ESP32-WROOM-32 firmware volatile
Bonjour à tous,
Je suis obligé d'appuyer sur le bouton bootloader à chaque téléchargement de sketch.
Quelqu'un a-t-il eu le même soucis ?
(AZ-Delivery - ESP32 DevkitC V2 - CP2102)
J'ai lu que ça pouvait avoir un rapport avec la version de l'IDE ? (moi ici 1.8.19)
Bon l'essentiel c'est de pouvoir télécharger le script, mais ce n'est pas pratique, et ça use l'EEPROM sauf erreur...
Merci d'avance - Christophe
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonjour
le circuit d'activation automatique du bootloader (paire de transistors) fonctionne mal sur certaines cartes clonant la carte Devkit C ESP32 d'Espressif
pas d'usure d'EEPROM, l'ESP32 en étant dépourvu
pas de ' volatilité' du bootloader qui est gravé définitivement en mémoire ROM pour les diverses puces ESP
Merci beaucoup, entretemps j'ai trouvé l'astuce du condo de 10 mF entre EN et GND qui va bien. Par ailleurs j'ai eu des déboires avec le CAN.. J'ai réussi à crâmer deux cartes en entrant du 3v sur Analogic 36... Enfin je ne sais pas si c'est AZ Delivery mais ça a l'air un peu fragile tout de même. Et la non standardisation du pinout entre les clones ne simplifie pas les choses.
Encore merci pour la réponse
