ESP32 WROOM 32 übersetzt mit Fehler
Hallo Zusammen!
Ich habe ein einfaches Sketch erstellt:
Der Gerätemanager hat das Board erkannt:
Nur zur Vollständigkeit der Aufbau:
Bei den Einstellungen des Boards habe ich mir Hilfe gesucht:
[ESP32 jetzt über den Boardverwalter installieren]
Ich habe keine Ahnung, was ich wo falsch gemacht haben könnte.
Hoffe sehr, das ihr mir helfen könnt,
Viele Grüße Thomas
Kann evtl. ein weiteres Windows-Programm den Com 4 belegen ?
Was ist denn mit com3 und 5
Die sind aus gegraut, weil der Stecker gerade nicht in seinem USB Löchlein steckt.
Übrigens, ich musste mal Bluetooth deaktivieren/deinstallieren, damit meine COM Ports wieder funktionieren.
Du könntest auch mal den USB COM-Port wechseln.
Was passiert, wenn Du Werkzeuge - Boardinformationen holen ausführst?
Danke für eure Hilfe!
Post #2, @HotSystems : Nein, kein andere Programm und keine zweite IDE!
Post #3, @wwerner : wie in Post#4 gesagt, die sind unbenutzt.
Post #4. @combie : ich habe Bluetooth deaktiviert und wieder aktiviert, keine Änderung
Post#6, @my_xy_projekt : füge Bild ein
Post#5, @HotSystems : Port (mehrfach) gewechselt, keine Änderung!
Aber ein Port Vervielfacher hat es gebracht!
Das verstehe ich nicht und erklären kann ich das auch nicht...
Es funktioniert, wie erwartet.
Herzlichen Dank an alle!
Thomas
Hat dein USB-Hub ein eigenes Netzteil ?
Wenn ja, liefert dein USB vom PC zu wenig Spannung oder Strom.
