ESP32 -Wroom-32
Bonjour M'ssieurs,Dames,
Je souhaite réaliser une horloge"ESP32_MatrixClock"(dans bocal)
Aussi je bloque sur la compilation à la ligne 550 que voici : sprintf(strftime_buf,"%s%d %02d:",strftime_buf, timeinfo.tm_year 1900, timeinfo.tm_hour);
Ma carte est : "DOIT ESP32 DEVKIT V1"
A chaque Compilation c'est la même chose !
La ligne 550 est surlignée,
message erreur : '%d'directive writing between 1 and 11 bytes into a region of size between 1 and 64 (Werror=format-overflow=)
Amicalement
Merci pour votre aide
Gilbert
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Qu'attends tu de cette fonction?
en gros la fonction formatte la chaine "%s%d %02d:" pour la mettre dans le buffer donné en premier paramètre.
chaque spécificateur commençant par %, permet d'insérer la contenu d'une "variable"(en ", car grosse approximation pour rester simple).
Dans ton cas tu a trois spécificateur :
  • %s(variable de type chaine(char*), contenu dans la variable strftime_buf).
  • %d(variable de type entier, contenu dans le truc timeinfo.tm_year 1900, qui n'est pas une variable, n'y une constante, je pense que ton erreur est là?)
  • %02d(variable de type entier, contenu dans la variable timeinfo.tm_hour)
Merci pour le conseil.
C’est mon premier échange,
Bonne soirée
Gilbert
Tout d'abord merci de me répondre.
La ligne en question , le deuxième spécificateur, "1900" apparaît dans le code en bleu/vert,
Alors que sur le code copié et collé, il parait en noir !
(strftime_buf,"%s%d %02d:",strftime_buf, (timeinfo.tm_year+1900), faut il mettre le "+" ?
J'apprends sur le tard et sur le tas, merci de votre indulgence alors que vous maîtrisez...
Gilbert
J'ai ressayé en supprimant le "+", et en compilant à nouveau, j'ai une erreur : "expected ' ) ' before numeric constant "
Je dirais que ça dépend de ce que tu veux faire :laughing:
Dans ton message il n'y avait pas de +.
Si tu nous donne un code différent de celui que tu utilise, il sera difficile de t'aider.
En tous cas "timeinfo.tm_year 1900" n'a aucun sens pour le compilateur.
Si tu veux afficher un nombre, il faut donner en paramètre un nombre.
-soit timeinfo.tm_year+1900, mais je ne me rappel plus sur combien de chiffre l'année est stocké, mais cela me parait bizarre ton 1900, même avec une année sur deux chiffre, puisque pour 2022(soit 22) tu va afficher 1922.
-soit timeinfo.tm_year (ce qui me parrait le plus cohérent).
-soit 1900
Si tu donnais ton code complet dans la bonne balise, cela plus facile pour t'aider.
OK je t'envois le code complet, mais donne moi la bonne balise !!
Merci de me la précisée, et le suivi,
Gilbert
Bonjour, ceci est le code recopier et sur mon IDE,
//*    ESP32 MatrixClock        *
// first release on 01/2019
// updated on    26.03.2019
// Version 1.2.1
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" FOR PRIVATE USE ONLY, IT IS NOT FOR COMMERCIAL USE IN WHOLE OR PART OR CONCEPT.
// FOR PERSONAL USE IT IS SUPPLIED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
// WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
// OR COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
// OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE
// system libraries
#include <Arduino.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <SPI.h>
#include <Ticker.h>
#include <time.h>
#include "apps/sntp/sntp.h"     // espressif esp32/arduino V1.0.0
//#include "lwip/apps/sntp.h"   // espressif esp32/arduino V1.0.1-rc2 or higher
#include <DHT.h>
// Digital I/O used
#define SPI_MOSI      23
#define SPI_MISO      19    // not connected
#define SPI_SCK       18
#define MAX_CS        15
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Credentials ----------------------------------------
#define SSID         "******";                      // Your WiFi credentials here
#define PW           "******";
// Timezone -------------------------------------------
#define TZName       "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"   // Berlin (examples see at the bottom)
//#define TZName     "GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0"     // London
//#define TZName     "IST-5:30"                     // New Delhi
// User defined text ----------------------------------
//#define UDTXT        "    Добрый день!  ΕΠΙΧΡΥΣΟ  "
#define UDTXT
// other displays -------------------------------------
//#define REVERSE_HORIZONTAL                        // Parola, Generic and IC-Station
//#define REVERSE_VERTICAL                          // IC-Station display
//#define ROTATE_90                                 // Generic display
// other defines --------------------------------------
#define BRIGHTNESS   0     // values can be 0...15
#define BRIGHTNESS_LOW   0     // values can be 0...15
#define BRIGHTNESS_HIGH   10     // values can be 0...15
#define anzMAX       6     // number of cascaded MAX7219
#define FORMAT24H          // if not defined time will be displayed in 12h fromat
#define SCROLLDOWN         // if not defined it scrolls up
//global variables
String   _SSID = "";                      // Nom de la Box
String   _PW   = "";                      // 8 premiers chiffre du MdPasse Box
String   _myIP = "0.0.0.0";
boolean  _f_rtc = false;                 // true if time from ntp is received
uint8_t  _maxPosX = anzMAX * 8 - 1;      // calculated maxposition
uint8_t  _LEDarr[anzMAX][8];             // character matrix to display (40*8)
uint8_t  _helpArrMAX[anzMAX * 8];        // helperarray for chardecoding
uint8_t  _helpArrPos[anzMAX * 8];        // helperarray pos of chardecoding
boolean  _f_tckr1s = false;
boolean  _f_tckr50ms = false;
boolean  _f_tckr24h = false;
int16_t  _zPosX = 0;                     //xPosition (display the time)
int16_t  _dPosX = 0;                     //xPosition (display the date)
boolean  _f_updown = false;              //scroll direction
uint16_t _chbuf[256];
int sensorValue;
String temp = "";
String M_arr[12] = {"Jan.", "Fev.", "Mar.", "Avr.", "Mai", "Juin", "Juill", "Aout.", "Sep.", "Oct.", "Nov.", "Dec."};
String WD_arr[7] = {"Dim,", "Lun,", "Mar,", "Mer,", "Jeu,", "Ven,", "Sam,"};
// Font 5x8 for 8x8 matrix, 0,0 is above right
const uint8_t font_t[96][9] = { // font only for the time
        { 0x07, 0x1c, 0x22, 0x26, 0x2a, 0x32, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // 0x30, 0
        { 0x07, 0x08, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00 },   // 0x31, 1
        { 0x07, 0x1c, 0x22, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x3e, 0x00 },   // 0x32, 2
        { 0x07, 0x1c, 0x22, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // 0x33, 3
        { 0x07, 0x04, 0x0c, 0x14, 0x24, 0x3e, 0x04, 0x04, 0x00 },   // 0x34, 4
        { 0x07, 0x3e, 0x20, 0x3c, 0x02, 0x02, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // 0x35, 5
        { 0x07, 0x0c, 0x10, 0x20, 0x3c, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // 0x36, 6
        { 0x07, 0x3e, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0x37, 7
        { 0x07, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // 0x38, 8
        { 0x07, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x1e, 0x02, 0x04, 0x18, 0x00 },   // 0x39, 9
        { 0x04, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00 },   // 0x3a, :
const uint8_t font_p[346][9] = { // proportional font
        /*POS.     LEN   1     2     3     4     5     6     7     8            UTF-8   CH   NAME  */
        /*0000*/ { 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x0020,      SPACE 1 PIXEL
        /*0001*/ { 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00 },   // 0x0021, !    EXCLAMATION MARK
        /*0002*/ { 0x05, 0x09, 0x09, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x0022, "    QUOTATION MARK
        /*0003*/ { 0x05, 0x0a, 0x0a, 0x1f, 0x0a, 0x1f, 0x0a, 0x0a, 0x00 },   // 0x0023, #    NUMBER SIGN
        /*0004*/ { 0x05, 0x04, 0x0f, 0x14, 0x0e, 0x05, 0x1e, 0x04, 0x00 },   // 0x0024, $    DOLLAR SIGN
        /*0005*/ { 0x05, 0x19, 0x19, 0x02, 0x04, 0x08, 0x13, 0x13, 0x00 },   // 0x0025, %    PERCENT SIGN
        /*0006*/ { 0x06, 0x0c, 0x22, 0x14, 0x18, 0x25, 0x22, 0x1d, 0x00 },   // 0x0026, &    AMPERSAND
        /*0007*/ { 0x02, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x0027, '    APOSTROPHE
        /*0008*/ { 0x03, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00 },   // 0x0028, (    LEFT PARENTHESIS
        /*0009*/ { 0x03, 0x04, 0x02, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // 0x0029, )    RIGHT PARENTHESIS
        /*0010*/ { 0x05, 0x04, 0x15, 0x0e, 0x1f, 0x0e, 0x15, 0x04, 0x00 },   // 0x002a, *    ASTERISK
        /*0011*/ { 0x05, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00 },   // 0x002b, +    PLUS SIGN
        /*0012*/ { 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x02 },   // 0x022c, ,    COMMA
        /*0013*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x002d, -    HYPHEN-MINUS
        /*0014*/ { 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00 },   // 0x002e, .    FULL STOP
        /*0015*/ { 0x05, 0x01, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0x002f, /    SOLIDUS
        /*0016*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0030, 0    DIGIT ZERO
        /*0017*/ { 0x03, 0x02, 0x06, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0x0031, 1    DIGIT ONE
        /*0018*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x1f, 0x00 },   // 0x0032, 2    DIGIT TWO
        /*0019*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x01, 0x06, 0x01, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0033, 3    DIGIT THREE
        /*0020*/ { 0x05, 0x02, 0x06, 0x0a, 0x12, 0x1f, 0x02, 0x02, 0x00 },   // 0x0034, 4    DIGIT FOUR
        /*0021*/ { 0x05, 0x1f, 0x10, 0x1e, 0x01, 0x01, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0035, 5    DIGIT FIVE
        /*0022*/ { 0x05, 0x06, 0x08, 0x10, 0x1e, 0x11, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0036, 6    DIGIT SIX
        /*0023*/ { 0x05, 0x1f, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },   // 0x0037, 7    DIGIT SEVEN
        /*0024*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x11, 0x0e, 0x11, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0038, 8    DIGIT EIGHT
        /*0025*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x11, 0x0f, 0x01, 0x02, 0x0c, 0x00 },   // 0x0039, 9    DIGIT NINE
        /*0026*/ { 0x02, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00 },   // 0x003a, :    COLON
        /*0027*/ { 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02 },   // 0x023b, ;    SEMICOLON
        /*0028*/ { 0x04, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00 },   // 0x003c, <    LESS-THAN SIGN
        /*0029*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x003d, =    EQUALS SIGN
