ESP32-WROOM-32 error "programa muy grande"
Tengo el modulo ESP32-WROOM-32 y estoy usando las librerias:
"BluetoothSerial.h", <Esp32WifiManager.h>
<TimeLib.h>, <Timezone.h>, <NTPClient.h>
y BluetoothSerial SerialBT;
cuando se compila da el error:
El Sketch usa 1314014 bytes (100%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 1310720 bytes. (1310720 bytes aprox 1.2MB
Quiero usar WIFI Y Bluetooth, y obtener la fecha y hora y comunicacion via bluetooth.
Cuando deshabilito la libreria Bluetooth y el corespondiente codigo, Funciona el Wifi y obtengo la fecha y hora.
Cuando deshabilito las librerias del Wifi, obtengo la comuinicacion Bluetooth,
Pero da ese error de programa muy grande cuando pretendo que funcionen ambos.
En herramientas del IDE de Arduino he seleccionado la placa ESP32DevModule
y por defecto dice 4MB, y deberia ser suficiente, alguien tiene una solucion?
Gracias
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Bueno @guillermobb19091952, comienza leyendo las normas del foro (1er hilo de cualaquier sección) y sube tu código usando etiquetas.
Empiezas posteando un hilo usando español en el foro en inglés asi que arrancas mal.
Ahora a tu problema, sin ver el código no podemos decirte nada por las librerías.
Respecto de las librerías indica con un comentario de donde las has descargado para poder repetir tu problema con el tamaño de la compilación se entiende?
Ejemplo pones y mira como lo hago con etiquetas.
#include <TimeLib.h>    // Administrador de Librerías por ejemplo
Hola @guillermobb19091952,
Consulte las opciones de memoria disponibles para su módulo.
Ver imagen adjunta.
El tamaño de memoria predeterminado de "APP" (memoria para bocetos) está marcado con una flecha.
Seleccione una de las opciones con mayor memoria.
Y luego cuéntanos el resultado.
RV mineirin
