ESP32 und SDS011
ich bemühe mich gerade, an ein ESP32-Board den Feinstaubsensor SDS011 anzuschliessen. Dabei habe ich Probleme.
Vorbemerkung: ich komme nicht von der Hardware-Seite, habe aber den SDS011 erfolgreich an einen Arduino UNO, Arduino ATMega2560 und einen ESP8266 angeschlossen.
Aber nun zu meinem Problem:
Das hier ist mein Board: LILYGO®TTGO ESP32 Paxcounter LoRa32 V2.1 1,6 Version 433/868/915MHZ LoRa ESP 32 OLED 0,96 Inch SD Karte Bluetooth WIFI modul|Circuits| - AliExpress
Hier gibt es das Pinout des Boards:
In der Arduino IDE habe ich als Board TTGO LoRa32-OLED V1 ausgewählt.
Und das hier ist mein Programm:
 * testing my ESP32-board for serial connections
#include "SDS011.h"
#define debugSerial Serial
#define    DEBUG_PRINT( ... )   { debugSerial.print(__VA_ARGS__); }
#define    DEBUG_PRINTLN( ... ) { debugSerial.println(__VA_ARGS__); }
#define sdsSerial   Serial1     // <== richtig so?
SDS011 sdsSensor;               // fine dust sensor
// the results of the sensors
// SDS011
float pm25;
float pm10;
  Serial.println("starting:");
  sdsSensor.begin (&sdsSerial);
  char buffer[10+1];
  DEBUG_PRINTLN("in loop");
        int sdsErrorCode = sdsSensor.read(&pm25, &pm10);
        if (!sdsErrorCode)
            DIGITAL_WRITE(LED_ERROR_SDS, LOW);
            DEBUG_PRINT("PM2.5: ");
            dtostrf( pm25, 6, 2, buffer);
            DEBUG_PRINTLN( buffer );
            DEBUG_PRINT("PM10:  ");
            dtostrf( pm10, 6, 2, buffer);
            pm25 = pm10 = 0;
            DEBUG_PRINT("SDS Error Code: ");
            DEBUG_PRINTLN(sdsErrorCode);
        delay (1000);
        return;
Für die Anschlüsse des Sensors hatte ich an die Pins TXD and RXD gedacht, aber vielleicht ist das Serial1 ja falsch.
Auf jeden Fall erhalte ich vom Sensor eine 1 zurück, was Fehler heißt.
Was mache ich hier falsch?
Schönen Gruß
AugustQ
In dem Bild ist kein "Serial1" zu erkennen. Das Breakout hat dann wohl auch kein Pin-Paar für Serial1.
Sie müssen auf "SoftwareSerial" umsteigen. Das ist in der Bibliothek SDS011 beschrieben.
Leider "schluckt" der Compiler das Objekt "Serial1". Was er damit macht ...
Der ESP32 hat 3 HardwareSerial, denen man bei begin die Pins mitgeben kann.
Einfach Doku / Code lesen.
Gruß Tommy
Danke für die Hinweise.
Über das Wochenende will ich mir das näher ansehen, vorher komme ich nicht dazu.
Schönen Gruß
AugustQ
Kurzfassung: es läuft.
Etwas ausführlicher: das ist mein aktuelles Programm:
#include "SDS011.h"
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#else
#define    DEBUG_PRINT(...)
#define    DEBUG_PRINTLN(...)
#endif
HardwareSerial sdsSerial(2);
#define SDS_PIN_TX 22
#define SDS_PIN_RX 23
// the results of the sensor SDS011
float pm25;
float pm10;
  sdsSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, SDS_PIN_RX, SDS_PIN_TX);
  char buffer[10+1];
        if (!sdsErrorCode)
            pm25 = pm10 = 0;
        delay (10000);
        return;
Und das erhalte ich als Output:
in loop
PM2.5: 1.20
PM10: 2.00
in loop
Verbunden habe ich 5V und GND mit den entsprechenden Pins auf dem Board sowie RTS (SDS011) mit Pin 23 und RTX (SDS011) mit Pin 22.
Weitere Anmerkungen:
Natürlich ging es nicht so einfach. Ich erhielt folgende Fehlermeldung:
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Es stellte sich heraus, daß diese Fehlermeldung vom Aufruf sdsSensor.begin (&sdsSerial); stammte. Ein Blick in den Sourcecode zeigte dann:
SDS011.cpp:
void SDS011::begin(HardwareSerial* serial) {
  serial->begin(9600);
  sds_data = serial;
Also gut, habe ich die Zeile mit dem begin() auskommentiert, dann die Initialisierung auf 9600 baud hatte ich ja bereits gemacht. Danach ging es.
Schönen Gruß
AugustQ