        /*0030*/ { 0x04, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x00 },   // 0x003e, >    GREATER-THAN SIGN
        /*0031*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00 },   // 0x003f, ?    QUESTION MARK
        /*0032*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x17, 0x15, 0x17, 0x10, 0x0f, 0x00 },   // 0x0040, @    COMMERCIAL AT
        /*0033*/ { 0x05, 0x04, 0x0a, 0x11, 0x11, 0x1f, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x0041, A    LATIN CAPITAL LETTER A
        /*0034*/ { 0x05, 0x1e, 0x11, 0x11, 0x1e, 0x11, 0x11, 0x1e, 0x00 },   // 0x0042, B    LATIN CAPITAL LETTER B
        /*0035*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0043, C    LATIN CAPITAL LETTER C
        /*0036*/ { 0x05, 0x1e, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x1e, 0x00 },   // 0x0044, D    LATIN CAPITAL LETTER D
        /*0037*/ { 0x05, 0x1f, 0x10, 0x10, 0x1c, 0x10, 0x10, 0x1f, 0x00 },   // 0x0045, E    LATIN CAPITAL LETTER E
        /*0038*/ { 0x05, 0x1f, 0x10, 0x10, 0x1f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0x0046, F    LATIN CAPITAL LETTER F
        /*0039*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x10, 0x17, 0x11, 0x11, 0x0f, 0x00 },   // 0x0037, G    LATIN CAPITAL LETTER G
        /*0040*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x1f, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x0048, H    LATIN CAPITAL LETTER H
        /*0041*/ { 0x05, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0x0049, I    LATIN CAPITAL LETTER I
        /*0042*/ { 0x05, 0x1f, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x12, 0x0c, 0x00 },   // 0x004a, J    LATIN CAPITAL LETTER J
        /*0043*/ { 0x05, 0x11, 0x12, 0x14, 0x18, 0x14, 0x12, 0x11, 0x00 },   // 0x004b, K    LATIN CAPITAL LETTER K
        /*0044*/ { 0x05, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1f, 0x00 },   // 0x004c, L    LATIN CAPITAL LETTER L
        /*0045*/ { 0x05, 0x11, 0x1b, 0x15, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x004d, M    LATIN CAPITAL LETTER M
        /*0046*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x19, 0x15, 0x13, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x004e, N    LATIN CAPITAL LETTER N
        /*0047*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x004f, O    LATIN CAPITAL LETTER O
        /*0048*/ { 0x05, 0x1e, 0x11, 0x11, 0x1e, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0x0050, P    LATIN CAPITAL LETTER P
        /*0049*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x15, 0x12, 0x0d, 0x00 },   // 0x0051, Q    LATIN CAPITAL LETTER Q
        /*0050*/ { 0x05, 0x1e, 0x11, 0x11, 0x1e, 0x14, 0x12, 0x11, 0x00 },   // 0x0052, R    LATIN CAPITAL LETTER R
        /*0051*/ { 0x05, 0x0e, 0x11, 0x10, 0x0e, 0x01, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0053, S    LATIN CAPITAL LETTER S
        /*0052*/ { 0x05, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00 },   // 0x0054, T    LATIN CAPITAL LETTER T
        /*0053*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x0055, U    LATIN CAPITAL LETTER U
        /*0054*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0a, 0x04, 0x00 },   // 0x0056, V    LATIN CAPITAL LETTER V
        /*0055*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x15, 0x15, 0x1b, 0x11, 0x00 },   // 0x0057, W    LATIN CAPITAL LETTER W
        /*0056*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x0a, 0x04, 0x0a, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x0058, X    LATIN CAPITAL LETTER X
        /*0057*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x0a, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00 },   // 0x0059, Y    LATIN CAPITAL LETTER Y
        /*0058*/ { 0x05, 0x1f, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x1f, 0x00 },   // 0x005a, Z    LATIN CAPITAL LETTER Z
        /*0059*/ { 0x03, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x07, 0x00 },   // 0x005b, [    LEFT SQUARE BRACKET
        /*0060*/ { 0x05, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x01, 0x00 },   // 0x005c, '\'  REVERSE SOLIDUS
        /*0061*/ { 0x03, 0x07, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07, 0x00 },   // 0x005d, ]    RIGHT SQUARE BRACKET
        /*0062*/ { 0x05, 0x04, 0x0a, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x005e, ^    CIRCUMFLEX ACCENT
        /*0063*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00 },   // 0x005f, _    LOW LINE
        /*0064*/ { 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x0060, `    GRAVE ACCENT
        /*0065*/ { 0x05, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x0d, 0x13, 0x13, 0x0d, 0x00 },   // 0x0061, a    LATIN SMALL LETTER A
        /*0066*/ { 0x05, 0x10, 0x10, 0x16, 0x19, 0x11, 0x19, 0x16, 0x00 },   // 0x0062, b    LATIN SMALL LETTER B
        /*0067*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07, 0x00 },   // 0x0063, c    LATIN SMALL LETTER C
        /*0068*/ { 0x05, 0x01, 0x01, 0x0d, 0x13, 0x11, 0x13, 0x0d, 0x00 },   // 0x0064, d    LATIN SMALL LETTER D
        /*0069*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x11, 0x1f, 0x10, 0x0e, 0x00 },   // 0x0065, e    LATIN SMALL LETTER E
        /*0070*/ { 0x05, 0x06, 0x09, 0x08, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },   // 0x0066, f    LATIN SMALL LETTER F
        /*0071*/ { 0x05, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x11, 0x11, 0x0f, 0x01, 0x0e },   // 0x0067, g    LATIN SMALL LETTER G
        /*0072*/ { 0x05, 0x10, 0x10, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x0068, h    LATIN SMALL LETTER H
        /*0073*/ { 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x06, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0x0069, i    LATIN SMALL LETTER I
        /*0074*/ { 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x01, 0x01, 0x09, 0x06 },   // 0x006a, j    LATIN SMALL LETTER J
        /*0075*/ { 0x04, 0x08, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0c, 0x0a, 0x09, 0x00 },   // 0x006b, k    LATIN SMALL LETTER K
        /*0076*/ { 0x03, 0x06, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0x006c, l    LATIN SMALL LETTER L
        /*0077*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x15, 0x15, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x006d, m    LATIN SMALL LETTER M
        /*0078*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0x006e, n    LATIN SMALL LETTER N
        /*0079*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0x006f, o    LATIN SMALL LETTER O
        /*0080*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x08, 0x08 },   // 0x0070, p    LATIN SMALL LETTER P
        /*0081*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x01 },   // 0x0071, q    LATIN SMALL LETTER Q
        /*0082*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x16, 0x19, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0x0072, r    LATIN SMALL LETTER R
        /*0083*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x10, 0x0e, 0x01, 0x1e, 0x00 },   // 0x0073, s    LATIN SMALL LETTER S
        /*0084*/ { 0x05, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00 },   // 0x0074, t    LATIN SMALL LETTER T
        /*0085*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x13, 0x0d, 0x00 },   // 0x0075, u    LATIN SMALL LETTER U
        /*0086*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0a, 0x04, 0x00 },   // 0x0076, v    LATIN SMALL LETTER V
        /*0087*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x15, 0x15, 0x0a, 0x00 },   // 0x0077, w    LATIN SMALL LETTER W
        /*0088*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x0a, 0x04, 0x0a, 0x11, 0x00 },   // 0x0078, x    LATIN SMALL LETTER X
        /*0089*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x0f, 0x01, 0x11, 0x0e },   // 0x0079, y    LATIN SMALL LETTER Y
        /*0090*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x02, 0x04, 0x08, 0x1f, 0x00 },   // 0x007a, z    LATIN SMALL LETTER Z
        /*0091*/ { 0x04, 0x03, 0x04, 0x04, 0x08, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00 },   // 0x007b, {    LEFT CURLY BRACKET
        /*0092*/ { 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 },   // 0x007c, |    VERTICAL LINE
        /*0093*/ { 0x04, 0x0c, 0x02, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x0c, 0x00 },   // 0x007d, }    RIGHT CURLY BRACKET
        /*0094*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x08, 0x15, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0x007e, ~    TILDE
        /*0095*/ { 0x05, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00 },   // 0x007f,      DEL
        /*0096*/ { 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2a0       NO-BREAK SPACE
        /*0097*/ { 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 },   // 0xc2a1  ¡    INVERTED EXCLAMATION MARK
        /*0098*/ { 0x04, 0x00, 0x02, 0x07, 0x0A, 0x0A, 0x07, 0x02, 0x00 },   // 0xc2a2  ¢    CENT SIGN
        /*0099*/ { 0x05, 0x06, 0x09, 0x08, 0x1E, 0x08, 0x08, 0x1F, 0x00 },   // 0xc2a3  £    POUND SIGN
        /*0100*/ { 0x06, 0x00, 0x21, 0x1e, 0x12, 0x12, 0x1e, 0x21, 0x00 },   // 0xc2a4  ¤    CURRENCY SIGN
        /*0101*/ { 0x05, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x1F, 0x04, 0x1F, 0x04, 0x00 },   // 0xc2a5  ¥    YEN SIGN
        /*0102*/ { 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 },   // 0xc2a6  ¦    BROKEN BAR
        /*0103*/ { 0x05, 0x0F, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x1E },   // 0xc2a7  §    PARAGRAPH SIGN
        /*0104*/ { 0x04, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2a8  ¨    DIAERESIS
        /*0105*/ { 0x08, 0x3C, 0x42, 0x9D, 0xA1, 0xA1, 0x9D, 0x42, 0x3C },   // 0xc1a9  ©    COPYRIGHT SIGN
        /*0106*/ { 0x05, 0x0E, 0x01, 0x0D, 0x13, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2aa  ª    FEMININE ORDINAL INDICATOR
        /*0107*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x09, 0x12, 0x24, 0x12, 0x09, 0x00 },   // 0xc2ab  «    LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
        /*0108*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2ac  ¬    NOT SIGN
        /*0109*/ { 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2ad  ­    SOFT HYPHEN
        /*0110*/ { 0x08, 0x3C, 0x42, 0xB9, 0xA5, 0xB9, 0xA5, 0x42, 0x3C },   // 0xc2ae  ®    REGISTERED TRADE MARK SIGN
        /*0111*/ { 0x08, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2af  ¯    MACRON
        /*0112*/ { 0x04, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2b0  °    DEGREE SIGN
        /*0113*/ { 0x05, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x00 },   // 0xc2b1  ±    PLUS-MINUS SIGN
        /*0114*/ { 0x03, 0x07, 0x01, 0x06, 0x04, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2b2  ²    SUPERSCRIPT TWO
        /*0115*/ { 0x03, 0x07, 0x01, 0x03, 0x01, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2b3  ³    SUPERSCRIPT THREE
