Hola buenas, tengo un problema sobre mi Esp32 devkit y su uso con el monitor serial.
Lo que sucede es que cuando utilizo el esp conectado y alimentado mediante USB este solo funciona cuando activo el monitor serial de visual studio, por ej. Lo mismo sucede cuando lo alimento con una fuente externa, de alguna forma parece que espera a un monitor para iniciar.
Ya quite todo código que dependa de puerto serie y intentado reiniciar el esp.
Es posible que alguna de estas librerías lo este causando?
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español@mattss.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y publica/edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado/editado, lo cortas y click en (<CODE/>)
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte, eso incluye los comentarios de tu código. Si un código tiene comentarios en español también moverán tu hilo a esta sección en Español.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español
En que formato puede ser? Si tu código esta en VSC, sube el main.cpp y el platformio.ini
Si tienes varios archivos, sube todo lo necesario como para podamos reproducirlo.
