Hallo an die "Gemeinde",
kann mir irgend jemand hier sagen warum mein ESP8266 12e nur falsche Werte zeigt?
auf dem chinesischen Nano und MEGA2560 läuft es ohne Probleme.
IDE 1.6.7
SFE_BMP180 Lib und das entsprechende Example aus der Lib
Danke schon mal im voraus
Hat sich erledigt! mit der "BMP180_Breakout_Arduino_Library-master" von den Sparkfun Seiten funktioniert nun alles.
Hallo , hast du etwas in dem "BMP180_Breakout_Arduino_Library-master" ändern missen, ich bekomme immer nur solche Werte.
Pressure: 63 hPa Altitude: 18195.19 m Temperature: 116.00°C
So ist der Anfang bei mir:
// Include the Wire library for I2C access.
#include <Wire.h>
// Include the Love Electronics BMP180 library.
#include <BMP180.h>
// Store an instance of the BMP180 sensor.
BMP180 barometer;
// We are going to use the on board LED for an indicator.
//int indicatorLed = 13;
// Store the current sea level pressure at your location in Pascals.
//float seaLevelPressure = 101325;
float seaLevelPressure = 101200;
// We start the serial library to output our messages.
// We start the I2C on the Arduino for communication with the BMP180 sensor.
Wire.begin(12,14);
// Set up the Indicator LED.
//pinMode(indicatorLed, OUTPUT);
// We create an instance of our BMP180 sensor.
barometer = BMP180();
// We check to see if we can connect to the sensor.
if(barometer.EnsureConnected())
