Salve , ho provato di tutto... e non sono mai riuscito ad entrare in modalità AT.
Questo è il Secondo Modulo che provo, premetto che non ho aggiornato il Firmware .
Schema Elettrico usato :
ESP8266 Pin CH_PD collegato con una Pull-Up da 10K .
ESP8266 Pin RESET collegato ad un Push-Button e con Pull-Up da 10K .
ESP8266 Pin GPIO 0 NON collegato.
ESP8266 Pin GPIO 2 NON collegato.
ESP8266 Alimentazione Breadboard a 3.3v
ESP8266 e Arduino connesso a GND.
Sketch:
// Arduino Pin 2 (RX) to ESP8266 TX
// Arduino Pin 3 to Voltage Divider then to ESP8266 RX
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ESPserial(2, 3); // RX | TX
Serial.begin(9600); // Communication with the host computer
//while (!Serial) { ; }
// Start the software serial for communication with the ESP8266
ESPserial.begin(9600);
Serial.println("");
Serial.println("Remember to to set Both NL & CR in the serial monitor.");
Serial.println("Ready");
Serial.println("");
// listen for communication from the ESP8266 and then write it to the serial monitor
if ( ESPserial.available() ) { Serial.write( ESPserial.read() ); }
// listen for user input and send it to the ESP8266
if ( Serial.available() ) { ESPserial.write( Serial.read() ); }
Arduino IDE 1.8.8 e settato con Scheda: "Arduino/Genuino Uno"
Quando digito AT nel Monitor Serial non ottengo Nessuna Risposta invece quando con il Push-Button faccio in Reset oppure Spengo e Accendo il Modulo ESP8266 questo :
Ready
che siano guasti due su due .... mi pare strano anche se potrebbe essere, hai un link a dove li hai presi? (tanto per capire).
Nel caso potresti provare a cercare il firmware at e ri-flasharlo
se ricevi immondizia come quella che hai mostrato, è un problema di velocità della seriale, o magari di stop-start-parity bit, ma non credo, facile che hai le velocità disallineate
la softserial notoriamente ha problemi con velocità elevate
quindi?
io ti direi di ri-provare, con calma, mettere la softserial alla velocità di 115200, alzare anche il terminale e la seriale HW, che altrimenti riempi il buffer in un niente
se riesci, trova la maniaera di abbassare la velocità del 8266, che la softserial è un po' al limite......
Una rapida ricerca, che la prossima volta fai tu, ha indicato che il problema della velocità elevata, troppo elevata, per la Softserial si risolve usando la prima volta la HWserial, o quasi.
metti sull'arduino un qualsiasi programma che NON usi la seriale
colleghi lo 8266 alla seriale HW, ricordandoti di invertire TX con RX, che saranno invertiti
apri il monitor seriale alla velocità nominale dello 8266 (trova sul datasheet, ma dovrebbe essere 115200 N 8 1
se hai, e dovresti avere la comunicazione, ri-programmi lo 8266 per una velocità accettabile, magari 9600 N 8 1
te la segni, questa velocità, mica di dimenticarsela
poi ricolleghi il tutto come adesso e riprovi, aprendo la softserial con la velocità che hai scelto
facci sapere......
Salve, con l'obbiettivo di risolvere il problema di non riuscire ad entrare in modalità AT Commands , seguendo questo Tutorial che riguarda il Firmware , adesso sul Serial Monitor impostando 74880 invece di 115200 come indicava il Tutorial.
Adesso dopo aver caricato uno Sketch se riavvio il Modulo oppure con un Reset tramite un Push-Button leggo :
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
Prima di postare impegnandomi ho cercato la soluzione su Google ma senza esito.
Il mio Alimentatore riporta in Targa : 9V - 1600mA .
In attesa di un vostro aiuto non mi arrendo e continuerò a risolvere il problema.
Ho trovato questo Schema Elettrico in questo modo il Modulo inizializza e sembra più stabile , ma sempre non riesco ad entrare in modalità AT. NB: Credo che ci sia un Errore in questo Schema Elettrico i collegamenti RX e TX devono essere scambiati.
Mancano ancora informazioni.
Questo modulo funziona a 3.3V anche sui pin Rx e TX.
Se stai prendendo l'alimentazione a 3.3V dall'Arduino questo non è in grado di fornire la corrente richiesta (solo alcuni cloni ne sono capaci) e infatti il cause2 può indicare una insufficiente alimentazione tanto da causare un reset.
Vedi qua, il primo post solamente dovrebbe essere sufficiente. Guarda lo schema.
Scusa ma il fatto che sullo sketch ci sia scritto di usare un divisore di tensione non implica che poi tu l'abbia usato.
Ma replicando con quelle due linee di codice immagino di si.
Hai alimentato l'ESP8266 a 9V? Sono troppi. Massimo 3.3V
Se hai un adattatore USB seriale FTDI dovrebbe essere in grado di alimentare l'ESP01 ma solamente se ha l'opzione per andare a 3.3V, lo schema della pagina che hai linkato dovrebbe essere corretto. Ma vale solo per il flash, dopo GPIO0 non va a massa ma va a 3.3V mentre il CH_PD va sempre a 3.3V.
Caricare uno sketch sull'ESP8266 elimina il firmware AT, va rimesso daccapo.
Dopo il caricamento però il GPIO0 non va più a massa altrimenti entra daccapo nel bootloader seriale.
Scusa se ti ho sospettato di aver alimentato l'ESP8266 a 9V ma da quello che scrivevi poteva anche essere.
L'esp8266 va a 74880 solamente per i messaggi di boot, poi cambia a 9600 o 115200 se ha il firmware AT oppure a velocità diverse se lo sketch lo prevede.
Io con gli ESP8266 sono sempre stato fortunato e mi ha funzionato tutto al primo colpo tranne una volta, proprio con un ESP01 che apparteneva ad una serie difettosa. La resistenza del led power era errata, troppo bassa, per cui il led ha fatto un bel lampo, poi è rimasto acceso a bassissima luminosità e la resistenza si è surriscaldata. In rete trovai in post che parlava proprio di una partita di esp01 con questi problemi.
In effetti ci sono altre cose che non ti ho chiesto. Qualsiasi teminale seriale usi i comandi AT devono essere terminati con CTRL+LF. Il terminale integrato nell'IDE non li aggiunge se tu non selezioni l'apposita opzione in basso a destra di quella dove selezioni i baud.
Il terminale dell'IDE è comodo ma manca di alcune raffinatezze che invece sono presenti in programmi più complessi come Realterm che però è un po' più complesso.
L'enciclopedia di questi dispositivi l'ha scritta Neil Kolban anche se adesso son 3 anni che non viene aggiornata. http://neilkolban.com/tech/esp8266/
Adesso penso si stia dedicando agli ESP32
Qui http://neilkolban.com/tech/
c'è anche uno schema di collegamento ma credo che tu abbia già fatto tutto correttamente.
Come ultima ipotesi ci potrebbe essere quella del dispositivo difettoso ma io ne ho una decina, in diverse forme, e finora non mi è mai capitato a parte l'episodio della resistenza errata.
