zugelegt! Versorge diese mit 12 Volt. Folglich gibt der Sensor auch 12 Volt zurück! Da der Eingang des Esp32 auf 3,3 Volt ausgelegt ist habe ich einen Spannungteiler gemacht! wen ich jedoch den Eingang am Spannungsteiler anschließe bekomm ich keine 3,3 volt mehr raus sondern nur noch 0,8 volt. Wo liegt hier der Fehler? komme einfach nicht drauf !
ich messe den spannungsteiler ohne anschluss an GPIO13 mit 3,4 Volt also der Spannungsteiler funktioniert eigentlich! mein problem ist das wen ich den Draht dan an GPIO 13 anschließen bricht mir die Spannung ein und ich messe nur noch 0,8 volt!
Wenn der PIN nicht als INPUT deklariert ist, zieht der vermutlich nach LOW.
Bei R1=100K / R2=47K und U(in) 12V komme ich auf U(out) auf 3,8V.
Das ist zuviel.
Wenn die getauscht werden, komme ich auf 2,8V - das passt dann schon eher...
hab die widerstände jetzt geändert auf 5,6k und 2k
jetzt kommen beim eingang 1,6 Volt an
ich verstehs einfach nicht was da das problem ist
bin hobbybastler
