Bonjour, j'utilise deux ESP-32S NODE MCU avec antenne externe. Le premier pour recevoir des tags de Foobar2000 qui les envoi au deuxième via une liaison série. Celui-ci doit décoder les tags et les afficher sur deux bandeaux Led.
Le code du premier fonctionne bien mais j'ai du mal avec celui du deuxième car il y a un problème dans la boucle loop car l'arduino reboot en boucle. Voici le code du premier:
// ESP32S
// Programme pour se connecter au WiFi et au FTP pour lire les tags de Foobar dans un fichier .txt
// et les envoyer par le port série à l'autre arduino qui gère le bandeau
#include <WiFi.h>
#include <ESP32_FTPClient.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial portOne(18, 19);
// WiFi Livebox
#define WIFI_SSID "XXXX"
#define WIFI_PASS "XXXX"
// // Définie les pins du port série Série1
// #define RXD1 16
// #define TXD1 17
// FTP MakomotoryP
char ftp_server[] = "192.168.1.16";
char ftp_user[] = "XXXX";
char ftp_pass[] = "XXXX";
char fileName[] = "Foobar_Now_Playing.txt";
ESP32_FTPClient ftp (ftp_server, 21, ftp_user, ftp_pass, 1000);
// Variables d'envoi vers le port série
unsigned long TempoReadFtp;
int WifiRead, WifiSend, FtpRead, FtpSend, PortSerie;
String FoobarRead, FoobarSend;
// Envoi vers le moniteur série - Juste pour les tests
// A supprimer à la fin
void SendToSerial() {
Serial.print("WiFi: ");
Serial.print(WifiSend);
Serial.print(" - FTP: ");
Serial.print(FtpSend);
Serial.print(" - Port série: ");
Serial.print(PortSerie);
Serial.print(" - FoobarSend: ");
Serial.println(FoobarSend);
TempoReadFtp = millis();
WifiRead, WifiSend, FtpRead, FtpSend, PortSerie = 0;
FoobarRead, FoobarSend = "";
// Initialisation moniteur série
portOne.begin(115200);
// Initialisation du WiFi
// L'ESP32S s'occupe de la reconnection automatique
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
if(portOne.isListening()) {
Serial.println("portOne is listening!");
else {
Serial.println("portOne is not listening!");
if(portOne.available()){
Serial.println("portOne is available!");
else {
Serial.println("portOne is not available!");
// Envoi de la première trame pour renseigner le moniteur série
//delay(1000);
SendToSerial();
// Etat du port série
if(portOne.available()) {
PortSerie = 1;
else {
PortSerie = 0;
// Si WiFi déconnecté
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
WifiRead = 0;
FtpRead = 0;
//FoobarRead = "";
// Si FTP Déconnecté
if(ftp.isConnected()==0){
FtpRead = 0;
//FoobarRead = "";
// Si WiFi connecté
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
WifiRead = 1;
FtpRead = 0;
//FoobarRead = "";
ftp.OpenConnection();
// Si FTP connecté
if((ftp.isConnected()==1)&&(millis()-TempoReadFtp)>=300){
FtpRead = 1;
// Lire le fichier
String response = "";
ftp.InitFile("Type A");
ftp.DownloadString(fileName, response);
FoobarRead = response;
// Envoi sur le moniteur série
if((WifiRead != WifiSend) || (FtpRead != FtpSend) || (FoobarRead != FoobarSend)){
WifiSend = WifiRead;
FtpSend = FtpRead;
FoobarSend = FoobarRead;
SendToSerial();
// Envoi sur le port série 'Série1' vers Arduino
while(portOne.available()){
FtpSend = FtpRead;
Serial.println("Envoi vers portOne");
portOne.print("<");
portOne.print(WifiSend);
portOne.print("<");
portOne.print(FtpSend);
portOne.print("<");
portOne.print(FoobarSend);
portOne.println("#");
//Serial.println("<");
...et voici le code du deuxième qui me pose problème. Je ne sais pas si cela vient de la boucle ListenSerial ou de la loop
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 16
#define CLK_PINH 27
#define DATA_PINH 25
#define CS_PINH 26
MD_Parola AffichHaut = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, DATA_PINH, CLK_PINH, CS_PINH, MAX_DEVICES);
#define CLK_PINB 13
#define DATA_PINB 14
#define CS_PINB 12
MD_Parola AffichBas = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, DATA_PINB, CLK_PINB, CS_PINB, 8);
char *EtatFoo = nullptr;
char *Artiste = nullptr;
char *Album = nullptr;
char *Titre = nullptr;