        /*0116*/ { 0x02, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2b4  ´    ACUTE ACCENT
        /*0117*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0E, 0x08 },   // 0xc2b5  µ    MICRO SIGN
        /*0118*/ { 0x05, 0x0F, 0x15, 0x15, 0x0D, 0x05, 0x05, 0x05, 0x00 },   // 0xc2b6  ¶    PILCROW SIGN
        /*0119*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2b7  ·    MIDDLE DOT
        /*0120*/ { 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02 },   // 0xc2b8  ¸    CEDILLA
        /*0121*/ { 0x02, 0x01, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2b9  ¹    SUPERSCRIPT ONE
        /*0122*/ { 0x03, 0x02, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xc2ba  º    MASCULINE ORDINAL INDICATOR
        /*0123*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x24, 0x12, 0x09, 0x12, 0x24, 0x00 },   // 0xc2bb  »    RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
        /*0124*/ { 0x08, 0x41, 0xc2, 0x44, 0x49, 0x13, 0x25, 0x47, 0x81 },   // 0xc2bc  ¼    VULGAR FRACTION ONE QUARTER
        /*0125*/ { 0x08, 0x41, 0xc2, 0x44, 0x48, 0x13, 0x21, 0x42, 0x83 },   // 0xc2bd  ½    VULGAR FRACTION ONE HALF
        /*0126*/ { 0x08, 0xc1, 0x22, 0xc4, 0x29, 0xd3, 0x25, 0x47, 0x81 },   // 0xc2be  ¾    VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
        /*0127*/ { 0x05, 0x04, 0x00, 0x04, 0x08, 0x10, 0x11, 0x0e, 0x00 },   // 0xc2bf  ¿    INVERTED QUESTION MARK
        /*0128*/ { 0x05, 0x08, 0x04, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x1F, 0x11 },   // 0xc380  À    LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
        /*0129*/ { 0x05, 0x02, 0x04, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x1F, 0x11 },   // 0xc381  Á    LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
        /*0130*/ { 0x05, 0x04, 0x0A, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x1F, 0x11 },   // 0xc382  Â    LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
        /*0131*/ { 0x05, 0x05, 0x0A, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x1F, 0x11 },   // 0xc383  Ã    LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
        /*0132*/ { 0x05, 0x11, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xc384  Ä    LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
        /*0133*/ { 0x05, 0x04, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x00 },   // 0xc385  Å    LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
        /*0134*/ { 0x08, 0x1F, 0x28, 0x48, 0xFF, 0x88, 0x88, 0x8F, 0x00 },   // 0xc386  Æ    LATIN CAPITAL LETTER AE
        /*0135*/ { 0x05, 0x0E, 0x11, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x04 },   // 0xc387  Ç    LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
        /*0136*/ { 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x0F, 0x08, 0x0F },   // 0xc388  È    LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
        /*0137*/ { 0x04, 0x01, 0x02, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x0F, 0x08, 0x0F },   // 0xc389  É    LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
        /*0138*/ { 0x04, 0x02, 0x05, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x0F, 0x08, 0x0F },   // 0xc38a  Ê    LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
        /*0139*/ { 0x04, 0x0A, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x0E, 0x08, 0x0F, 0x00 },   // 0xc38b  Ë    LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
        /*0140*/ { 0x02, 0x02, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 },   // 0xc38c  Ì    LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
        /*0141*/ { 0x02, 0x01, 0x02, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },   // 0xc38d  Í    LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
        /*0142*/ { 0x03, 0x02, 0x05, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },   // 0xc38e  Î    LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
        /*0143*/ { 0x02, 0x05, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },   // 0xc38f  Ï    LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
        /*0144*/ { 0x05, 0x1E, 0x09, 0x09, 0x1D, 0x09, 0x09, 0x1E, 0x00 },   // 0xc390  Ð    LATIN CAPITAL LETTER ETH
        /*0145*/ { 0x04, 0x05, 0x0A, 0x00, 0x09, 0x0D, 0x0B, 0x09, 0x09 },   // 0xc391  Ñ    LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
        /*0146*/ { 0x05, 0x08, 0x04, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E },   // 0xc392  Ò    LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
        /*0147*/ { 0x05, 0x02, 0x04, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E },   // 0xc393  Ó    LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
        /*0148*/ { 0x05, 0x04, 0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E },   // 0xc394  Ô    LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
        /*0149*/ { 0x05, 0x05, 0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E },   // 0xc395  Õ    LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
        /*0150*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc396  Ö    LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
        /*0151*/ { 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00 },   // 0xc397  ×    MULTIPLICATION SIGN
        /*0152*/ { 0x06, 0x01, 0x0E, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x2E, 0x00 },   // 0xc398  Ø    LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
        /*0153*/ { 0x05, 0x08, 0x04, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc399  Ù    LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
        /*0154*/ { 0x05, 0x02, 0x04, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc39a  Ú    LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
        /*0155*/ { 0x05, 0x04, 0x0A, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E },   // 0xc39b  Û    LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
        /*0156*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc39c  Ü    LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
        /*0157*/ { 0x05, 0x02, 0x04, 0x11, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x04 },   // 0xc39d  Ý    LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
        /*0158*/ { 0x05, 0x1C, 0x08, 0x0E, 0x09, 0x0E, 0x08, 0x1C, 0x00 },   // 0xc39e  Þ    LATIN CAPITAL LETTER THORN
        /*0159*/ { 0x04, 0x0E, 0x09, 0x09, 0x0E, 0x09, 0x09, 0x0A, 0x08 },   // 0xc39f  ß    LATIN SMALL LETTER SHARP S
        /*0160*/ { 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x0B, 0x05 },   // 0xc3a0  à    LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
        /*0161*/ { 0x04, 0x01, 0x02, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x0B, 0x05 },   // 0xc3a1  á    LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
        /*0162*/ { 0x04, 0x04, 0x0A, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x0B, 0x05 },   // 0xc3a2  â    LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
        /*0163*/ { 0x04, 0x05, 0x0A, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x0B, 0x05 },   // 0xc3a3  ã    LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
        /*0164*/ { 0x04, 0x05, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x0B, 0x0D, 0x00 },   // 0xc3a4  ä    LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
        /*0165*/ { 0x04, 0x02, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x0B, 0x0D, 0x00 },   // 0xc3a5  å    LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
        /*0166*/ { 0x07, 0x00, 0x00, 0x16, 0x09, 0x3E, 0x48, 0x37, 0x00 },   // 0xc3a6  æ    LATIN SMALL LETTER AE
        /*0167*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07, 0x02 },   // 0xc3a7  ç    LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
        /*0168*/ { 0x05, 0x08, 0x04, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x10, 0x0E },   // 0xc3a8  è    LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
        /*0169*/ { 0x05, 0x02, 0x04, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x10, 0x0E },   // 0xc3a9  é    LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
        /*0170*/ { 0x05, 0x04, 0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x10, 0x0E },   // 0xc3aa  ê    LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
        /*0171*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x10, 0x0E, 0x00 },   // 0xc3ab  ë    LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
        /*0172*/ { 0x03, 0x04, 0x02, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xc3ac  ì    LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
        /*0173*/ { 0x03, 0x01, 0x02, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xc3ad  í    LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
        /*0174*/ { 0x03, 0x02, 0x05, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xc3ae  î    LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
        /*0175*/ { 0x03, 0x00, 0x05, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xc3af  ï    LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
        /*0176*/ { 0x05, 0x14, 0x08, 0x14, 0x02, 0x07, 0x09, 0x09, 0x06 },   // 0xc3b0  ð    LATIN SMALL LETTER ETH
        /*0177*/ { 0x05, 0x05, 0x0A, 0x00, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xc3b1  ñ    LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
        /*0178*/ { 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00 },   // 0xc3b2  ò    LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
        /*0179*/ { 0x04, 0x02, 0x04, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00 },   // 0xc3b3  ó    LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
        /*0180*/ { 0x04, 0x02, 0x05, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00 },   // 0xc3b4  ô    LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
        /*0181*/ { 0x04, 0x05, 0x0A, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00 },   // 0xc3b5  õ    LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
        /*0182*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc3b6  ö    LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
        /*0183*/ { 0x05, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00 },   // 0xc3b7  ÷    DIVISION SIGN
        /*0184*/ { 0x06, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x13, 0x15, 0x19, 0x2E, 0x00 },   // 0xc3b8  ø    LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
        /*0185*/ { 0x05, 0x08, 0x04, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc3b9  ù    LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
        /*0186*/ { 0x05, 0x02, 0x04, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc3ba  ú    LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
        /*0187*/ { 0x05, 0x04, 0x0A, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xc3bb  û    LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
        /*0188*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x13, 0x0D, 0x00 },   // 0xc3bc  ü    LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
        /*0189*/ { 0x05, 0x02, 0x04, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x11, 0x0E },   // 0xc3bd  ý    LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
        /*0190*/ { 0x05, 0x00, 0x18, 0x08, 0x0E, 0x09, 0x0E, 0x08, 0x1C },   // 0xc3be  þ    LATIN SMALL LETTER THORN
        /*0191*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x11, 0x0E },   // 0xc3bf  ÿ    LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
        /*0192*/ { 0x05, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xce91  Α    GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
        /*0193*/ { 0x05, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x00 },   // 0xce92  Β    GREEK CAPITAL LETTER BETA
        /*0194*/ { 0x06, 0x3F, 0x11, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x38, 0x00 },   // 0xce93  Γ    GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
        /*0195*/ { 0x07, 0x08, 0x14, 0x14, 0x22, 0x22, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // 0xce94  Δ    GREEK CAPITAL LETTER DELTA
        /*0196*/ { 0x05, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x00 },   // 0xce95  Ε    GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
        /*0197*/ { 0x05, 0x1F, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x1F, 0x00 },   // 0xce96  Ζ    GREEK CAPITAL LETTER ZETA
        /*0198*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xce97  Η    GREEK CAPITAL LETTER ETA
        /*0199*/ { 0x06, 0x1E, 0x21, 0x21, 0x2D, 0x21, 0x21, 0x1E, 0x00 },   // 0xce98  Θ    GREEK CAPITAL LETTER THETA
        /*0200*/ { 0x03, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xce99  Ι    GREEK CAPITAL LETTER IOTA
        /*0201*/ { 0x05, 0x11, 0x12, 0x14, 0x18, 0x14, 0x12, 0x11, 0x00 },   // 0xce9a  Κ    GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
        /*0202*/ { 0x07, 0x08, 0x14, 0x14, 0x22, 0x22, 0x41, 0x41, 0x00 },   // 0xce9b  Λ    GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
        /*0203*/ { 0x07, 0x41, 0x63, 0x55, 0x49, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00 },   // 0xce9c  Μ    GREEK CAPITAL LETTER MU
        /*0204*/ { 0x07, 0x41, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x41, 0x00 },   // 0xce9d  Ν    GREEK CAPITAL LETTER NU
        /*0205*/ { 0x07, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // 0xce9e  Ξ    GREEK CAPITAL LETTER XI
        /*0206*/ { 0x06, 0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x1E, 0x00 },   // 0xce9f  Ο    GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
        /*0207*/ { 0x07, 0x7F, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00 },   // 0xcea0  Π    GREEK CAPITAL LETTER PI
        /*0208*/ { 0x05, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0xcea1  Ρ    GREEK CAPITAL LETTER RHO
        /*0209*/ { 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // 0xcea2  ΢
        /*0210*/ { 0x06, 0x3F, 0x21, 0x10, 0x08, 0x10, 0x21, 0x3F, 0x00 },   // 0xcea3  Σ    GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
        /*0211*/ { 0x07, 0x7F, 0x49, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },   // 0xcea4  Τ    GREEK CAPITAL LETTER TAU
        /*0212*/ { 0x07, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00 },   // 0xcea5  Υ    GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
        /*0213*/ { 0x07, 0x08, 0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, 0x08, 0x00 },   // 0xcea6  Φ    GREEK CAPITAL LETTER PHI
        /*0214*/ { 0x07, 0x63, 0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22, 0x63, 0x00 },   // 0xcea7  Χ    GREEK CAPITAL LETTER CHI
        /*0215*/ { 0x07, 0x49, 0x2A, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00 },   // 0xcea8  Ψ    GREEK CAPITAL LETTER PSI
        /*0216*/ { 0x07, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x14, 0x77, 0x00 },   // 0xcea9  Ω    GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
        /*0217*/ { 0x03, 0x05, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xceaa  Ϊ    GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
        /*0218*/ { 0x07, 0x14, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00 },   // 0xceab  Ϋ    GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
        /*0219*/ { 0x05, 0x04, 0x01, 0x0d, 0x12, 0x12, 0x15, 0x0d, 0x00 },   // 0xceac  ά    GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
        /*0220*/ { 0x04, 0x03, 0x00, 0x07, 0x08, 0x06, 0x08, 0x07, 0x00 },   // 0xcead  έ    GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
        /*0221*/ { 0x04, 0x01, 0x02, 0x00, 0x0a, 0x0d, 0x09, 0x09, 0x01 },   // 0xceae  ή    GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
        /*0222*/ { 0x02, 0x01, 0x02, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },   // 0xceaf  ί    GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
        /*0223*/ { 0x05, 0x02, 0x0d, 0x00, 0x11, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00 },   // 0xceb0  ΰ    GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
        /*0224*/ { 0x05, 0x00, 0x01, 0x0d, 0x12, 0x12, 0x15, 0x0d, 0x00 },   // 0xceb1  α    GREEK SMALL LETTER ALPHA
        /*0225*/ { 0x04, 0x0E, 0x09, 0x09, 0x0E, 0x09, 0x09, 0x0A, 0x08 },   // 0xceb2  β    GREEK SMALL LETTER BETA
        /*0226*/ { 0x06, 0x00, 0x31, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x0A, 0x04 },   // 0xceb3  γ    GREEK SMALL LETTER GAMMA
        /*0227*/ { 0x05, 0x0C, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xceb4  δ    GREEK SMALL LETTER DELTA
        /*0228*/ { 0x04, 0x00, 0x07, 0x08, 0x06, 0x08, 0x09, 0x07, 0x00 },   // 0xceb5  ε    GREEK SMALL LETTER EPSILON
        /*0229*/ { 0x04, 0x01, 0x06, 0x08, 0x08, 0x08, 0x06, 0x01, 0x03 },   // 0xceb6  ζ    GREEK SMALL LETTER ZETA
        /*0230*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x11, 0x01 },   // 0xceb7  η    GREEK SMALL LETTER ETA
        /*0231*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xceb8  θ    GREEK SMALL LETTER THETA
        /*0232*/ { 0x03, 0x00, 0x00, 0x06, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },   // 0xceb9  ι    GREEK SMALL LETTER IOTA
        /*0233*/ { 0x04, 0x00, 0x09, 0x0A, 0x0C, 0x0A, 0x09, 0x09, 0x00 },   // 0xceba  κ    GREEK SMALL LETTER KAPPA
        /*0234*/ { 0x06, 0x00, 0x08, 0x04, 0x0C, 0x0A, 0x12, 0x21, 0x00 },   // 0xcebb  λ    GREEK SMALL LETTER LAMDA
        /*0235*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x19, 0x16, 0x10 },   // 0xcebc  μ    GREEK SMALL LETTER MU
        /*0236*/ { 0x07, 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00 },   // 0xcebd  ν    GREEK SMALL LETTER NU
        /*0237*/ { 0x05, 0x03, 0x04, 0x02, 0x0C, 0x10, 0x10, 0x0E, 0x01 },   // 0xcebe  ξ    GREEK SMALL LETTER XI
        /*0238*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xcebf  ο    GREEK SMALL LETTER OMICRON
        /*0239*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x00 },   // 0xcf80  π    GREEK SMALL LETTER PI
        /*0240*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x19, 0x16, 0x10 },   // 0xcf81  ρ    GREEK SMALL LETTER RHO
        /*0241*/ { 0x04, 0x00, 0x06, 0x08, 0x08, 0x06, 0x01, 0x06, 0x08 },   // 0xcf82  ς    GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
        /*0242*/ { 0x05, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xcf83  σ    GREEK SMALL LETTER SIGMA
        /*0243*/ { 0x05, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x14, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00 },   // 0xcf84  τ    GREEK SMALL LETTER TAU
        /*0244*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x32, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xcf85  υ    GREEK SMALL LETTER UPSILON
        /*0245*/ { 0x07, 0x00, 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // 0xcf86  φ    GREEK SMALL LETTER PHI
        /*0246*/ { 0x07, 0x00, 0x62, 0x12, 0x14, 0x08, 0x14, 0x23, 0x00 },   // 0xcf87  χ    GREEK SMALL LETTER CHI
        /*0247*/ { 0x07, 0x00, 0x49, 0x49, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x08, 0x08 },   // 0xcf88  ψ    GREEK SMALL LETTER PSI
        /*0248*/ { 0x07, 0x00, 0x00, 0x22, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00 },   // 0xcf89  ω    GREEK SMALL LETTER OMEGA
        /*0249*/ { 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x0f, 0x08, 0x0f, 0x08, 0x0f },   // 0xd080  Ѐ    CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE
        /*0250*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x1F, 0x10, 0x1E, 0x10, 0x1F, 0x00 },   // 0xd081  Ё    CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
        /*0251*/ { 0x07, 0x7C, 0x10, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x16, 0x00 },   // 0xd082  Ђ    CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
        /*0252*/ { 0x04, 0x02, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },   // 0xd083  Ѓ    CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
        /*0253*/ { 0x05, 0x0E, 0x11, 0x10, 0x1C, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xd084  Є    CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
        /*0254*/ { 0x05, 0x0E, 0x11, 0x10, 0x0E, 0x01, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xd085  Ѕ    CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
        /*0255*/ { 0x03, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xd086  І    CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSION-UKRAINIAN I
        /*0256*/ { 0x03, 0x05, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },   // 0xd087  Ї    CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
        /*0257*/ { 0x04, 0x0F, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x12, 0x0C, 0x00 },   // 0xd088  Ј    CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
        /*0258*/ { 0x07, 0x38, 0x28, 0x28, 0x2E, 0x29, 0x29, 0x4E, 0x00 },   // 0xd089  Љ    CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
        /*0259*/ { 0x06, 0x28, 0x28, 0x28, 0x3E, 0x29, 0x29, 0x2E, 0x00 },   // 0xd08a  Њ    CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
        /*0260*/ { 0x06, 0x38, 0x10, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd08b  Ћ    CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
        /*0261*/ { 0x06, 0x29, 0x22, 0x24, 0x38, 0x24, 0x22, 0x21, 0x00 },   // 0xd08c  Ќ    CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
        /*0262*/ { 0x05, 0x08, 0x04, 0x11, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x00 },   // 0xd08d  Ѝ    CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
