esp32-ttgo et alimentation
Bonjour,
petit retour d’expérience...
Dans mes dispos utilisant des eps32-ttgo(sx1276) j'utilise diverses sources d'alimentation dont des petites alim à découpage réglables (3v à 12 volts). j'ai souvent constaté des valeurs aberrantes sporadiques (une ou deux par jour voire moins). J'ai noté le même phénomène en alimentant sur batterie + panneau photovoltaïque.
J'ai longuement cherché (modif du sketch, des delay, installation de capa titanes ici ou là, etc.) sans succès. Je m'en accommodais en mettant des conditions sur la gamme des données.
J'ai aussi noté que pour alimenter deux dispositifs, un panneau photovoltaïque de 10 W était insuffisant pour maintenir en charge ma batterie (plomb/gel 7Ah) et que déchargée aux 3/4 la fréquence des données aberrantes augmentait. Depuis une douzaine de jours, j'ai installé un panneau de 100 W assurant un maintien de charge complète de la batterie et depuis, plus de données foireuses et ce, sur les deux dispositifs.
Donc j'en déduis que la qualité de l'alimentation est vraiment déterminante pour le bon fonctionnement de ces dispositifs et que ceux-ci ne sont vraiment pas adaptés à un fonctionnement basse conso.
J'avais fait des mesures de conso et je n'étais jamais descendu au dessous de 10 mA. On en avait discuté sur un autre fil de discussion.
Edit : Des capa titane ? Ca existe ? il fallait lire tantale of corse...
intéressant, merci.
Aviez vous essayé de rajouter un condensateur proche de Vin / GND pour absorber les variations ?
Bonjour
D'après son schéma le condensateur en entrée du régulateur 3,3V de la cartee est faible (100nF) , le renforcer comme proposé par J-M-L ne peut qu'arranger les choses.
Schéma : TTGO-LORA32/schematic1in6.pdf at master · LilyGO/TTGO-LORA32 · GitHub
Par ailleurs cette carte n'est pas très bien conçue pour ce qui est de l'utilisation de son accu Li-on
Si la charge est effectuée normalement avec un TP4054, à la décharge la tension aux bornes de la batterie traverse une diode pour devenit le '+5V' appliquée en entrée du régulateur 3,3V.
Tout va bien quand la batterie LiOn de la carte TTGO est chargée à bloc...
plus généralement je trouve 'limite' la qualité des cartes TTGO. Sur deux cartes LoRa OLED je constate au bout de plusieurs mois la disparition de nombreux pixels sur l'écran OLED activé en permanence
Merci des retours,
je vais revoir mon dispo et les condensateurs
@al1fch, l'utilise les esp32-ttgo sans affichage donc pas de souci ni de conso de ce côté.
