@noiasca
zu 3, ja, aber es ist ja nicht so das sich die Geräte nicht sehen.
Der Fehler tritt nicht immer auf.
zu 2. der ESP ist natürlich angemeldet, er bekommt immer die gleiche IP
zu 1, was willst Du da wissen? 192.168.2.1 (255.255.255.0), ESP 192.168.2.42, Laptop .39
Sagt Dir CISCO etwas? Ist aber schon einige Zeit her ....
Wäre ja auch schlimm, wenn dem nicht so wäre ...
Obwohl sich ein Gerät auch selbst pingen kann.
Die pings sind eben nicht ok, die arp-Auflösung funktioniert zwar, es gibt einen .42 im Netz (sonst würde hier "Zielhost nicht erreichbar" kommen) , er antwortet aber nicht auf einen ping.
Deshalb sagt das pingende Gerät, ok, der Sack ist zwar da aber macht das Maul nicht auf ....
192.168.2.42 <-> 192.168.2.39, wo soll denn da eine Firewall sein können? Deshalb ist da auch nichts zu "tracen" ....
kannst du bitte richtig antworten mit exakten Angaben? Ich hab kein Problem mit dem ESP - du willst offenbar was lösen.
Es tut auch nichts zur Sache ob ich Cisco kenne. Ich habe kein Problem mit meiner Infrastruktur.
also - hängt der ESP evtl fallweise in einem Gäste-Lan (mit ähnlichen IP Ranges wie dein LAN wo der PC drinnen hängt? - Wie kannst du das uns beweisen?
Macht es einen Unterschied ob der ESP nahe am Router oder weit weg ist?
Bei welcher Entfernung funktioniert es - bei welcher Entfernung funktioniert es nicht?
War ja nur eine Frage, denn dann wüsste man ob jemand etwas Ahnung von Netzwerken hat.
Und welche Infrastrukturprobleme ein Gerät haben soll, das eine IP erhält, diese auch anzeigt, mit dieser im DHCP-Server angezeigt wird und diese ganz offensichtlich auch hat, da die arp-Anfrage für diese Adresse funktioniert ist mir rätselhaft.
Du meinst also das Bild, wo sich ESP und Laptop unterhalten ist gefälscht?
Das ist mit Verlaub gesagt Unsinn.
Welcher IP-Stack antwortet denn im default nicht auf einen Ping?
Natürlich kann man das abstellen, aber viel Spaß bei der Inbetriebnahme eines derart konfigurierten Gerätes.
Die zusätzliche Sicherheit, die "Experten" damit suggerieren (Router im Netz nicht pingbar -> nicht vorhanden) ist genau solcher Unsinn.
mal einen Schritt zurück. Wenn du im Sketch für SSID und PW alles richtig eingetragen hast, hast du in der Fritzbox auch für WLAN "neue Geräte zulassen" temporär eingestellt? Vorher geht nichts los.
Ansonsten nimmste einmal das Bsp. WiFiScan und schaust ob dein ESP überhaupt ein WLAN erkennt und deins dabei ist.
Wenn alles ok ist muss auch das Bsp. WiFiClientConnect funktionieren. Falls der Serielle Monitor leer bleibt, kurz USB Kabel ziehen und erneut anstecken.
der ESP meldet sich im Sketch und gibt seine ihm zugewiesene IP aus ....
Was soll denn da außerhalb des ESP-IP-Stacks schief laufen?
Falsches PW - keine IP ...
Falsche SSID - keine IP
Verbindungsprobleme, wieso nach reset nicht
Ich verstehe nicht was ich noch sagen soll, ohne WLAN connected kommt der ESP nicht aus der Schleife, was er offensichtlich mit Bekanntgabe seiner IP macht.
Nur das er eben nicht auf die arp-request antwortet.
@all
Es ist natürlich genau umgedreht wie in #23 geschrieben,
Wenn die IP bekannt ist kommt "Zeitüberschreitung".
"Zielhost nicht erreichbar" kommt wenn die IP nicht bekannt ist, der pingende Rechner sendet hier arp-request und bekommt keine Antwort.