        /*0263*/ { 0x05, 0x15, 0x15, 0x11, 0x09, 0x07, 0x01, 0x02, 0x1C },   // 0xd08e  Ў    CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
        /*0264*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x04 },   // 0xd08f  Џ    CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
        /*0265*/ { 0x05, 0x04, 0x0a, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd090  А    CYRILLIC CAPITAL LETTER A
        /*0266*/ { 0x05, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x00 },   // 0xd091  Б    CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
        /*0267*/ { 0x05, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x00 },   // 0xd092  В    CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
        /*0268*/ { 0x05, 0x1F, 0x11, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0xd093  Г    CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
        /*0269*/ { 0x06, 0x0C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x3F, 0x21 },   // 0xd094  Д    CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
        /*0270*/ { 0x05, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x00 },   // 0xd095  Е    CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
        /*0271*/ { 0x05, 0x15, 0x15, 0x15, 0x0E, 0x15, 0x15, 0x15, 0x00 },   // 0xd096  Ж    CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
        /*0272*/ { 0x05, 0x1E, 0x01, 0x01, 0x0E, 0x01, 0x01, 0x1E, 0x00 },   // 0xd097  З    CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
        /*0273*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd098  И    CYRILLIC CAPITAL LETTER I
        /*0274*/ { 0x05, 0x15, 0x11, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd099  Й    CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
        /*0275*/ { 0x05, 0x11, 0x12, 0x14, 0x18, 0x14, 0x12, 0x11, 0x00 },   // 0xd09a  К    CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
        /*0276*/ { 0x05, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x11, 0x00 },   // 0xd09b  Л    CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
        /*0277*/ { 0x05, 0x11, 0x1B, 0x15, 0x15, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd09c  М    CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
        /*0278*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd09d  Н    CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
        /*0279*/ { 0x05, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xd09e  О    CYRILLIC CAPITAL LETTER O
        /*0280*/ { 0x05, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd09f  П    CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
        /*0281*/ { 0x05, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00 },   // 0xd0a0  Р    CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
        /*0282*/ { 0x05, 0x0E, 0x11, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xd0a1  С    CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
        /*0283*/ { 0x05, 0x1F, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00 },   // 0xd0a2  Т    CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
        /*0284*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xd0a3  У    CYRILLIC CAPITAL LETTER U
        /*0285*/ { 0x07, 0x08, 0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, 0x08, 0x00 },   // 0xd0a4  Ф    CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
        /*0286*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd0a5  Х    CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
        /*0287*/ { 0x06, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3F, 0x01 },   // 0xd0a6  Ц    CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
        /*0288*/ { 0x05, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 },   // 0xd0a7  Ч    CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
        /*0289*/ { 0x05, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x1F, 0x00 },   // 0xd0a8  Ш    CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
        /*0290*/ { 0x06, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x3F, 0x01 },   // 0xd0a9  Щ    CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
        /*0291*/ { 0x07, 0x70, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x00 },   // 0xd0aa  Ъ    CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
        /*0292*/ { 0x07, 0x41, 0x41, 0x41, 0x79, 0x45, 0x45, 0x79, 0x00 },   // 0xd0ab  Ы    CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
        /*0293*/ { 0x05, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x00 },   // 0xd0ac  Ь    CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
        /*0294*/ { 0x04, 0x0E, 0x01, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0E, 0x00 },   // 0xd0ad  Э    CYRILLIC CAPITAL LETTER E
        /*0295*/ { 0x06, 0x26, 0x29, 0x29, 0x39, 0x29, 0x29, 0x26, 0x00 },   // 0xd0ae  Ю    CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
        /*0296*/ { 0x05, 0x0F, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x05, 0x09, 0x11, 0x00 },   // 0xd0af  Я    CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
        /*0297*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x0F, 0x11, 0x0F, 0x00 },   // 0xd0b0  а    CYRILLIC SMALL LETTER A
        /*0298*/ { 0x05, 0x03, 0x0C, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xd0b1  б    CYRILLIC SMALL LETTER BE
        /*0299*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x11, 0x1E, 0x11, 0x1E, 0x00 },   // 0xd0b2  в    CYRILLIC SMALL LETTER VE
        /*0300*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x09, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },   // 0xd0b3  г    CYRILLIC SMALL LETTER GHE
        /*0301*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x3F, 0x21 },   // 0xd0b4  д    CYRILLIC SMALL LETTER DE
        /*0302*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x10, 0x0E, 0x00 },   // 0xd0b5  е    CYRILLIC SMALL LETTER IE
        /*0303*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x15, 0x15, 0x0E, 0x15, 0x15, 0x00 },   // 0xd0b6  ж    CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
        /*0304*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x01, 0x0E, 0x01, 0x1E, 0x00 },   // 0xd0b7  з    CYRILLIC SMALL LETTER ZE
        /*0305*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x00 },   // 0xd0b8  и    CYRILLIC SMALL LETTER I
        /*0306*/ { 0x05, 0x0e, 0x00, 0x11, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x00 },   // 0xd0b9  й    CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
        /*0307*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x12, 0x1C, 0x12, 0x11, 0x00 },   // 0xd0ba  к    CYRILLIC SMALL LETTER KA
        /*0308*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x11, 0x00 },   // 0xd0bb  л    CYRILLIC SMALL LETTER EL
        /*0309*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x1B, 0x15, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd0bc  м    CYRILLIC SMALL LETTER EM
        /*0310*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd0bd  н    CYRILLIC SMALL LETTER EN
        /*0311*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00 },   // 0xd0be  о    CYRILLIC SMALL LETTER O
        /*0312*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd0bf  п    CYRILLIC SMALL LETTER PE
        /*0313*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x10, 0x10 },   // 0xd180  р    CYRILLIC SMALL LETTER ER
        /*0314*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07, 0x00 },   // 0xd181  с    CYRILLIC SMALL LETTER ES
        /*0315*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00 },   // 0xd182  т    CYRILLIC SMALL LETTER TE
        /*0316*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x0E },   // 0xd183  у    CYRILLIC SMALL LETTER U
        /*0317*/ { 0x07, 0x00, 0x00, 0x08, 0x3E, 0x49, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // 0xd184  ф    CYRILLIC SMALL LETTER EF
        /*0318*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x00 },   // 0xd185  х    CYRILLIC SMALL LETTER HA
        /*0319*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x1F, 0x01 },   // 0xd186  ц    CYRILLIC SMALL LETTER TSE
        /*0320*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x00 },   // 0xd187  ч    CYRILLIC SMALL LETTER CHE
        /*0321*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x1F, 0x00 },   // 0xd188  ш    CYRILLIC SMALL LETTER CHA
        /*0322*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x3F, 0x01 },   // 0xd189  щ    CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
        /*0323*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x0E, 0x09, 0x0E, 0x00 },   // 0xd18a  ъ    CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
        /*0324*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x21, 0x21, 0x39, 0x25, 0x39, 0x00 },   // 0xd18b  ы    CYRILLIC SMALL LETTER YERU
        /*0325*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x0E, 0x09, 0x0E, 0x00 },   // 0xd18c  ь    CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
        /*0326*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x07, 0x01, 0x0E, 0x00 },   // 0xd18d  э    CYRILLIC SMALL LETTER E
        /*0327*/ { 0x06, 0x00, 0x00, 0x26, 0x29, 0x39, 0x29, 0x26, 0x00 },   // 0xd18e  ю    CYRILLIC SMALL LETTER YU
        /*0328*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x09, 0x07, 0x05, 0x09, 0x00 },   // 0xd18f  я    CYRILLIC SMALL LETTER YA
        /*0329*/ { 0x05, 0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x10, 0x0E, 0x00 },   // 0xd191  ё    CYRILLIC SMALL LETTER IO
        /*0330*/ { 0x06, 0x10, 0x38, 0x10, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x02 },   // 0xd192  ђ    CYRILLIC SMALL LETTER DJE
        /*0331*/ { 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00 },   // 0xd193  ѓ    CYRILLIC SMALL LETTER GJE
        /*0332*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x08, 0x0E, 0x08, 0x07, 0x00 },   // 0xd194  є    CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
        /*0333*/ { 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x08, 0x06, 0x01, 0x0E, 0x00 },   // 0xd195  ѕ    CYRILLIC SMALL LETTER DZE
        /*0334*/ { 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x06, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00 },   // 0xd196  і    CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSION-UKRAINIAN I
        /*0335*/ { 0x03, 0x00, 0x05, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },   // 0xd197  ї    CYRILLIC SMALL LETTER YI
        /*0336*/ { 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x01, 0x01, 0x09, 0x06 },   // 0xd198  ј    CYRILLIC SMALL LETTER JE
        /*0337*/ { 0x07, 0x00, 0x00, 0x38, 0x28, 0x2E, 0x29, 0x4E, 0x00 },   // 0xd199  љ    CYRILLIC SMALL LETTER LJE
        /*0338*/ { 0x06, 0x00, 0x28, 0x28, 0x28, 0x3E, 0x29, 0x2E, 0x00 },   // 0xd19a  њ    CYRILLIC SMALL LETTER NJE
        /*0339*/ { 0x06, 0x10, 0x38, 0x10, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x00 },   // 0xd19b  ћ    CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
        /*0340*/ { 0x04, 0x0A, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0C, 0x0A, 0x09, 0x00 },   // 0xd19c  ќ    CYRILLIC SMALL LETTER KJE
        /*0341*/ { 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x09, 0x0b, 0x0d, 0x09, 0x00 },   // 0xd19d  ѝ    CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE
        /*0342*/ { 0x05, 0x04, 0x04, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x11, 0x0E },   // 0xd19e  ў    CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
        /*0343*/ { 0x05, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x04 },   // 0xd19f  џ    CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
        /*0344*/ { 0x04, 0x01, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },   // 0xd290  Ґ    CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN
        /*0345*/ { 0x04, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },   // 0xd291  ґ    CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN
//*    Class RTIME        *
extern __attribute__((weak)) void RTIME_info(const char*);
class RTIME{
public:
    RTIME();
    ~RTIME();
    boolean begin(String TimeZone="CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3");
    const char* gettime();
    const char* gettime_l();
    const char* gettime_s();
    const char* gettime_xs();
    uint8_t getweekday();
    uint8_t getyear();
    uint8_t getmonth();
    uint8_t getday();
    uint8_t gethour();
    uint8_t getminute();
    uint8_t getsecond();
protected:
    boolean obtain_time();
private:
    char sbuf[256];
    String RTIME_TZ="";
    struct tm timeinfo;
    time_t now;
    char strftime_buf[64];
    String w_day_l[7]={"Dimanche","Lundi","Mardi","Mercredi","Jeudi","Vendredi","Samedi"};
    String w_day_s[7]={"Dim","Lun","Mar","Mer","Jeu","Ven","Sam"};
    String month_l[12]={"Janvier","Fevrier","Mars","Avril","Mai","Juin","Juillet","Aout","Septembre","Octobre","Novembre","Decembre"};
    String month_s[12]={"Jan","Fev","Mars","Avr","Mai","Juin","Juil","Sept","Oct","Nov","Dec"};
RTIME::RTIME(){
    timeinfo = { 0,0,0,0,0,0,0,0,0 };
    now=0;
RTIME::~RTIME(){
    sntp_stop();
boolean RTIME::begin(String TimeZone){
    RTIME_TZ=TimeZone;
    if (RTIME_info) RTIME_info("Initializing SNTP");
    sntp_setoperatingmode(SNTP_OPMODE_POLL);
    char sbuf[20]="pool.ntp.org";
    sntp_setservername(0, sbuf);
    sntp_init();
    return obtain_time();
boolean RTIME::obtain_time(){
    time_t now = 0;
    int retry = 0;
    const int retry_count = 10;
    while(timeinfo.tm_year < (2016 - 1900) && ++retry < retry_count) {
        sprintf(sbuf, "Waiting for system time to be set... (%d/%d)", retry, retry_count);
        if (RTIME_info) RTIME_info(sbuf);
        vTaskDelay(uint16_t(2000 / portTICK_PERIOD_MS));
        time(&now);
        localtime_r(&now, &timeinfo);
    //setenv("TZ","CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00", 1); // automatic daylight saving time
    setenv("TZ", RTIME_TZ.c_str(), 1);
    tzset();
    strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%c", &timeinfo);
    if (RTIME_info) RTIME_info(strftime_buf);
    //log_i( "The current date/time in Berlin is: %s", strftime_buf);
    if(retry < retry_count) return true;
    else return false;
const char* RTIME::gettime(){
    tzset();
    return strftime_buf;
const char* RTIME::gettime_l(){  // Montag, 04. August 2017 13:12:44
    time(&now);
//    strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%c", &timeinfo);
//    log_i( "The current date/time in Beriln is: %s", strftime_buf);
    sprintf(strftime_buf,"%s, %02d.%s ", w_day_l[timeinfo.tm_wday].c_str(), timeinfo.tm_mday, month_l[timeinfo.tm_mon].c_str());
    sprintf(strftime_buf,"%s%d %02d:",strftime_buf, timeinfo.tm_year+1900, timeinfo.tm_hour);
    sprintf(strftime_buf,"%s%02d:%02d ", strftime_buf, timeinfo.tm_min, timeinfo.tm_sec);
const char* RTIME::gettime_s(){  // hh:mm:ss
    time(&now);
    sprintf(strftime_buf,"%02d:%02d:%02d",  timeinfo.tm_hour, timeinfo.tm_min, timeinfo.tm_sec);
const char* RTIME::gettime_xs(){  // hh:mm
    time(&now);
    sprintf(strftime_buf,"%02d:%02d",  timeinfo.tm_hour, timeinfo.tm_min);
uint8_t RTIME::getweekday(){ //So=0, Mo=1 ... Sa=6
    time(&now);
    return timeinfo.tm_wday;
uint8_t RTIME::getyear(){ // 0...99
    time(&now);
    return (timeinfo.tm_year -100);
uint8_t RTIME::getmonth(){ // 0...11
    time(&now);
    return timeinfo.tm_mon;
uint8_t RTIME::getday(){ // 1...31
    time(&now);
    return timeinfo.tm_mday;
uint8_t RTIME::gethour(){ // 0...23  (0...12)
    time(&now);
    return timeinfo.tm_hour;
uint8_t RTIME::getminute(){ // 0...59
    time(&now);
    return timeinfo.tm_min;
uint8_t RTIME::getsecond(){ // 0...59
    time(&now);
    return timeinfo.tm_sec;
//objects
RTIME rtc;
WiFiMulti wifiMulti;
Ticker tckr;
//events
void RTIME_info(const char *info){
    Serial.printf("rtime_info : %s\n", info);
const uint8_t InitArr[7][2] = { { 0x0C, 0x00 },    // display off
        { 0x00, 0xFF },    // no LEDtest
        { 0x09, 0x00 },    // BCD off
        { 0x0F, 0x00 },    // normal operation
        { 0x0B, 0x07 },    // start display
        { 0x0A, 0x04 },    // brightness
        { 0x0C, 0x01 }     // display on
void helpArr_init(void)  //helperarray init
    uint8_t i, j, k;
    j = 0;
    k = 0;
    for (i = 0; i < anzMAX * 8; i++) {
        _helpArrPos[i] = (1 << j);   //bitmask
        _helpArrMAX[i] = k;
        j++;
        if (j > 7) {
            j = 0;
            k++;
void max7219_init()  //all MAX7219 init
    uint8_t i, j;
    for (i = 0; i < 7; i++) {
        digitalWrite(MAX_CS, LOW);
        delayMicroseconds(1);
        for (j = 0; j < anzMAX; j++) {
            SPI.write(InitArr[i][0]);  //register
            SPI.write(InitArr[i][1]);  //value
        digitalWrite(MAX_CS, HIGH);
void max7219_set_brightness(unsigned short br)  //brightness MAX7219
    uint8_t j;
    if (br < 16) {
            SPI.write(0x0A);  //register
            SPI.write(br);    //value
void clear_Display()   //clear all
    uint8_t i, j;
    for (i = 0; i < 8; i++)     //8 rows
        for (j = anzMAX; j > 0; j--) {
            _LEDarr[j - 1][i] = 0;       //LEDarr clear
            SPI.write(i + 1);           //current row
            SPI.write(_LEDarr[j - 1][i]);
void rotate_90() // for Generic displays
    for (uint8_t k = anzMAX; k > 0; k--) {
        uint8_t i, j, m, imask, jmask;
        uint8_t tmp[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
        for (  i = 0, imask = 0x01; i < 8; i++, imask <<= 1) {
          for (j = 0, jmask = 0x01; j < 8; j++, jmask <<= 1) {
            if (_LEDarr[k-1][i] & jmask) {
              tmp[j] |= imask;
        for(m=0; m<8; m++){
            _LEDarr[k-1][m]=tmp[m];
void refresh_display() //take info into LEDarr
    uint8_t i, j;
#ifdef ROTATE_90
    rotate_90();
#endif
#ifdef REVERSE_HORIZONTAL
            SPI.setBitOrder(LSBFIRST);      // bitorder for reverse columns
#endif
#ifdef REVERSE_VERTICAL
            SPI.write(_LEDarr[j - 1][7-i]);
#else
#endif
            SPI.setBitOrder(MSBFIRST);      // reset bitorder
#endif
uint8_t char2Arr_t(unsigned short ch, int PosX, short PosY) { //characters into arr, shows only the time
    int i, j, k, l, m, o1, o2, o3, o4=0;
    PosX++;
    k = ch - 0x30;                       //ASCII position in font
    if ((k >= 0) && (k < 11)){           //character found in font?
        o4 = font_t[k][0];               //character width
        o3 = 1 << (o4-1);
        for (i = 0; i < o4; i++) {
            if (((PosX - i <= _maxPosX) && (PosX - i >= 0)) && ((PosY > -8) && (PosY < 8))){ //within matrix?
                o1 = _helpArrPos[PosX - i];
                o2 = _helpArrMAX[PosX - i];
                for (j = 0; j < 8; j++) {
                    if (((PosY >= 0) && (PosY <= j)) || ((PosY < 0) && (j < PosY + 8))){ //scroll vertical
                        l = font_t[k][j + 1];
                        m = (l & (o3 >> i));  //e.g. o4=7  0zzzzz0, o4=4  0zz0
                        if (m > 0)
                            _LEDarr[o2][j - PosY] = _LEDarr[o2][j - PosY] | (o1);  //set point
                            _LEDarr[o2][j - PosY] = _LEDarr[o2][j - PosY] & (~o1); //clear point
    return o4;
uint8_t char2Arr_p(uint16_t ch, int PosX) { //characters into arr, proportional font
    int i, j, l, m, o1, o2, o3, o4=0;
    if (ch <= 345){                   //character found in font?
        o4 = font_p[ch][0];              //character width
        o3 = 1 << (o4 - 1);
            if ((PosX - i <= _maxPosX) && (PosX - i >= 0)){ //within matrix?
                    l = font_p[ch][j + 1];
                    if (m > 0)  _LEDarr[o2][j] = _LEDarr[o2][j] | (o1);  //set point
                    else        _LEDarr[o2][j] = _LEDarr[o2][j] & (~o1); //clear point
    return o4;
uint16_t scrolltext(int16_t posX, String txt)
    uint16_t i=0, j=0;
    boolean k=false;
    while((txt[i]!=0)&&(j<256)){
        if((txt[i]>=0x20)&&(txt[i]<=0x7f)){     // ASCII section
            _chbuf[j]=txt[i]-0x20; k=true; i++; j++;
        if(txt[i]==0xC2){   // basic latin section (0x80...0x9f are controls, not used)
            if((txt[i+1]>=0xA0)&&(txt[i+1]<=0xBF)){_chbuf[j]=txt[i+1]-0x40; k=true; i+=2; j++;}
        if(txt[i]==0xC3){   // latin1 supplement section
            if((txt[i+1]>=0x80)&&(txt[i+1]<=0xBF)){_chbuf[j]=txt[i+1]+0x00; k=true; i+=2; j++;}
        if(txt[i]==0xCE){   // greek section
            if((txt[i+1]>=0x91)&&(txt[i+1]<=0xBF)){_chbuf[j]=txt[i+1]+0x2F; k=true; i+=2; j++;}
        if(txt[i]==0xCF){   // greek section
            if((txt[i+1]>=0x80)&&(txt[i+1]<=0x89)){_chbuf[j]=txt[i+1]+0x6F; k=true; i+=2; j++;}
        if(txt[i]==0xD0){   // cyrillic section
            if((txt[i+1]>=0x80)&&(txt[i+1]<=0xBF)){_chbuf[j]=txt[i+1]+0x79; k=true; i+=2; j++;}
        if(txt[i]==0xD1){   // cyrillic section
            if((txt[i+1]>=0x80)&&(txt[i+1]<=0x9F)){_chbuf[j]=txt[i+1]+0xB9; k=true; i+=2; j++;}
        if(k==false){
            _chbuf[j]=0x00; // space 1px
            i++; j++;
        k=false;
//  _chbuf stores the position of th char in font and in j is the length of the real string
    int16_t p=0;
    for(int k=0; k<j; k++){
        p+=char2Arr_p(_chbuf[k], posX - p);
        p+=char2Arr_p(0, posX - p); // 1px space
        if(_chbuf[k]==0) p+=2;      // +2px space
    return p;
void BrightnessCheck()
  //const int sensorPin = 2; // light sensor pin
  int sensorValue = analogRead(34); // Read sensor
  Serial.print(F("LDR value: "));
