deinem Layout?
