[ESP8266] Aide multiple branchement
Bonjour à tous,
Démarrant la domotique (surtout la partie hardware), j'aurai apprécié avoir quelques réponses à mes questions concernant les différents modules et accessoires que je souhaite branché à mon ESP8266.
Je vais essayé d'être le plus clair possible pour que vous puissiez m'aider sans grand effort :slight_smile:
Pour commencer voici le module que je dispose :
la liste de ce que je souhaite brancher :
1x Led Strip 1M
2x Servomoteur
1x Bouton poussoir (allumage de la machine)
1x bouton type arcade
Du coup j'imagine qu'il doit y avoir des techniques pour brancher correctement le tout sur l'ESP.
Je peux chercher sur internet, pour chaque objet un schéma de branchement. Mais évidemment je n'aurais l'exemple que pour inclure 1 objet. Après si vous avez déjà utilisé ce genre d'objet sur votre ESP et que cela fonctionne, je suis tout de même preneur.
Et je pense que les débutants comme moi seront ravis d'avoir ce type d'informations.
Merci par avance
Honnêtement si tu sais brancher chaque module séparément, il faut ensuite additionner les pins utilisés pour voir si il en reste encore et/ou certaines utilisés en double ou plus. Pour les services voir tuto d'eskimon mais je doute qu'on puisse les brancher en direct (à confirmer). Pour les boutons n.importe quel port gpio fera l'affaire. Je ne connais pas le protocole pour led strip..
caps1g3f:
Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Du coup le nombre d'objet ce limite aux nombres de PIN de ma carte ?
Existe t'il un système d’extension d'entrée pour les ESP8266 ?
Bonjour,
Frank75002:
Pas un mais plein de "système". Ça va des registres à décalage au I/O Extender par I2C, SPI etc...
Tu peux même mettre "en reseau" ton ESP avec d'autre ESP, ou d'autre carte Arduino aussi en SPI, I2C, voie série ou protocole de ta propre imagination.
La programmation devient un peu plus complexe mais ça reste très accessible