  Serial.println(sensorValue);
  if (sensorValue > 500) {max7219_set_brightness(BRIGHTNESS_LOW);}
  else {max7219_set_brightness(BRIGHTNESS_HIGH);}
void TempCheck(){
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print(F("Humidity: "));
Serial.print(h);
Serial.print(F("%  Temperature: "));
Serial.print(t);
Serial.print(F("°C  Heat index: "));
Serial.print(hic);
temp = "";
temp += F("H: ");
temp += String(h,0);
temp += F("% T: ");
temp += String(t,0);
temp += F("°C");
Serial.print(temp);
void timer50ms()
    static unsigned int cnt50ms = 0;
    static unsigned int cnt1s = 0;
    static unsigned int cnt1h = 0;
    _f_tckr50ms = true;
    cnt50ms++;
    if (cnt50ms == 20) {
        _f_tckr1s = true; // 1 sec
        cnt1s++;
        cnt50ms = 0;
    if (cnt1s == 3600) { // 1h
        cnt1h++;
        cnt1s = 0;
    if (cnt1h == 24) { // 1d
        _f_tckr24h = true;
        cnt1h = 0;
    Serial.begin(115200); // For debug
    pinMode(MAX_CS, OUTPUT);
    SPI.begin(SPI_SCK, SPI_MISO, SPI_MOSI);
    WiFi.disconnect();
    WiFi.mode(WIFI_MODE_STA);
    _SSID=SSID;
    _PW=PW;
    wifiMulti.addAP(_SSID.c_str(), _PW.c_str());                // SSID and PW in code
    //wifiMulti.addAP(s_ssid.c_str(), s_password.c_str());      // more credential can be added here
    Serial.println("WiFI_info  : Connecting WiFi...");
    if(wifiMulti.run()==WL_CONNECTED){
        _myIP=WiFi.localIP().toString();
        Serial.printf("WiFI_info  : WiFi connected\n");
        Serial.printf("WiFI_info  : IP address %s\n", _myIP.c_str());
    }else{
        Serial.printf("WiFi credentials are not correct\n");
        _SSID = ""; _myIP="0.0.0.0";
        while(true){;} // endless loop
    helpArr_init();
    max7219_init();
    clear_Display();
    BrightnessCheck();
    dht.begin();
   //  max7219_set_brightness(BRIGHTNESS);
    _f_rtc= rtc.begin(TZName);
    if(!_f_rtc) Serial.println("no timepacket received from ntp");
    tckr.attach(0.05, timer50ms);    // every 50 msec
    uint8_t sek1 = 0, sek2 = 0, min1 = 0, min2 = 0, std1 = 0, std2 = 0;
    uint8_t sek11 = 0, sek12 = 0, sek21 = 0, sek22 = 0;
    uint8_t min11 = 0, min12 = 0, min21 = 0, min22 = 0;
    uint8_t std11 = 0, std12 = 0, std21 = 0, std22 = 0;
    signed int x = 0; //x1,x2;
    signed int y = 0, y1 = 0, y2 = 0;
    unsigned int sc1 = 0, sc2 = 0, sc3 = 0, sc4 = 0, sc5 = 0, sc6 = 0;
    static int16_t sctxtlen=0;
    boolean f_scrollend_y = false;
    boolean f_scroll_x1 = false;
    boolean f_scroll_x2 = false;
#ifdef SCROLLDOWN
    _f_updown = true;
#else
    _f_updown = false;
#endif //SCROLLDOWN
    _zPosX = _maxPosX;
    _dPosX = -8;
    //  x=0; x1=0; x2=0;
    refresh_display();
    if (_f_updown == false) {
        y2 = -9;
        y1 = 8;
    if (_f_updown == true) { //scroll  up to down
        y2 = 8;
        y1 = -8;
    while (true) {
        if(_f_tckr24h == true) { //syncronisize RTC every day
            _f_tckr24h = false;
            if(_f_rtc==false) Serial.println("no timepacket received");
        if (_f_tckr1s == true)        // flag 1sek
            sek1 = (rtc.getsecond()%10);
            sek2 = (rtc.getsecond()/10);
            min1 = (rtc.getminute()%10);
            min2 = (rtc.getminute()/10);
#ifdef FORMAT24H
            std1 = (rtc.gethour()%10);  // 24 hour format
            std2 = (rtc.gethour()/10);
#else
            uint8_t h=rtc.gethour();    // convert to 12 hour format
            if(h>12) h-=12;
            std1 = (h%10);
            std2 = (h/10);
#endif //FORMAT24H
            y = y2;                 //scroll updown
            sc1 = 1;
            sek1++;
            if (sek1 == 10) {
                sc2 = 1;
                sek2++;
                sek1 = 0;
            if (sek2 == 6) {
                min1++;
                sek2 = 0;
                sc3 = 1;
            if (min1 == 10) {
                min2++;
                min1 = 0;
                sc4 = 1;
            if (min2 == 6) {
                std1++;
                min2 = 0;
                sc5 = 1;
            if (std1 == 10) {
                std2++;
                std1 = 0;
                sc6 = 1;
            if ((std2 == 2) && (std1 == 4)) {
                std1 = 0;
                std2 = 0;
                sc6 = 1;
            sek11 = sek12;
            sek12 = sek1;
            sek21 = sek22;
            sek22 = sek2;
            min11 = min12;
            min12 = min1;
            min21 = min22;
            min22 = min2;
            std11 = std12;
            std12 = std1;
            std21 = std22;
            std22 = std2;
            _f_tckr1s = false;
            if (rtc.getsecond() == 45) f_scroll_x1 = true; // scroll ddmmyy
            if (rtc.getsecond() == 30) BrightnessCheck();// update brightness
            if (rtc.getsecond() == 15) TempCheck(); //check temperature
#ifdef UDTXT
            if (rtc.getsecond() == 25) f_scroll_x2 = true; // scroll userdefined text
#endif //UDTXT
        } // end 1s
        if (_f_tckr50ms == true) {
            if (f_scroll_x1 == true) {
                _zPosX++;
                _dPosX++;
                if (_dPosX == sctxtlen)  _zPosX = 0;
                if (_zPosX == _maxPosX){f_scroll_x1 = false; _dPosX = -8;}
            if (f_scroll_x2 == true) {
                _zPosX++;
                _dPosX++;
                if (_zPosX == _maxPosX){f_scroll_x2 = false; _dPosX = -8;}
            if (sc1 == 1) {
                if (_f_updown == 1) y--;
                else                y++;
                char2Arr_t(48 + sek12, _zPosX - 42, y);
                char2Arr_t(48 + sek11, _zPosX - 42, y + y1);
                if (y == 0) {sc1 = 0; f_scrollend_y = true;}
            else char2Arr_t(48 + sek1, _zPosX - 42, 0);
            if (sc2 == 1) {
                char2Arr_t(48 + sek22, _zPosX - 36, y);
                char2Arr_t(48 + sek21, _zPosX - 36, y + y1);
                if (y == 0) sc2 = 0;
            else char2Arr_t(48 + sek2, _zPosX - 36, 0);
            char2Arr_t(':', _zPosX - 32, 0);
            if (sc3 == 1) {
                char2Arr_t(48 + min12, _zPosX - 25, y);
                char2Arr_t(48 + min11, _zPosX - 25, y + y1);
                if (y == 0) sc3 = 0;
            else char2Arr_t(48 + min1, _zPosX - 25, 0);
            if (sc4 == 1) {
                char2Arr_t(48 + min22, _zPosX - 19, y);
                char2Arr_t(48 + min21, _zPosX - 19, y + y1);
                if (y == 0) sc4 = 0;
            else char2Arr_t(48 + min2, _zPosX - 19, 0);
            char2Arr_t(':', _zPosX - 15 + x, 0);
            if (sc5 == 1) {
                char2Arr_t(48 + std12, _zPosX - 8, y);
                char2Arr_t(48 + std11, _zPosX - 8, y + y1);
                if (y == 0) sc5 = 0;
            else char2Arr_t(48 + std1, _zPosX - 8, 0);
            if (sc6 == 1) {
                char2Arr_t(48 + std22, _zPosX - 2, y);
                char2Arr_t(48 + std21, _zPosX - 2, y + y1);
                if (y == 0) sc6 = 0;
            else char2Arr_t(48 + std2, _zPosX - 2, 0);
            if(f_scroll_x1){ // day month year
                String txt= "   ";
                txt += WD_arr[rtc.getweekday()] + " ";
                txt += String(rtc.getday()) + ". ";
                txt += M_arr[rtc.getmonth()] + " ";
                txt += "20" + String(rtc.getyear()) + "   ";
                sctxtlen=scrolltext(_dPosX, txt);
            if(f_scroll_x2){ // user defined text
#ifdef UDTXT
                sctxtlen=scrolltext(_dPosX, temp );
#endif //UDTXT
            refresh_display(); //all 50msec
            if (f_scrollend_y == true) f_scrollend_y = false;
        } //end 50ms
        if (y == 0) {
            // do something else
    }  //end while(true)
    //this section can not be reached
//    Examples for time zones        *
//    UTC                       GMT0
//    Africa/Abidjan            GMT0
//    Africa/Accra              GMT0
//    Africa/Addis_Ababa        EAT-3
//    Africa/Algiers            CET-1
//    Africa/Blantyre, Harare   CAT-2
//    Africa/Cairo              EEST
//    Africa/Casablanca         WET0
//    Africa/Freetown           GMT0
//    Africa/Johannesburg       SAST-2
//    Africa/Kinshasa           WAT-1
//    Africa/Lome               GMT0
//    Africa/Maseru             SAST-2
//    Africa/Mbabane            SAST-2
//    Africa/Nairobi            EAT-3
//    Africa/Tripoli            EET-2
//    Africa/Tunis              CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Africa/Windhoek           WAT-1WAST,M9.1.0,M4.1.0
//    America/Adak              HAST10HADT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Alaska            AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Anguilla,Dominica AST4
//    America/Araguaina         BRT3
//    Argentina/San_Luis        ART3
//    America/Asuncion          PYT4PYST,M10.3.0/0,M3.2.0/0
//    America/Atka              HAST10HADT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Boa_Vista         AMT4
//    America/Bogota            COT5
//    America/Campo_Grande      AMT4AMST,M10.2.0/0,M2.3.0/0
//    America/Caracas           VET4:30
//    America/Catamarca         ART3ARST,M10.1.0/0,M3.3.0/0
//    America/Cayenne           GFT3
//    America/Chicago           CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Costa_Rica        CST6
//    America/Los_Angeles       PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Dawson_Creek      MST7
//    America/Denver            MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Detroit           EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Eirunepe          ACT5
//    America/Godthab           WGST
//    America/Guayaquil         ECT5
//    America/Guyana            GYT4
//    America/Havana            CST5CDT,M3.3.0/0,M10.5.0/1
//    America/Hermosillo        MST7
//    America/Jamaica           EST5
//    America/La_Paz            BOT4
//    America/Lima              PET5
//    America/Miquelon          PMST3PMDT,M3.2.0,M11.1.0
//    America/Montevideo        UYT3UYST,M10.1.0,M3.2.0
//    America/Noronha           FNT2
//    America/Paramaribo        SRT3
//    America/Phoenix           MST7
//    America/Santiago          CLST
//    America/Sao_Paulo         BRT3BRST,M10.2.0/0,M2.3.0/0
//    America/Scoresbysund      EGT1EGST,M3.5.0/0,M10.5.0/1
//    America/St_Johns          NST3:30NDT,M3.2.0/0:01,M11.1.0/0:01
//    America/Toronto           EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
//    Antarctica/Casey          WST-8
//    Antarctica/Davis          DAVT-7
//    Antarctica/DumontDUrville DDUT-10
//    Antarctica/Mawson         MAWT-6
//    Antarctica/McMurdo        NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3
//    Antarctica/Palmer         CLST
//    Antarctica/Rothera        ROTT3
//    Antarctica/South_Pole     NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3
