Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin in dem Arduino Forum richtig, wenn ich eine frage bezüglich des ESP32-Wroom-32D habe
Und zwar habe ich das Problem, dass mein LED Streifen mit den Ws2812b zu flackern beginnt, sobald der ESP32 die Internetverbindung verliert. Das flackern ist nicht konstant, sondern tritt in unregelmäßigen Abständen auf und ist sehr kurz sichtbar. Dann läuft die Kette, bis es wieder kurz an zufälligen Positionen mit zufälligen Farben aufleuchtet.
Solange der ESP32 mit dem Internet verbunden ist, oder von vornherein gar nicht verbunden war, läuft alles problemlos. Ich habe mich an alle Design-Rules gehalten:
- 1000 uF Kondensator direkt an doe Pole des Streifens
- Kabel für Datentransfer möglichst kurz halten
- SN74AHCT125D um das Signal von 3.3 auf 5V anzuheben
- 330 Ohm Widerstand in das Datenkabel zwischengeschaltet (hat dann komischerweise gar nicht mehr funktioniert)
- Alle Massen miteinander verbunden
- Ein ausreichend starkes Netzteil (2A, da nur 10 LEDs benutzt werden)
Als sketch habe ich den Strandtest benutzt, der in der Neopixel library enthalten ist und um die Wifi.h library erweitert:
// A basic everyday NeoPixel strip test program.
// NEOPIXEL BEST PRACTICES for most reliable operation:
// - Add 1000 uF CAPACITOR between NeoPixel strip's + and - connections.
// - MINIMIZE WIRING LENGTH between microcontroller board and first pixel.
// - NeoPixel strip's DATA-IN should pass through a 300-500 OHM RESISTOR.
// - AVOID connecting NeoPixels on a LIVE CIRCUIT. If you must, ALWAYS
// connect GROUND (-) first, then +, then data.
// - When using a 3.3V microcontroller with a 5V-powered NeoPixel strip,
// a LOGIC-LEVEL CONVERTER on the data line is STRONGLY RECOMMENDED.
// (Skipping these may work OK on your workbench but can fail in the field)
#include <WiFi.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1:
#define LED_PIN 23
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define LED_COUNT 90
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
// Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
// NEO_RGBW Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
// setup() function -- runs once at startup --------------------------------
Serial.beginln(1152)
const char* ssid = "BlaBla";
const char* password = "Passwort";
WiFi.begin(ssid, password);
// These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
// Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// END of Trinket-specific code.
strip.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
strip.show(); // Turn OFF all pixels ASAP
strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
// loop() function -- runs repeatedly as long as board is on ---------------
// Fill along the length of the strip in various colors...
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
colorWipe(strip.Color( 0, 255, 0), 50); // Green
colorWipe(strip.Color( 0, 0, 255), 50); // Blue
// Do a theater marquee effect in various colors...
theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red, half brightness
theaterChase(strip.Color( 0, 0, 127), 50); // Blue, half brightness
rainbow(10); // Flowing rainbow cycle along the whole strip
theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
// Some functions of our own for creating animated effects -----------------
// Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
// first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
// (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
// strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
// and a delay time (in milliseconds) between pixels.
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
strip.setPixelColor(i, color); // Set pixel's color (in RAM)
strip.show(); // Update strip to match
delay(wait); // Pause for a moment
// Theater-marquee-style chasing lights. Pass in a color (32-bit value,
// a la strip.Color(r,g,b) as mentioned above), and a delay time (in ms)
// between frames.
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
for(int a=0; a<10; a++) { // Repeat 10 times...
for(int b=0; b<3; b++) { // 'b' counts from 0 to 2...
strip.clear(); // Set all pixels in RAM to 0 (off)
// 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
strip.show(); // Update strip with new contents
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
// Hue of first pixel runs 5 complete loops through the color wheel.
// Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
// just count from 0 to 5*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
// means we'll make 5*65536/256 = 1280 passes through this loop:
for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) {
// strip.rainbow() can take a single argument (first pixel hue) or
// optionally a few extras: number of rainbow repetitions (default 1),
// saturation and value (brightness) (both 0-255, similar to the
// ColorHSV() function, default 255), and a true/false flag for whether
// to apply gamma correction to provide 'truer' colors (default true).
strip.rainbow(firstPixelHue);
// Above line is equivalent to:
// strip.rainbow(firstPixelHue, 1, 255, 255, true);
// Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
void theaterChaseRainbow(int wait) {
int firstPixelHue = 0; // First pixel starts at red (hue 0)
for(int a=0; a<30; a++) { // Repeat 30 times...
// 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
// hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
// revolution of the color wheel (range 65536) along the length
// of the strip (strip.numPixels() steps):
int hue = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
Also wie gesagt. Alles läuft wie geschmiert, solange er nicht mit dem internet verbunden war und diese Verbindung verliert. nach einem reconnect läuft die Lichterkette wieder problemlos.
Ich hoffe , dass mir einer helfen kann, denn langsam verzweifelt ich daran !