Ja, macht sie eben nicht, ist eben schon ein paar Jahre her ....
Wenn PC und ESP in gleichen LAN sind dann reicht ein Sketch in der Form von #15 vollkommen für einen erfolgreichen ping.
Wer das nicht glaub möge das ausprobieren.
Wenn die Pings so aussehen wie beim TO dann sind die Geräte eben nicht im gleichen LAN oder eine Firewall, VLAN, was auch immer behindert die Kommunikation zwischen den beiden.
Da aber Fragen zur Problemklärung nicht ausreichend beantwortet werden ist der TO halt auf sich alleine gestellt.
Hallo
Ich würde da erst mal einen IP Scanner auf dem PC einsetzten um mal zu sehen was denn alles im Netz angemeldet ist. So ist das doch alles Kaffeesatz.
Normal gibt die Fritzbox ja auch an wer angemeldet ist. eventuell ist der ESP ja auch im Netzt des Nachbarn unterwegs. Warum auch immer, allerdings sollte das nicht möglich sein wenn Wlan Name und Password nicht gleich vergeben ist. aber auch dazu gibt die Fritzbox Auskunft. Eventuell Werkseinstellung verwendet.
Sorry, ich habe als Anfänger großen Respekt vor Deinen Programmierkenntnissen, aber das ist einfach Unsinn.
Warum die pings so aussehen habe ich erklärt, jeder mit etwas Grundkenntnis versteht das.
Weiterhin kann das jeder ausprobieren, einfach eine nicht existierende Adresse im gleichen Subnetz anpingen und es kommt "Zielhost nicht erreichbar", ganz einfach weil keine Route dorthin bekannt ist.
Das funktioniert allerdings nur, wenn anhand der zu pingenden Adresse, der eigenen Adresse und der Subnetzmaske erkannt wird, dass es sich um eine Adresse im eigenen Subnetz handelt, der Router oder Gateway sind also nicht involviert.
Für "Zeitüberschreitung" eine Adresse im eigenen Subnetz anpingen, wenn der ping funktioniert einfach ausschalten.
Solange die "Merkzeit" der Adresse im pingenden Gerät nicht abgelaufen ist kommt "Zeitüberschreitung", danach wechselt die Ausgabe zur "Zielhost nicht erreichbar.
Wenn der IP-Stack auf dem ESP läuft, eine IP hat und funktioniert kann er bei entsprechenden Einstellungen im Router aus der ganzen Welt angepingt werden.
So funktioniert TCP/IP nun mal.
Kann auch jeder ausprobieren.
Warum sollte das funktionieren wenn die hier behaupteten Umstände zutreffen?
Die IP wäre immer noch die Gleiche. 192.168.2.42.
Außerdem vergibt der DHCP-Server wie geschrieben immer die gleiche IP.
@all
Für die, die es interessiert und etwas damit anzufangen wissen, hier der Fehler, eindeutig zu erkennen, dass der IP-Stack ein Problem hat.
funktionierender IP-Stack:
Der ESP reagiert auf die Anfrage vom Laptop und teilt expizit ihm nochmals seine IP mit.
Der Laptop stellt die arp-broadcasts ein, da er die IP vom ESP kennt.
Man sieht wie der Laptop im Versuch zu pingen arp-broadcasts sendet (deshalb auf IP-Ebene "Zielhost nicht erreichbar).
Der ESP bekommt Strom, macht einen dhcp-request (hier nicht sichtbar da Laptopschnittstelle) und bekommt die IP zugewiesen. Darauf hin macht er einen arp-broadcast und verkündet seine Adresse.
Der Laptop reagiert und spricht den ESP direkt an, ......... und der ist tot.
Darauf hin sendet der Laptop dann wieder arp-broadcasts, da er weiterhin pingt.
In Post #15 hast du einen Screenshot gezeigt mit "Zielhost nicht erreichbar" - genau das konnte ich herstellen wenn das Gerät nicht erreichbar gemacht wurde.
Mit den Wireshark Screenshot kamst erst später.
Mit ein wenig spielerei komm ich auch auf Zeitüberschreitung und Zielhost:
