Moin,
ich habe aktuelle das Problem, das mein eingesetzter ESP32 WROOM 3D auf
der SD-Karte eines SD-Modul keine Datei erzeugt.
Ich bekommen zwar als Debug die Meldung, dass eine Datei erzeugt wurde,
dann aber die Datei nicht gefunden wird.
Und die Datei exestiert wirklich nicht! Das habe ich am Laptop schon
überprüft.
Ich habe auch unterschiedliche SD-Module ausgetestet. Bei allen 3 das
selbe Problem.
Wenn ich das Programm beim Arduino benutze, dann klappt es.
Kann mir da vielleicht jmd weiter helfen? Ich habe natürlich auch schon
fleißig gegoogelt. Konnte aber noch nichts brauchbares finden
Danke im Voraus für die Hilfstellung
Gruß
Sebastian
PROGRAMMIERCODE:
#include <SD.h> // SD-Modul-Bibliothek
#include <SPI.h> // SPI-Bibliothek
File file; // Objekterzeugung
// Programm-Voreinstellungen
Serial.begin(115200); // Serielle Verbindungsaufbau mit dem PC
Serial.println("Initialisierung SD Karte...");
// Signal an SD-Modul senden (Chip-Select = Arduino Pin 4)
if(!SD.begin(5)) { // Rückgabewert = flase: (!)
Serial.println("Initialisierung konnte nicht durchgeführt
werden.");
return;
Serial.println("Initialisierung erfolgreich durchgeführt !");
Serial.println("Erzeugung Datei...");
//Datei-Erzeugung: Daten in Datei schreiben
file = SD.open("testlog.txt", FILE_WRITE);
file.close(); // schließen
Serial.println("Datei wurde erzeugt...");
//Ausführbares Hauptrpogramm
//Überprüfung, ob eine Datei erzeugt wurde
if(SD.exists("testlog.txt")) {
Serial.println("Datei exestiert.");
//Überprüfung, ob Datei exestiert
if(file) {
//Daten in Datei schreiben
file.println("Aktelle Zeit: " + String(millis()));
Serial.println("Datei konnte beschrieben werden.");
else {
Serial.println("Datei konnte nicht beschrieben werden.");
else {
Serial.println("Datei exestiert nicht !");
KONSOLENAUSGABE:
Erzeugung Datei...
