Hab ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
Mit einem anderen Kabel habe ich diese Fehlermeldung erhalten, geringfügig abweichend in der vorletzten Zeile:
Nein, welche kämen denn in Frage?
Und die Core-Version ist bei beiden ESPs die 2.0.17, weil ich eine W2812B LED-Matrix mit 256 LEDs ansteuern will. Da hatte ich Probleme und hab hier im Forum erfahren, dass es dafür diese Version braucht...
Einfach mal von oben nach unten durchprobieren und kompilieren lassen.
Da kann nichts kaputt gehen.
Und neuer core-Versionen haben noch mehr Boards zur Verfügung.
Wenn das nicht geht, ist es schlecht aber leider keine Lösung.
Die 3.0.7 hat z.B. ein ESP32-WROOM-DA drin.
Sehe gerade, die 2.0.17 auch.
Ja, ich bin am Mac. Ich arbeite so gut wie nie am Terminal, kenne mich da nicht aus. Auch mit esptool habe ich bis heute nicht gearbeitet.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann frage ich mit dem Befehl "ls /dev/tty.*" ab, an welchem Port der ESP hängt, Antwort: "/dev/tty.usbserial-10"
Den Port füge ich dann in den von dir genannten Befehl ein (da hab ich zuerst fälschlich die eckigen Klammern beibehalten), der ganze Befehl lautet dann: "esptool.py --port /dev/tty.usbserial-10 flash_id".
Wenn ich diesen Befehl dann im Terminal eingebe, dann scheint es sich aufzuhängen - es passiert einfach nix mehr, sieht dann so aus:
Vielen Dank soweit!
Ich habs schon mit zwei Kabeln probiert: eines, mit dem ich immer Bücher auf meinen eReader hochlade und eines, mit dem ich Backups auf eine externe SD-Festplatte mache. Kann es denn sein, dass die Kabel das zwar können, aber für einen ESP32 nicht geeignet sind?
Ich kaufe gerne noch ein weiteres, aber worauf müsste ich da dann achten, gibts da klare Spezifikationen?
