Esp8266 alimentación
Hola, eh visto muchos problemas a la hora de utilizar ésta placa como desconexion del wifi, reseteo de la placa, o quedan tildadas en algun loop. La mayoria de las veces se debe a la alimentacion de 3,3v que los tomamos de algun regulador con menos de 200ma de abastecimiento (ejemplo algun arduino). En la placa nodemcu esp8266 trae su propio regulador de 3,3v pero en la entrada de este regulador tiene un diodo schottky para proteger si invertimos la polaridad del cable usb y acá está la falla.
Éste diodo tiene una tension umbral de 0,4v o sea quedaría 4,6v en la entrada del regulador 1117-3.3 cuando en realidad necesita minimo 4,75v entonces la solucion seria quitar éste diodo y hacer un puente así en la entrada del regulador llegarían 5v. Saludos.
Moderador:
Hilo movido a Hardware porque no corresponde a esta sección.
Y cual es la pregunta y además porque la haces en Software si todo lo que mencionas es de Hardware.
hertecn:
Ojo, ese diodo está para proteger el puerto usb cuando se alimenta por el pin de 5 voltios(vin) y ademas está conectado el pc por usb. Está para que no se cuele corriente al usb desde la alimentación externa. Si no usas alimentación externa adelante, de lo contrario ten cuidado, puedes romper el puerto usb del pc o el regulador.
Por otro lado el asm1117 tiene un dropout 1 voltio (típico) lo que para la versión de 3.3v necesitará 4.3 voltios. En el esquema de nodemcu pone el spx3819 que solo necesita 0.35 voltios...
