voici le code
Lecture Linky v1.1 Mode Historique
Lecture des données du Linky disponibles sur l'interface TIC (Terminal Information Client)
Les détails sont disponibles sur :
https://f1atb.fr Section Domotique
F1ATB Juin 2023
GNU General Public License v3.0
//Librairies
#include <WiFi.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ArduinoOTA.h> //Modification On The Air
#include <RemoteDebug.h> //Debug via Wifi
#include <esp_task_wdt.h> //Pour un Watchdog
#include <PubSubClient.h> //Librairie pour la gestion Mqtt
//Program routines
#include "PageWeb.h"
// ** WIFI à AJUSTER **
const char* ssid = ""; // Nom du Wifi (SSID)
const char* password = ""; // WIFI password - Mot de passe
// ++ Compléter ci dessous pour une adresse IP fixe ++
const bool IPfixe = true; //A mettre true si on souhaite positionner les adresses ci dessous. Sinon laisser des adresses quelconques
IPAddress local_IP(192, 168, 0, 244); //IP à donner à cet ESP
// Set your Gateway IP address
IPAddress gateway(192, 168, 0, 254); //passerelle, adresse IP de la box réseau
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); //optional
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optional
// -- A renseigner si - Client of Domoticz --
const bool Domoticz_On = false; //A mettre true ou false si on souhaite du reporting vers Domoticz
const char* host = "192.168.0.99";
const int httpPort = 8080;
const int idxPowerHP = 1015; //Numéro Dispositif Domoticz
const int idxPowerHC = 1016;
// ** A renseigner si - Client of Homeassistant - MQTT **
const bool MQTT_On = false; //A mettre true ou false si on souhaite du reporting vers Homeassistant ou autre via Broker MQTT
const char* mqtt_server = "192.168.0.98"; //Adresse IP du Broker Mqtt
const int mqttPort = 1883; //port utilisé par le Broker
const char* Mqtt_user = ""; //Utilisateur MQTT
const char* Mqtt_password = ""; //Mot de passe MQTT
//Debug via WIFI instead of Serial
//Connect a Telnet terminal on port 23
RemoteDebug Debug;
//PINS - GPIO
#define RXD2 26
#define TXD2 27
#define LED 19
//VARIABLES
int WIFIbug = 0;
int IdxDataRawLinky = 0;
int IdxBufferLinky = 0;
char DataRawLinky[1000];
char BufferLinky[30];
bool LFon = false;
float Iinst = 0; //I instantané
float Imoy = 0; // I moyen sur 5mn
float Papp = 0; //PVA instantané
float PappM = 0; //PVA moyen sur 5mn
float tabI[600];
float tabP[600];
int IdxStock = 0;
long HCHC = 0;
long HCHP = 0;
long HCHC_last = 0;
long HCHP_last = 0;
int tabHC[600];
int tabHP[600];
int PWHP = 0;
int PWHC = 0;
//Internal Timers
unsigned long previousWifiMillis;
unsigned long previousWatchdogMillis;
unsigned long previousHistoryMillis;
WebServer server(80); // Simple Web Server on port 80
//Watchdog de 120 secondes. Le systeme se Reset si pas de dialoque avec le LINKY pendant 120s
#define WDT_TIMEOUT 120
WiFiClient MqttClient;
PubSubClient client(MqttClient);
//Pin initialisation
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, LOW);
//Watchdog initialisation
esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true); //enable panic so ESP32 restarts
esp_task_wdt_add(NULL); //add current thread to WDT watch
//Ports Série
Serial2.begin(1200, SERIAL_7E1, RXD2, TXD2); // 7-bit Even parity 1 stop bit pour le Linky
Serial.println("Booting");
// Configures static IP address
if (IPfixe) {
if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
Serial.println("STA Failed to configure");
esp_task_wdt_reset();
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Debug.println("Connection Failed! Rebooting...");
Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
delay(5000);
ESP.restart();
// init remote debug
Debug.begin("ESP32"); // Telnet on port 23
//Init Software update via WIFI (On The Air)
initOTA();
Debug.println("Ready");
Debug.print("IP address: ");
Debug.println(WiFi.localIP());
Serial.print("IP address: ");
//Init Web Server on port 80
server.on("/", handleRoot);
