nun meld ich mich auch wieder mal, ihr hattet lange genug eure Ruhe
Kurze Frage:
Hat jemand ein Beispiel für mich, wie ich folgendes machen kann:
Ich möchte den Inhalt eines beliebigen Strings (bzw. char Arrays) mittels eines selbst wählbaren keys (soll ein Alphanumerischer String sein) verschlüsseln, an einen Server schicken und dort mittels PHP wieder entschlüsseln (mit dem gleichen key, d.h. PHP und ESP kennen den gleichen key).
Beispiel:
char pw_unverschluesselt[30] = "Das ist mein Passwort";
char key[15] = "D1445SFFG34&%&";
char pw_verschluesselt[100] = "";
pw_verschluesselt = verschluessle(pw_unverschluesselt, key);
// Das Passwort wird per https-Übertragung an einen Server gesendet, das kann ich ;-)
// Serverseitig soll das Passwort nun über PHP wieder entschlüsselt werden mit dem gleichen key
Wäre echt mega, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
EIn paar solche Libraries hab ich mir schon angeschaut (auch die AESLib), aber wie du sagst: Kanonen auf Spatzen Da waren die Beispiele schon teilweise so komplex, dass ich da mit meinem begrenzten Verstand nicht durchgeblickt hab.
Daher hatte ich mir erhofft, dass jemand evtl. ein Steinschleuder auf Spatzen Beispiel aus der Hose zieht.
Ansonsten kuck ich mich mal in die Kanonen-Libs rein.
Edit: WIchtig ist für mich halt dann auch, wie ich das mit PHO wieder (mit dem gleichen key) ENTschlüsselt bekomme.
Beide Ansätze klingen gut, Danke @noiasca und @my_xy_projekt .
Ich werd mich mal damit beschäftigen.
Evtl. mach ichs so, dass der key z.B. ein Array aus verschiedenen Zahlen sind und diese dann den Subtrahenden für die bytes bilden, wenn ihr versteht, was ich mein.
So aehnlich waere mein erster Ansatz.
Ein Array mit 8 byte zwischen 0x00 und 0x80
Jedes byte des CharArray mit der PassPhrase jeweils mit +0x80 versehen und dann die entsprechende Position aus dem 8-Bytearray abziehen.
Bei charArray-Position 9 fängt es wieder mit Bytearray 0 an...
Wenn Du verstehst, was ich meine
Ich würde es jetzt nicht "verschlüsseln" nennen; es ist eher "unlesbar machen", was ja für den Anwendungsfall genügen kann.
Programmtechnisch würde ich byteweises XOR verwenden - gerne auch wie vorgeschlagen mit acht verschiedenen Masken. Dann sind ver- und entschleiern identisch.
Naja, unlesbar machen wäre für mich jetzt eher z.B. base64_decode() und base64_encode().
In meinem Fall möchte ich einen Schlüssel verwenden (irgendein alphanumerischer Wert) ohne den man den String quasi nicht mehr entschlüsseln kann.
Ich fürchte ich bekomm das nicht hin
Also wenn jemand noch eine gute Tat für heute offen hat bin ich gerne bereit, mich dafür herzugeben. Ich bin nicht zu faul zum coden sondern hab schlichtweg keine Ahnung, wie sowas geht, stell ich gerade fest.
Ansonsten schwimm ich mal durchs Google-Meer und suche nach Ansätzen.
// The same function is used to encrypt and
// decrypt
void encryptDecrypt(char inpString[])
// Define XOR key
// Any character value will work
char xorKey = 'P';
// calculate length of input string
int len = strlen(inpString);
// perform XOR operation of key
// with every character in string
for (int i = 0; i < len; i++)
inpString[i] = inpString[i] ^ xorKey;
printf("%c",inpString[i]);
// Driver program to test above function
int main()
char sampleString[] = "GeeksforGeeks";
// Encrypt the string
printf("Encrypted String: ");
encryptDecrypt(sampleString);
printf("\n");
// Decrypt the string
printf("Decrypted String: ");
return 0;
Geht das in die Richtung was ihr meint?
Da ich das aber dann in einer URL per https als Parameter an den Server versenden will (PHP-Datei) sollte der verschlüsselte Wert ja keine Fragezeichen enthalten, da ich sonst Probleme mit dem Versenden bekomme... wahrscheinlich sollte ich das verschlüsselte Passwort dann noch mit base64 dekodieren, oder?
Ich hab halt eine URL, die ich mit dem ESP32 ansteuer und einen Wert als Parameter übergebe.
Und da die URL theoretisch auch ein bot aufrufen kann, möchte ich auf beiden Seiten einen key, der sicherstellt, dass Sender und Empfänger einander kennen.
Wenn du auf beiden Seiten das Programm verändern kannst, und das musst du können, um eine Verschlüsselung unter zu bringen, dann kannst du auch POST statt GET verwenden.
Hier also kein Argument gegen POST.
Auch hier kein Argument gegen POST und keins für eine Verschlüsselung, abseits von SSL/HTTPS
Also:
Ich betrachte dein Verfahren, deine Idee, als mindestens "seltsam".
Noch seltsamer wäre, ein eigenes Verschlüsselungsverfahren zu bauen, und dann zu glauben es wäre irgendwie sicherer/besser, als HTTPS
Aber ok, es ist dein Wille, und ich wünsche dir Erfolg.
