ESP8266-01S <-> USB Board
Hallo zusammen,
ich hatte mir das von combie in https://forum.arduino.cc/index.php?topic=696023.msg4679511#msg4679511 #3 empfohlene Modul https://forum.arduino.cc/index.php?topic=354445.msg3093712#msg3093712
bestellt und bin jetzt über einen Hinweis gestolpert, dass die Boards zwar 3,3V bereitstellen, aber RX und TX mit 5V weitergeben.
Bei meinem ist das auch der Fall.
Eine Empfehlung habe ich gefunden, die empfahl, das Board zu modifizieren, da das CH340G Chip auch mit 3,3V betrieben werden kann. Wenn ich das im Datenblatt https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Other/CH340DS1.PDF aber richtig verstehe, geht das nicht, da die UD+ und UD- Pins dann mit 5V vom USB-Anschluss
eine höhere als erlaubte Spannung von "VIO The voltage of input or output pin -0.5 VCC+0.5 V " haben.
Frage 1: Ist meine Überlegung richtig? (Ich habe sonst nichts mit Elektronik zu tun und versuche, mich da hobbymäßig einzuarbeiten. Sorry, falls die Fragen für euch zu einfach erscheinen.)
Frage 2: Haben eure Module das auch, und wenn ja, wie löst ihr das?
Frage 3: Kommt aus der Suche nach einem Lösungsansatz. Unter ESP8266 und ESP8285 Module Anleitung verstehe ich ja noch die Funktionsweise des Spannungsteilers, aber wie funktioniert die 2. Schaltung mit dem Transistor? Ich hätte mit meinem bisherigen Wissensstand erwartet, dass die 3,3 an Pin2 die Verbindung von 1 zu 3 leitend macht und damit die 5V am TxD des ESP8266 anliegen.
Vielen Dank für eure Tipps und einen schönen Tag.
Frank
Antwort 2:
Was ist der Reiz einen ESP01 zu nehmen und dann mit Adaptern zu kämpfen die eigentlich nicht saubere 3.3V am TX/RX rausgeben?
Könnte man sich das nicht alles einfach sparen, wenn man NodeMCU oder WemosD1 nimmt?
Für meine nackten ESP12E Module nehme ich einen TTL Adapter der 3.3 auch am Serial ausgibt.
Link?
Habe das gerade geprüft.
Ja, ist bei meinen Boards auch so.
Allerdings ausschließlich der TX Pin des Boards, der zieht RX des ESP Richtung 5V
Bisher habe ich das noch nicht einmal ignoriert.
Einige wenige laufen damit seit Jahren stabil. Ist deswegen noch nicht aufgefallen.
Meist kommt der (mit Tastern versehene) Adapter, bei mir, nur für die einmalige Programmierung zum Einsatz. Ab dann nur noch per OTA Update
Erstmal muss man das wissen...
Danke, ist jetzt geschehen!
Da war also bisher kein Kampf!
Dann ist der -01S der kleinste und billigste ESP in normalem Rastermaß
Lässt sich leicht auf 16MByte aufpeppen
Haupteinsatz (bei mir):
Als I2C Master, mit WLAN Anbindung.
Dafür ist der -01S der ideale ESP
Auf jeden Fall ein interessantes Problem.
Das verstehe ich nicht!
USB wird mit 3,3V auf den Datenleitungen betrieben.
Ausschließlich der Vusb hat 5V
Quote
Erstmal muss man das wissen…
Ich wusste nur von der Drahtbrücke zum Flashen, da er aber für den Dauerbetrieb gedacht war, erschien er mir passend.
Für mich war die Größe ausschlaggebend. ESP01 ist mini, aber trotzdem im 2,54mm Standard.
Nach dem Link, das Board zu modifizieren, musste ich noch etwas länger suchen, da ich die Seite verworfen hatte, aber:
In den Kommentaren der Eintrag 2. Juli 2017 um 21:47 Uhr"
Damit habe ich wieder etwas gelernt, ich kannte nur die 5V, und habe die deshalb auch an den Datenleitungen erwartet.
Dann könnte man
Ich bin auf weitere Rückmeldungen gespannt.
Ok, dann hat die Frage ja auch für andere einen (wenn auch kleinen) Nutzen, ich kann hier nämlich noch keinem weiterhelfen.
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe den Ansatz von Chriss ausprobiert. Er funktioniert und das Board liefert jetzt 3,3V an den Pins und wird weiter von Windows erkannt. Foto anbei
Zu Frage 1: Meine Überlegung war also falsch, danke an combie für die Info zu USB Datenleitungen.
Zu Frage 2: Scheint ein verbreitetes Problem zu sein, was aber nur wenige bemerken, da der ESP8266-01S das anscheinend eine zeitlang abkann.
Nur zur Frage 3 rätsele ich noch. Ich würde das gerne verstehen, auch wenn ich es jetzt so nicht umsetze.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ja, das stimmt!
Aber nur wenn TxD 0,7V negativer als die 3,3V Versorgung ist.
Ist TxD High, sperrt der Transistor
Das ist falsch...
Denn der Strom muß ja schließlich durch den 2K2.
Dort fallen die 5V ab.
Kommen also nicht bis zum ESP
Das Grundkonzept, dieser Abwandlung, nennt sich Basisschaltung.
Nachtrag:
Schön, dass es funktioniert!
Werde wohl dein Verfahren in meinen ESP Tuning Thread übernehmen, nachdem ich das selber getestet habe.
Einverstanden?
OK, vielen Dank für die gute Erklärung.
Mein Fehler war, dass ich gedanklich den TxD hochohmig wie einen InputPin betrachtet habe, und dann hätte die 5V trotz Widerstand auf 5V ansteigen können. Ist aber ja falsch, da der in dem Moment GND-Potential hat. OK, vielen Dank für den Gedankenanschub und den passenden Suchbegriff, um tiefer einsteigen zu können. Man merkt, dass ich da noch nicht viel mit zu tun hatte.
Einverstanden?
Selbstverständlich, gern. Ich bin ja auch froh, wenn solche Infos sich verbreiten. Profitieren doch alle von, wenn man so Defekte vermeiden kann. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne das Foto verwenden.
Viele Grüße
Frank
Habs jetzt getestet, und in mein Tutorial aufgenommen.
Siehe hier
Meinen Dank!
