ESP8266 Accès au GPIO-16 en bit à bit avec GPO
Bonjour à tous,
J'ai l'habitude d'accéder aux ports en utilisant la variable système GPO. Par exemple:
//Passage de GPIO-0 et GPIO-16 à HIGH
GPO |=  0x03000000;    // GPIO-12 GPIO-13 0011 0000 0000 0000
GPO &= 0xCFFFFFFF; // GPIO-12 GPIO-13 1100 1111 1111 1111
Mais pour accéder au port GPIO-16, on dépasse les 16 bit. Alors j'ai supposé le système organisé ainsi:
//Passage de GPIO-0 et GPIO-16 à LOW
//GP0    : 0b11111111 11111110 11111111 11111110 //32 bits GPIO-00 & GPIO-16 à LOW --> 0xFFFEFFFE
//         0b00000000 00000001 00000000 00000001 // GPIO-0 et GPIO-16 à HIGH --> 0x00010001
Et ça ne marche pas!
Si quelqu'un pouvait me dire comment accéder à GPIO-16 avec la variable GPO....
Merci d'avance.
Si vous regardez le code source de __digitalWrite() ça devrait vous donner un indice:
extern void ICACHE_RAM_ATTR __digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val) {
  stopWaveform(pin);
  if(pin < 16){
    if(val) GPOS = (1 << pin);
    else GPOC = (1 << pin);
  } else if(pin == 16){
    if(val) GP16O |= 1;
    else GP16O &= ~1;
Les GPO sont définis dans esp8266_peri.h
Pour 0 à 15:
//GPIO (0-15) Control Registers
#define GPO    ESP8266_REG(0x300) //GPIO_OUT R/W (Output Level)
#define GPOS   ESP8266_REG(0x304) //GPIO_OUT_SET WO
#define GPOC   ESP8266_REG(0x308) //GPIO_OUT_CLR WO
#define GPE    ESP8266_REG(0x30C) //GPIO_ENABLE R/W (Enable)
#define GPES   ESP8266_REG(0x310) //GPIO_ENABLE_SET WO
#define GPEC   ESP8266_REG(0x314) //GPIO_ENABLE_CLR WO
#define GPI    ESP8266_REG(0x318) //GPIO_IN RO (Read Input Level)
#define GPIE   ESP8266_REG(0x31C) //GPIO_STATUS R/W (Interrupt Enable)
#define GPIES  ESP8266_REG(0x320) //GPIO_STATUS_SET WO
#define GPIEC  ESP8266_REG(0x324) //GPIO_STATUS_CLR WO
#define GPOP(p) ((GPO & (1 << ((p) & 0xF))) != 0)
#define GPEP(p) ((GPE & (1 << ((p) & 0xF))) != 0)
#define GPIP(p) ((GPI & (1 << ((p) & 0xF))) != 0)
#define GPIEP(p) ((GPIE & (1 << ((p) & 0xF))) != 0)
//GPIO (0-15) PIN Control Registers
#define GPC(p) ESP8266_REG(0x328 + ((p & 0xF) * 4))
#define GPC0   ESP8266_REG(0x328) //GPIO_PIN0
#define GPC1   ESP8266_REG(0x32C) //GPIO_PIN1
#define GPC2   ESP8266_REG(0x330) //GPIO_PIN2
#define GPC3   ESP8266_REG(0x334) //GPIO_PIN3
#define GPC4   ESP8266_REG(0x338) //GPIO_PIN4
#define GPC5   ESP8266_REG(0x33C) //GPIO_PIN5
#define GPC6   ESP8266_REG(0x340) //GPIO_PIN6
#define GPC7   ESP8266_REG(0x344) //GPIO_PIN7
#define GPC8   ESP8266_REG(0x348) //GPIO_PIN8
#define GPC9   ESP8266_REG(0x34C) //GPIO_PIN9
#define GPC10  ESP8266_REG(0x350) //GPIO_PIN10
#define GPC11  ESP8266_REG(0x354) //GPIO_PIN11
#define GPC12  ESP8266_REG(0x358) //GPIO_PIN12
#define GPC13  ESP8266_REG(0x35C) //GPIO_PIN13
#define GPC14  ESP8266_REG(0x360) //GPIO_PIN14
#define GPC15  ESP8266_REG(0x364) //GPIO_PIN15
Et pour 16;
//GPIO 16 Control Registers
#define GP16O  ESP8266_REG(0x768)
#define GP16E  ESP8266_REG(0x774)
#define GP16I  ESP8266_REG(0x78C)
//GPIO 16 PIN Control Register
#define GP16C  ESP8266_REG(0x790)
#define GPC16  GP16C
//GPIO 16 PIN Function Register
#define GP16F  ESP8266_REG(0x7A0)
#define GPF16  GP16F
//GPIO 16 PIN Function Bits
#define GP16FFS0 0 //Function Select bit 0
#define GP16FFS1 1 //Function Select bit 1
#define GP16FPD  3 //Pulldown
#define GP16FSPD 5 //Sleep Pulldown
#define GP16FFS2 6 //Function Select bit 2
#define GP16FFS(f) (((f) & 0x03) | (((f) & 0x04) << 4))
