ESP8266-01 problem
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem ESP-01 Wlan Modul! Ich wollte meinen Arduino mit dem Internet verbinden und habe mir deswegen einen ESP8266 (01) gekauft. Doch jetzt funktioniert es nicht.
Ich habe
RX an TX
TX an RX
VCC an 3,3V
GND an GND
und
CH_PD an 3,3V
angeschlossen. Als ich dann ein BareMinimum Script Hochladen wollte kam diese Fehlermeldung :
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Freue Mich über jede Hilfe
Markus H.
Wenn ich bei Tools>Board Genric ESP8266 Module eingebe kommt die Fehlermeldung von oben wenn ich bei Tools>Board Arduino/Genuino Uno angebe kommt das :
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4b
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
(!Beim Hochladen flimmert das blaue Lämpchen am ESP8266-01!)
Ist es kaputt?
Bitte um Hilfe!
Markus H.
Welchen willst du denn jetzt programmieren, den ESP, oder den UNO?
RX an TX
TX an RX
Die Serielle ist kein Bus!
ESP Atmega328P und Serialadapter funktionieren nicht gleichzeitig an den Pins.
combie:
Ich will mit dem Uno den ESP-01 programmieren!
Also ich möchte das gerne am Arduino weilich dann übers Internet eine Lampe steuern will...
Die Serielle ist kein Bus?
Was hat ein ESP Atmega328P mit dem zu tun?
Sorry bin in diesem bereich mit dem Wifi noch Neuling!
Übrigens jetzt leuchtet die blaue LED am ESP die ganze zeit....
Fehler Nr.1 Anfänger kauft sich ein Esp-01
Nr.2 Betrachtet einen Esp8266 nur als W-Lan Modul
Nr.3 hat combie schon genannt
Nr.4 Esp VCC an 3,3V Uno
Tu dir einen gefallen, und kauf dir für dein Vorhaben einen Wemos D1 oder Nodemcu.
Gruß Fips
Ok :\