char *Bitrate = nullptr;
char *Codec = nullptr;
char *Duree = nullptr;
const size_t TailleMaxMessage = 100;
const char * separateurs = "<";
const char marqueurDeFin = '#';
char TexteHaut[TailleMaxMessage];
char TexteBas[TailleMaxMessage];
char SerialRead[TailleMaxMessage];
char SerialReadTmp[TailleMaxMessage];
char messageRecu[TailleMaxMessage];
char* SerialUse = nullptr;
char* WifiEtat = nullptr;
char* FtpEtat = nullptr;
//char portOneRead[TailleMaxMessage]; //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
//int toto;
void ExtrTags(char * message) {
WifiEtat = strtok(message, separateurs);
FtpEtat = strtok(NULL, separateurs);
strcpy(EtatFoo, strtok(NULL, separateurs));
strcpy(Artiste, strtok(NULL, separateurs));
strcpy(Album, strtok(NULL, separateurs));
strcpy(Titre, strtok(NULL, separateurs));
strcpy(Bitrate, strtok(NULL, separateurs));
strcpy(Codec, strtok(NULL, separateurs));
strcpy(Duree, strtok(NULL, separateurs));
Serial.println("Extract tags OK"); // PHASE TEST
void MoniSerie(){
Serial.println("Affichage de l'extration des tags");
Serial.print("WifiEtat: "); Serial.println(WifiEtat);
Serial.print("FtpEtat: "); Serial.println(FtpEtat);
Serial.print("EtatFoo: "); Serial.println(EtatFoo);
Serial.print("Artiste: "); Serial.println(Artiste);
Serial.print("Album: "); Serial.println(Album);
Serial.print("Titre: "); Serial.println(Titre);
Serial.print("Bitrate: "); Serial.println(Bitrate);
Serial.print("Codec: "); Serial.println(Codec);
Serial.print("Duree: "); Serial.println(Duree);
void Afficher() {
Serial.println("**Texte envoyé aux afficheurs**");
Serial.print("TexteHaut: "); Serial.println(TexteHaut);
Serial.print("TexteBas: "); Serial.println(TexteBas);
if(AffichHaut.displayAnimate()) {
AffichHaut.displayText(TexteHaut, AffichHaut.getTextAlignment(), AffichHaut.getSpeed(), AffichHaut.getPause(),PA_MESH ,PA_MESH );
AffichHaut.displayReset();
if(AffichBas.displayAnimate()) {
AffichBas.displayText(TexteBas, AffichBas.getTextAlignment(), AffichBas.getSpeed(), AffichBas.getPause(),PA_MESH ,PA_MESH );
AffichBas.displayReset();
void ListenSerial(){
while (portOne.available()) {
char c = portOne.read();
if (c != -1) {
switch (c) {
case marqueurDeFin:
SerialReadTmp[0] = '\0'; // On termine la c-string
strcpy(SerialRead, SerialReadTmp);
Serial.print("Lecture Serial1: ");
Serial.println(SerialReadTmp);
default:
strncat(SerialReadTmp, &c, 1); // On ajoute le caractère à la c-string
// void ListenSerial(){
// while (portOne.available()) {
// Serial.println("Boucle reception Serial1"); // PHASE TEST
// char toto = portOne.read();
// strncat(SerialReadTmp, &toto, 1);
// //SerialReadTmp = portOne.read([TailleMaxMessage]);
// Serial.print("Lecture Serial1: ");
// Serial.println(SerialReadTmp);
// // return messageEnCours;
Serial.begin(115200); // Initialisation moniteur série // PHASE TEST
AffichHaut.begin();
AffichHaut.setIntensity(0);
AffichHaut.setTextAlignment(PA_LEFT);
AffichHaut.setSpeed(40);
AffichHaut.setPause(3000);
AffichHaut.displayClear();
AffichBas.begin();
AffichBas.setIntensity(0);
AffichBas.setTextAlignment(PA_LEFT);
AffichBas.setSpeed(40);
AffichBas.setPause(3000);
AffichBas.displayClear();
WifiEtat = "0";
FtpEtat = "0";
//Cette boucle fait juste planter l'arduino "begin: exit"
ListenSerial();
if(SerialRead[0] != '\0'){
ExtrTags(SerialRead);
snprintf(TexteHaut, sizeof TexteHaut, "%s - %s", Artiste, Album);
snprintf(TexteBas, sizeof TexteBas, "%s - %s", Titre, Duree);
Afficher();
SerialRead[0] = '\0'; // Réinitialiser le buffer
//Cette boucle fait rebouter l'arduino en boucle
// void loop() {
// ListenSerial();
// if(SerialRead != SerialReadTmp){
// //SerialReadTmp.toCharArray(SerialRead, TailleMaxMessage);
// strlcpy(SerialRead, SerialReadTmp, TailleMaxMessage);
// ExtrTags(SerialRead);
// //Formatage des données pour les Afficheurs
// snprintf(TexteHaut, sizeof TexteHaut, "%s - %s", Artiste, Album);
// snprintf(TexteBas, sizeof TexteBas, "%s - %s", Titre, Duree);
// Afficher();