//    Antarctica/Syowa          SYOT-3
//    Antarctica/Vostok         VOST-6
//    Arctic/Longyearbyen       CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Argentina/Buenos_Aires    ART3ARST,M10.1.0/0,M3.3.0/0
//    Asia/Almaty               ALMT-6
//    Asia/Amman                EET-2EEST,M3.5.4/0,M10.5.5/1
//    Asia/Anadyr               ANAT-12ANAST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Aqtau, Aqtobe        AQTT-5
//    Asia/Ashgabat             TMT-5
//    Asia/Ashkhabad            TMT-5
//    Asia/Baku                 AZT-4AZST,M3.5.0/4,M10.5.0/5
//    Asia/Bangkok              ICT-7
//    Asia/Bishkek              KGT-6
//    Asia/Brunei               BNT-8
//    Asia/Calcutta             IST-5:30
//    Asia/Choibalsan           CHOT-9
//    Asia/Chongqing            CST-8
//    Asia/Colombo              IST-5:30
//    Asia/Dacca                BDT-6
//    Asia/Damascus             EET-2EEST,M4.1.5/0,J274/0
//    Asia/Dili                 TLT-9
//    Asia/Dubai                GST-4
//    Asia/Dushanbe             TJT-5
//    Asia/Gaza                 EET-2EEST,J91/0,M9.2.4
//    Asia/Ho_Chi_Minh          ICT-7
//    Asia/Hong_Kong            HKT-8
//    Asia/Hovd                 HOVT-7
//    Asia/Irkutsk              IRKT-8IRKST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Jakarta, Pontianak   WIT-7
//    Asia/Jayapura             EIT-9
//    Asia/Jerusalem            IDDT
//    Asia/Kabul                AFT-4:30
//    Asia/Kamchatka            PETT-12PETST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Karachi              PKT-5
//    Asia/Katmandu             NPT-5:45
//    Asia/Kolkata              IST-5:30
//    Asia/Krasnoyarsk          KRAT-7KRAST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Kuala_Lumpur         MYT-8
//    Asia/Kuching              MYT-8
//    Asia/Kuwait, Bahrain      AST-3
//    Asia/Magadan              MAGT-11MAGST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Makassar             CIT-8
//    Asia/Manila               PHT-8
//    Asia/Mideast/Riyadh87     zzz-3:07:04
//    Asia/Muscat               GST-4
//    Asia/Novosibirsk          NOVT-6NOVST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Omsk                 OMST-6OMSST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Oral                 ORAT-5
//    Asia/Phnom_Penh           ICT-7
//    Asia/Pyongyang            KST-9
//    Asia/Qyzylorda            QYZT-6
//    Asia/Rangoon              MMT-6:30
//    Asia/Saigon               ICT-7
//    Asia/Sakhalin             SAKT-10SAKST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Samarkand            UZT-5
//    Asia/Seoul                KST-9
//    Asia/Singapore            SGT-8
//    Asia/Taipei               CST-8
//    Asia/Tashkent             UZT-5
//    Asia/Tbilisi              GET-4
//    Asia/Tehran               IRDT
//    Asia/Tel_Aviv             IDDT
//    Asia/Thimbu               BTT-6
//    Asia/Thimphu              BTT-6
//    Asia/Tokyo                JST-9
//    Asia/Ujung_Pandang        CIT-8
//    Asia/Ulaanbaatar          ULAT-8
//    Asia/Ulan_Bator           ULAT-8
//    Asia/Urumqi               CST-8
//    Asia/Vientiane            ICT-7
//    Asia/Vladivostok          VLAT-10VLAST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Yekaterinburg        YAKT-9YAKST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Asia/Yerevan              AMT-4AMST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Atlantic/Azores           AZOT1AZOST,M3.5.0/0,M10.5.0/1
//    Atlantic/Canary           WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
//    Atlantic/Cape_Verde       CVT1
//    Atlantic/Jan_Mayen        CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Atlantic/South_Georgia    GST2
//    Atlantic/St_Helena        GMT0
//    Atlantic/Stanley          FKT4FKST,M9.1.0,M4.3.0
//    Australia/Adelaide        CST-9:30CST,M10.1.0,M4.1.0/3
//    Australia/Brisbane        EST-10
//    Australia/Darwin          CST-9:30
//    Australia/Eucla           CWST-8:45
//    Australia/LHI             LHST-10:30LHST-11,M10.1.0,M4.1.0
//    Australia/Lindeman        EST-10
//    Australia/Lord_Howe       LHST-10:30LHST-11,M10.1.0,M4.1.0
//    Australia/Melbourne       EST-10EST,M10.1.0,M4.1.0/3
//    Australia/North           CST-9:30
//    Australia/Perth, West     WST-8
//    Australia/Queensland      EST-10
//    Brazil/Acre               ACT5
//    Brazil/DeNoronha          FNT2
//    Brazil/East               BRT3BRST,M10.2.0/0,M2.3.0/0
//    Brazil/West               AMT4
//    Canada/Central            CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
//    Canada/Eastern            EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
//    Canada/Newfoundland       NST3:30NDT,M3.2.0/0:01,M11.1.0/0:01
//    Canada/Pacific            PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
//    Chile/Continental         CLST
//    Chile/EasterIsland        EASST
//    Europe/Berlin             CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Europe/Athens             EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
//    Europe/Belfast            GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
//    Europe/Kaliningrad        EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Europe/Lisbon             WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0
//    Europe/London             GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
//    Europe/Minsk              EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Europe/Moscow             MSK-3MSD,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Europe/Samara             SAMT-4SAMST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Europe/Volgograd          VOLT-3VOLST,M3.5.0,M10.5.0/3
//    Indian/Chagos             IOT-6
//    Indian/Christmas          CXT-7
//    Indian/Cocos              CCT-6:30
//    Indian/Kerguelen          TFT-5
//    Indian/Mahe               SCT-4
//    Indian/Maldives           MVT-5
//    Indian/Mauritius          MUT-4
//    Indian/Reunion            RET-4
//    Mexico/General            CST6CDT,M4.1.0,M10.5.0
//    Pacific/Apia              WST11
//    Pacific/Auckland          NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3
//    Pacific/Chatham           CHAST-12:45CHADT,M9.5.0/2:45,M4.1.0/3:45
//    Pacific/Easter            EASST
//    Pacific/Efate             VUT-11
//    Pacific/Enderbury         PHOT-13
//    Pacific/Fakaofo           TKT10
//    Pacific/Fiji              FJT-12
//    Pacific/Funafuti          TVT-12
//    Pacific/Galapagos         GALT6
//    Pacific/Gambier           GAMT9
//    Pacific/Guadalcanal       SBT-11
//    Pacific/Guam              ChST-10
//    Pacific/Honolulu          HST10
//    Pacific/Johnston          HST10
//    Pacific/Kiritimati        LINT-14
//    Pacific/Kosrae            KOST-11
//    Pacific/Kwajalein         MHT-12
//    Pacific/Majuro            MHT-12
//    Pacific/Marquesas         MART9:30
//    Pacific/Midway            SST11
//    Pacific/Nauru             NRT-12
//    Pacific/Niue              NUT11
//    Pacific/Norfolk           NFT-11:30
//    Pacific/Noumea            NCT-11
//    Pacific/Pago_Pago         SST11
//    Pacific/Palau             PWT-9
//    Pacific/Pitcairn          PST8
//    Pacific/Ponape            PONT-11
//    Pacific/Port_Moresby      PGT-10
//    Pacific/Rarotonga         CKT10
//    Pacific/Saipan            ChST-10
//    Pacific/Samoa             SST11
//    Pacific/Tahiti            TAHT10
//    Pacific/Tarawa            GILT-12
//    Pacific/Tongatapu         TOT-13
//    Pacific/Truk              TRUT-10
//    Pacific/Wake              WAKT-12
//    Pacific/Wallis            WFT-12
//    Pacific/Yap               TRUT-10
//    SystemV/HST10             HST10
//    SystemV/MST7              MST7
//    SystemV/PST8              PST8
//    SystemV/YST9              GAMT9
//    US/Aleutian               HAST10HADT,M3.2.0,M11.1.0
//    US/Arizona                MST7
//    US/Eastern                EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
//    US/East-Indiana           EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
//    US/Hawaii                 HST10
//    US/Michigan               EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
//    US/Samoa                  SST11
Peux tu aussi donner le message d'erreur complet, car vu toutes les librairies que tu utilises, je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes d'installer sur mon poste.
Il semblerait que ce soit ce projet
Non ce n'est pas ce projet,
Voici le projet : ESP32 LED Matrix Clock
En parcourant le code, je trouve que c'est une usine à gaz pour piloter quelques afficheurs à LEDs...
En fait si quand même, cet instructable prend sont code sur le github dont j'ai donné le lien et il y ajoute une LDR et un capteur DHT11.
Dans les commentaires, des personnes remontent avoir des problèmes pour faire tourner le code.
Cela vaudrait peut-être le coup de partir du code originale sur gihtub voir si ça compile et tourne correctement et de passer ensuite sur la version modifiée.
Le type n'a pas fait dans la dentelle il a codé une police de 346 caractères et mis en commentaires + de 200 codes de timezone
Je n'ai pas regardé en profondeur, mais c'est aussi la première impression que j'ai eu.
De plus dans ce genre de cas, il faut au moins savoir les librairies pour pouvoir compiler sans y passer trop de temps
Bonsoir,
J'ai repris le code original, la compilation s'arrête sur la ligne 541avec message erreur suivant :
%d' directive writing between 1 and 11 bytes into a region of size between 1 and 64 (-Werror=format-overflow=)
sauf que les parenthèses de fin sont rectangulaires et je ne sais pas les représenter.
c'est pas simple,
Qu'en penses tu ?
Gilbert
Sur le code original le 1900 est en surligné bleu,
et copié et collé, il est en noir !!
Pour piloter 6 matrices MAX7219 et deux capteurs, je pense qu'il vaut mieux repartir d'une feuille blanche et créer un code plus simple qui ira chercher l'heure sur un serveur NTP.
Avec les bibliothèques de MajicDesigns pour les matrices de LEDs, et Adafruit pour le capteur de température, on peut faire bien plus simple et ajouter des animations assez facilement. Ce sera plus valorisant que de débuguer un code TRES compliqué sans le comprendre au final.
(ce n'est que mon avis) :grinning:
Je suis assez d'accord avec toi, sauf hélas en ce qui me concerne la page blanche je ne sais pas encore faire, par contre je vais continuer ce projet en cherchant des codes qui fonctionnent, merci encore de t'être penché sur ma demande,
Amicalement
Gilbert
Si je trouve je reviendrait te le dire,
Peux tu (re)donner la ligne qui plante.