server.on("/JavascriptPageWeb", handleJavascriptPageWeb);
server.on("/ajax_histo", handleAjaxHisto);
server.on("/ajax_dataLinky", handleAjaxLinky);
server.on("/ajax_data_5mn", handleAjaxData5mn);
server.on("/restart", handleRestart);
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
Debug.println("HTTP server started");
//Timers
previousWifiMillis = millis();
previousWatchdogMillis = millis();
previousHistoryMillis = millis();
ArduinoOTA.handle();
Debug.handle();
server.handleClient();
LectureLinky();
long tps = millis();
if (tps - previousHistoryMillis >= 300000) { //Historique consommation par pas de 5mn
previousHistoryMillis = tps;
tabI[IdxStock] = Imoy;
tabP[IdxStock] = PappM;
PWHC = 0;
if (HCHC > 0 && HCHC_last > 0) {
PWHC = HCHC - HCHC_last;
PWHC = PWHC * 12; //Puissance heure creuse moyenne sur 5mn
tabHC[IdxStock] = PWHC;
PWHP = 0;
if (HCHP > 0 && HCHP_last > 0) {
PWHP = HCHP - HCHP_last;
PWHP = PWHP * 12; //Puissance heure pleine moyenne sur 5mn
tabHP[IdxStock] = PWHP;
HCHC_last = HCHC;
HCHP_last = HCHP;
IdxStock = (IdxStock + 1) % 600;
if (Domoticz_On) EnvoiaDomoticz(PWHP, idxPowerHP);
if (Domoticz_On) EnvoiaDomoticz(PWHC, idxPowerHC);
if (MQTT_On) envoiAuMQTT();
if (tps - previousWifiMillis > 30000) { //Test présence WIFI toutes les 30s
previousWifiMillis = tps;
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Debug.println("Connection Failed! #" + String(WIFIbug));
Serial.println("Connection Failed! #" + String(WIFIbug));
WIFIbug++;
if (WIFIbug > 20) {
ESP.restart();
WIFIbug = 0;
Serial.print("Niveau Signal WIFI:");
Serial.println(WiFi.RSSI());
Debug.print("Niveau Signal WIFI:");
Debug.println(WiFi.RSSI());
// SERVER
void handleRoot() { //Main web page called
Debug.println(F("Client Web"));
server.send(200, "text/html", String(getPageWeb()));
void handleJavascriptPageWeb() { //Code Javascript
server.send(200, "text/html", String(getJavascriptPageWeb())); // Javascript code
void handleAjaxLinky() { // Envoi des dernières données brutes reçues du LINKY
int LastIdx = server.arg(0).toInt();
String S = "";
while (LastIdx != IdxDataRawLinky) {
S += String(DataRawLinky[LastIdx]);
LastIdx = (1 + LastIdx) % 1000;
S += "|" + String(IdxDataRawLinky);
server.send(200, "text/html", S);
void handleAjaxHisto() { // Envoi Historique de 50h (600points) toutes les 5mn
String S = "";
int iS = IdxStock;
for (int i = 0; i < 600; i++) {
S += String(tabI[iS]) + ",";
iS = (1 + iS) % 600;
S += "|";
iS = IdxStock;
S += String(tabP[iS]) + ",";
S += "|";
iS = IdxStock;
S += String(tabHC[iS]) + ",";
S += "|";
iS = IdxStock;
S += String(tabHP[iS]) + ",";
void handleAjaxData5mn() { //Moyenne des 5 dernières minutes. Pour extension vers un affichage déporté
String S = String(Papp) + "," + String(PappM) + "," + String(Iinst) + "," + String(Imoy) + "," + String(PWHP) + "," + String(PWHC); //Puissance apparente,Courant effic., Puissancse heure pleine et creuse
void handleRestart() { // Eventuellement Rester l'ESP32 à distance
ESP.restart();
void handleNotFound() { //Page Web pas trouvé
Debug.println(F("File Not Found"));
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
server.send(404, "text/plain", message);
// LINKY
void LectureLinky() { //Lecture port série du LINKY
if (Serial2.available() > 0) {
int V = Serial2.read();
if (V == 2) { //STX (Start Text)
for (int i = 0; i < 5; i++) {
DataRawLinky[IdxDataRawLinky] = '-';
IdxDataRawLinky = (IdxDataRawLinky + 1) % 1000;
if (V == 3) { //ETX (End Text)
digitalWrite(LED, HIGH);
//Reset du Watchdog . Il faut des messages du Linky
if (millis() - previousWatchdogMillis > 3000) {
if (V > 9) { //Autre que ETX et STX
switch (V) {
case 10: // Line Feed. Debut Groupe
LFon = true;
IdxBufferLinky = 0;
case 13: // Fin Groupe
if (LFon) { //Debut groupe OK
LFon = false;
int nb_blanc = 0;
String code = "";
String val = "";
for (int i = 0; i < IdxBufferLinky; i++) {
if (BufferLinky[i] == ' ') {
nb_blanc++;
if (nb_blanc == 0) {
code += BufferLinky[i];
if (nb_blanc == 1) {
val += BufferLinky[i];
if (nb_blanc < 2) { //On ne prend pas le check somme, uniquement 2 premier champs
DataRawLinky[IdxDataRawLinky] = BufferLinky[i];
DataRawLinky[IdxDataRawLinky] = char(13);
if (code.indexOf("IINST") == 0) {
Iinst = val.toFloat();
if (Imoy == 0) { Imoy = Iinst; }
Imoy = (Iinst + 149 * Imoy) / 150; //moyenne courant efficace 5 dernieres minutes environ
if (code.indexOf("PAPP") == 0) {
Papp = val.toFloat();
if (PappM == 0) { PappM = Papp; }
PappM = (Papp + 149 * PappM) / 150; //moyenne puissance apparente 5 dernieres minutes environ
if (code.indexOf("HCHP") == 0 || code.indexOf("BASE") == 0) {
HCHP = val.toInt();
if (code.indexOf("HCHC") == 0) {
HCHC = val.toInt();
default:
BufferLinky[IdxBufferLinky] = char(V);
IdxBufferLinky = (IdxBufferLinky + 1) % 30;
Serial.print(char(V));
//Debug.print(char(V));
// DOMOTICZ client - Option pour transferer vers systeme Domoticz
void EnvoiaDomoticz(int PW, int idxPower) {
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient DomoClient;
if (!DomoClient.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection vers Domoticz failed");
return;
String url;
// We now create a URI for the request
url = "/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=";
url += String(idxPower);
url += "&nvalue=0&svalue=";
url += String(PW);
// This will send the request to the Domoticz server
DomoClient.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (DomoClient.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Domoticz Timeout !");
DomoClient.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while (DomoClient.available()) {
String line = DomoClient.readStringUntil('\r');
// Serial.print(line); //No interest of the response
// MQTT
void envoiAuMQTT() {
client.setServer(mqtt_server, mqttPort);
client.setCallback(callback); //Déclaration de la fonction de souscription
if (!client.connected()) {
Serial.println("Connection au serveur MQTT ...");
if (client.connect("LinkyClient", Mqtt_user, Mqtt_password)) {
Serial.println("MQTT connecté");
Serial.print("echec connexion au MQTT, code erreur= ");
Serial.println(client.state());
return;
client.loop();
mqtt_publish("linky/pva", Papp); //Topic puissance apparente pour MQTT
mqtt_publish("linky/ieff", Iinst); //Topic courant instantané pour MQTT
mqtt_publish("linky/pwhp", PWHP); //Topic puissance active Heure Pleine pour MQTT
mqtt_publish("linky/pwhc", PWHC); //Topic puissance active Heure Creuse pour MQTT
client.loop();
//Callback pour souscrire a un topic et prévoir une action
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.println("-------Nouveau message du broker mqtt. Non utilisé-----");
//Fonction pour publier un topic
void mqtt_publish(String topic, float t) {
char top[topic.length() + 1];
topic.toCharArray(top, topic.length() + 1);
char t_char[50];
String t_str = String(t);
t_str.toCharArray(t_char, t_str.length() + 1);
client.publish(top, t_char);
// OTA (code from Arduino example)
// Modification du programme par le Wifi (On The Air)
void initOTA() {
// Port defaults to 3232
// ArduinoOTA.setPort(3232);
// Hostname defaults to esp3232-[MAC]
ArduinoOTA.setHostname("ESP32-Test");
// No authentication by default
ArduinoOTA
.onStart( {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
// NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
Debug.println("Start updating " + type);
.onEnd( {
Debug.println("\nEnd");
.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Debug.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
.onError([](ota_error_t error) {
Debug.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Debug.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Debug.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Debug.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Debug.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Debug.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
